X13 X13 Gen2 Intel, Ubuntu, Akku verliert 10% täglich wenn ausgeschaltet
Khaniel
Active Member
25 Feb. 2010
Ich nutze das X13 Gen2 Intel mit Ubuntu, Akku hat 62 Ladungen. Wenn das TP ausgeschalten über das Menü runter gefahren wird verliert es innerhalb von 22 Stunden ca 10% der Ladung. Wenn es 100% geladen ist, sind nach 3 bis 4 Tagen ca 34% vorhanden. An den USB Port ist nichts angesteckt.
Bios Version 1.64. Always On USB habe ich deaktiviert, Wake on Lan deaktiviert, Power on with Attach deaktiviert, Sleep State-> Linux S3, Net work boot-> Of
Alwayy on USB->Of, USB Charge->Of
Akku ist laut Ubuntu Gesund, health
Ubuntu version 26.04 LTS
Was könnte ich noch versuchen? Woran kann dieser Akkuverlust liegen?
Lösung
Ich konnte das Problem lösen und zwar habe ich im BIOS "Disable Built-in Baterry" durchgeführt. Nachdem sie das TP ausgeschaltet hat, habe ich das Netzteil abgezogen, eine Minute gewartet, Netzteil wieder angesteckt und hochgefahren.
Das TP wurde von mit 100% geladen, nach 26 Stunden herumliegen hatte es beim wieder hochfahren 99%, ich sehe das Problem nun als gelöst, Danke für eure Hilfe!
Ich neige zur Meinung von @der_ingo hier
Sofern das BIOS auf dem neuesten Stand ist, bringen weitere Massnahmen wahrscheinlich nichts. Also abhaken.
Ich hatte das bei meinem X1 Yoga Gen7 über mehrere Monate auch. Immer brav die BIOS-Updates gemacht und auf einmal wars wieder normal.
Würde an deiner Stelle mal abwarten, immer fleissig BIOS-Updates machen wenn sie kommen und mit etwas Glück, ists bald wieder normal.
Aber nur, wenn auch ein neues Embedded Controller Update zur Verfügung steht.
Hallo Mornsgrans.
Entschuldigung, wenn ich hier so rein grätsche.
Suche gerade hier in der Auflistung
nach 'Embedded Controller'. Sollte das mit diesem Suchbegriff zu finden sein oder verbirgt der 'Embedded Controller' sich dort eventuell unter einem anderen Synonym?
Danke für eine kurze Antwort, bin auch gleich wieder weg.
Karl. der nicht vom Fach ist ;)
Zusätzlich habe ich den Sleep State auf Windows und Linux gestellt, falls es diese Option auch bei Dir gibt. Weiterhin ist bei mir PXE-Boot abgeschaltet, die Bottom und Internal Storage Tamper Detection abgeschaltet, die das Öffnen des Gehäuses/Laufwerks überwacht) und irgendwann war der hohe Leerverbrauch Geschichte. FastBoot ist bei mir ebenfalls deaktiviert, da ich ohnehin nur Linux installiert habe.
Vielleicht probierst Du das noch aus.
Im BIOS auch unter Config - Network nachschauen, ob es dort Wake-on-xxx Einträge gibt. Diese auf "disabled" setzen.
Lösung
