X2xx/s (X200/s-260) X220: Deutlich mehr Grafikperformance mit zwei Speichermodulen
Wayne?
18 Aug. 2005
Falls es jemand noch nicht weiss: Die Sandy-Bridge CPU - oder genauer: deren GPU - profitiert enorm von hoher Speicherbandbreite. D.h.: Läuft das RAM im Dual Channel Modus, erreicht man deutlich mehr Performance.
Ich hab mir heute für 20 € ein zweites 4 GB DDR3-1333MHz Modul eingebaut und kam auf einer Performancesteigerung von ca. 50 % (!!!):
Windows Leistungsindex: Grafikperformance Aero 4,4 (4GB) -> 5,9 (8GB)
CS:Source Benchmark: 80 fps (4 GB) -> 120 fps (8GB)
3DMark Scores hab ich leider nicht zur Hand...
Schneller Speicher (Extremfall: Kingston 8GB 1866Mhz Kit) bringt nochmal einen deutlichen Schub, kostet aber unverhältnismäßig viel.
Also: Für alle, die die GPU von Sandy Bridge nutzen und mehr Leistung brauchen: Betreibt das Ding mit zwei Speichermodulen.
Hier gibt es weitere Infos:
http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/602919-kingston-hyperx-1866mhz-really-boost-intel-hd-3000-x220-2.html
[URL]http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/581663-starcraft-2-kingston-1866mhz-amazing-results.html
[/URL](Obwohl die i5/i7 CPUs offiziell "nur" DDR1333 können, profitieren sie sehr wohl von DDR1866...)
Gilt natürlich auch für alle anderen Notebooks/Thinkpads mit Sandy Bridge.
Falls es so eine Post schon mal gab: Sorry.
So, hab jetzt den neuen Treiber drauf - und erstaunliches zu berichten.
Mit neuem Treiber habe ich den Windows Leistungsindex ermittelt - kein Unterschied zum Vorgänger.
Dann habe ich Skype und OpenOffice Schnellstarter beendet, den externen Monitor (1920x1200) abgeklemmt und nur noch das Thinkpad LCD benutzt. Und siehe da: Der Leistungsindex stieg von 5,9 auf 6,3 (Windows Aero Grafikleistung). Die Spieleleistung ist jetzt bei 6,4!.
Da ich nicht glaube, dass Skype oder der OpenOffice Schnellstarter (große) Auswirkungen auf die Systemperformance haben, kann es wohl nur am externen Display (Modus: erweiterter Desktop) gelegen haben.
BTW: Bei meinem T41 gibt es die Tastenkombination um das Thinkpad LCD abzuschalten, ist das beim X220 auch irgendwie möglich (am besten auch direkt per Tastenkombination)?
wenn du thinkvantage power manager installiert hast, kannst du Fn + F3 so einstellen, dass das display aus geht
Cool danke! Das war aber nur fast das was ich gesucht habe, es schalten sich nämlich beide Displays, das interne und das externe, ab. Ich betreibe das Thinkpad ja im Dock, muss es allerdings aufgeklappt betreiben, da zugeklappt der WLAN-Empfang zu schlecht ist. Das Thinkpad-Display brauch ich aber nicht, wenn ich das externe mit WUXGA hab. Kann man (ausschließlich) das interne via Tastenkombination ausschalten? Oder gibt es eine andere (komfortable Möglichkeit)?
Ich habe einen X220i und mit dem neuesten Intel Treiber nur 4,7 im Aero, dafür aber 6,1 in 3D und Gaming Leistung. Was ist das den bitte? oO
Nachher kommen meine + 4GB Ram, mal sehen wie es sich dnn ändert
Edit: Habe den 15.22.52.64.2559
Mit den zusätzlichen 4 GB wird es schon einen deutlichen Schub geben - ich hatte ja auch nur eine 4,4 mit 4 GB und jetzt 6,3 mit 8 GB.
Allerdings haben die kleineren Sandy-Bridge CPUs nicht die Intel HD3000, sondern die Intel HD2000 Grafikeinheit verbaut und sind daher entsprechend langsamer.
Ne, die 2559 ist schon die "richtige" (d.h. momentan aktuelle) Version.
Dein X220i hat eine etwas langsamere CPU und damit auch eine etwas langsamere GPU, der Treiber ist derselbe.
Jo klar, nur unverständlich ist mir, warum die Aero Leistung so schlecht ist, denn Aero braucht ja kaum was an Resourcen... 3D Leistung dagegen top für das kleine Gerät :D
Keine Ahnung warum das so ist, aber bei mir hat z.B. das Abschalten eines externen Displays (1920x1200) und deaktivieren von Steam und Skype eine Verbesserung von 5,9 auf 6,3 (mit demselben Treiber!) gebracht!
Außerdem hatte ich zum Testen TurboBoost+ im Energiemanager aktiviert.
Das ist falsch.
Die Mobile CPUs haben alle die HD3000.
Ansonsten die K-Versionen, also 2500k und 2600k, außerdem alle Sandy-Bridge Xeons.
Aber je nach Prozessor gibt es Unterschiede in den Taktraten der GPUs.
Im i3 ist die HD3000 verbaut. Im i5 auch. Im i7 auch. Nur im Celeron wird die HD Graphics und nicht die HD2000 verbaut. (Also praktisch die HD1000, wenn man sie so nennen will). Die HD2000 ist ein DESKTOPGRAFIKCHIP.
(Oder zumindest wird sie nur in Desktopprozessoren verbaut.)
allerdings ist die hd3000 im i3 gedrosselt. maximal 1,1ghz im gegensatz zu 1,3ghz im i5. was immerhin etwa eine steigerung von ca 20% entspricht.
So hab den RAM jetzt eingebaut. Abgesehen davon, dass die Aero Leistung immer noch niedrieger ist als die 3D Leisstung (wtf? oO) hat sich die Leistung des Systems laut Leistungsindex um insgesamt 50,8% erhöht.
Falsch, in allen mobilen i-prozessoren ist die HD3000 verbaut!
Oh sorry, war der falsche Thread!:facepalm:
EDIT: Die 200Mhz mehr an takt im i5/i7 bringen meiner Ehrfahrung nach etwa 5 FPS mehr in Spielen.
