SU9400[/url] 1,4GHz Ultra-Low-Voltage (0.725 Volt - 0.925 Volt in Super Low Frequency mode)
SL9400 1,8GHz Low-Voltage (0.75 Volt - 0.95 Volt in Super Low Frequency mode)
P8400 2,2GHz (0.75 Volt - 0.95 Volt in Super Low Frequency mode)
Nur der SU9400 mit 1,4GHz verbraucht etwas weniger Energie (glaube im x301 verbaut). Aber macht euch da keine Hoffnungen im Watt-Bereich. Die unterschiedlichen Prozessoren existieren nicht weil sie unterschiedlich viel Strom im Leerlauf verbrauchen, sondern weil die Abwärme die sie produzieren unterschiedlich ist. Es geht eigentlich nur darum, wie groß der Kühlkörper sein muss der oben drauf steckt. Und der ist beim X200s nunmal kleiner... (Gewicht und so.).
Das x200s mit LED-Display und 250GB Platte verbraucht wenn man alles auf minimum hat knapp über 5Watt. Benutzbar ist es mit WLAN und ordentlicher Displayhelligkeit beim Texte schreiben bei ca. 7W... Laufzeit mit dem kleinen Akku also bis zu vier Stunden (bis 8h mit dem mittleren, und 12h mit dem großen). Aber je nach dem wie man mit seinem Rechner arbeitet kann das schwanken, dass sind also nur MEINE Erfahrungen!
