- 7 Jan. 2012
Ich habe hier einen X201 Patienten mit merkwürdigen Symptomen:
- es dauert ca. 40 Sekunden bis der BIOS Bootscreen erscheint, dann noch mal so lange bis das OS gestartet wird, auch wenn ich mit F12 die HDD auswähle
- es werden keine Temperatursensoren erkannt, den Lüfter muss ich also manuell starten, das ist bei einem 580M echt doof
- Trackpoint und Touchpad laufen gar nicht, weder unter Windows oder Linux, (FPR geht aber), Tastatur geht sonst alles
Das Board scheint im Bereich der LAN Buchse mal etwas Flüssigkeit abbekommen zu haben. Das nackte Bord habe ich also gründlich in einem Isoprop Bad geschruppt. Schäden sind auch mit der Lupe nicht zu finden. Anschlüsse funktionieren alle.
Wegen dem Sensor- & Lüfterproblem habe ich auch mal einen EC von einem anderen kaputtem Board aufgelötet. Bis auf die Seriennummer hat sich aber gar nichts geändert.
Am Bios kann ich momentan nichts machen. Ich habe (noch) keinen Akku, und der bestellte CH341A Flasher ist noch aus China unterwegs. Oder kennt jemand einen Weg ohne Akku die BIOS ISO zu flashen? Ultrabase ist vorhanden.
EDIT: BIOS Chip vom Bastelboard eingelötet. Keine Veränderung.
Hat jemand noch eine Idee was ich probieren könnte?
