Wohnzimmer-PC mit Server-Gehäuse selbst zusammenstellen - empfehlenswert?
CMaster
30 Nov. 2011
ich benötige Eure Hilfe zur Hardware- und Gehäusewahl zur Zusammenstellung eines Wohnzimmer-PCs. Auf Grund des von mir schon immer geliebten Designs von Server-Gehäuse dachte ich an eben so eins und weil ein 19" Rack perfekt in die Aussparung in der TV-Wand passen würde. Nun habe ich mal gesucht und ein Günstiges namens Supermicro SC512 gefunden. In der Beschreibung des VK steht, es sei geeignet für µATX und ATX Boards. Nun: Ist das wirklich so einfach? Kann ich ein ATX Board meiner Wahl einbauen?
Geplant ist ein flüsterleises, am besten lüfterloses, System mit i3 oder i5, bei dem die integrierte Grafikkarte (Intel HD 3000/4000 etc) zur Vermeidung unnötiger Hitze verwendet wird. Hauptsächlich soll der PC als "Mädchen für alles" dienen, d.h. Surfen inkl. Youtube Videos, ab und an mal E-Mails abrufen und DVDs, eventuell auch BluRays mittels externem Laufwerk schauen und dergleichen.
Hauptsächlich geht es mir um die Frage der Kompatibilität und ob es sonst noch Alternativen in diesem Segment gibt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Tilman
welches sc512 meinst du den? ok, die gehäusegrösse ist immer gleich. nur das ding ist 4,4cm hoch (1he). der systemlüfter ist schonmal ein 10cm radiallüfter mit 5k upm. das netzteil hat nen 4cm lüfter mit auch 5-6k upm. leise, bzw lautlos ist das nicht.
du kannst aber das netzteil durch ne mikropsu platine und einem externen netzteil tauschen und den systemlüfter durch 2 4cm noiseblocker ersetzten. nur ob die 2 ausreichen um das gehäuse zu belüften? dafür sind sie aber sehr sehr leise.
die hdd ist vorne direkt unterm laufwerk. ok, bei ner ssd auch wieder nichts was geräusche maccht. schlussendlich muss dir nur das design gefallen.
ne atx platine passt da rein ==> http://www.supermicro.com/products/chassis/1u/512/sc512-200.cfm ==> ATX 12" x 9,6" = 30 x 24cm
je nach dem was du vor hast kannst du ein kleines itx board mit sockel 1150 für den i3 nehmen. du wirst nur probleme mit dem lüfter bekommen. die 1 he dinger sind teuer. eventuell würde der silverstone nt-07 da rein passen. der ist dann aber wieder ein aktiver lüfter.
bluray laufwerke im slimfaktor gibts ja wie sand am meer, da gibts keine probleme.
Eine SSD war geplant, das hätte ich dazuschreiben sollen. Ich dachte an das 1 HE, gibt es in der Bucht für unter 30€ und gefällt mir gut: http://www.ebay.de/itm/Supermicro-1...TX-Boards/350789564352?rt=nc&_trksid=p2047675
Zum Lüfter: Ich habe eventuell übertrieben, der PC sollte schön leise sein, sodass man ihn auch bei 1-2 Metern Abstand nur schlecht hören kann. Eine passive Kühlerlösung wäre mir dennoch am liebsten, wenn sich das mit der Hitzeabgabe vereinbaren ließe.
Zum Mainboard nochmal: Gibt es denn keine Konflikte mit mini ITX bezüglich der Schraubenaussparungen?
Nein, die Schraubenpositionen sind schon identisch. Nur bei dem von dir gewählten Gehäuse kannst du aber erstmal mit einem Dremel herbeigehen und die ATX-Rückblende "freischneiden". Ich nutze auch sehr gerne 19"-Gehäuse, allerdings dann doch eher die Chenbro-Geräte mit 760mm Tiefe. Diese stecken dann in einem 24HE-Schrank im Keller und werden dann per Virtualisierung oder Extendern (DVI/HDMI/USB 2.0) drei Etagen nach oben in die Wohnung unter's Dach geführt. Das spart Nerven (Lautstärke spielt keine Rolle) und die Kühlung ist im Winter wie auch im Sommer ideal für die virtualisierte NAS bestehend aus durchgereichtem Controller (via VT-d) und 8x 3TB HDDs (RAID 5+HS).
Sorry wg. off topic bzw. Threadnapping aber darf ich fragen wofür du die Hardware im 24HE Schrank nutzt?
Ich bin nämlich gefrustet weil im ersten Schritt eine handvoll Server wegvirtualisiert wurden. Jetzt experimentieren wir dank SSDs mit einem preiswerten Mittelklasse Desktop ob sie unser schweres Eisen ersetzen könnte. Bisher sieht es sehr gut aus. Wenn es weiter so geht habe ich in einigen Jahren womöglich nur ein Smartphone im Serverraum stehen.
Daher meine Neugier was man mit der Rechenleistung von Hardware, die einen kompletten Schrank füllen, anfangen könnte.
Danke.
Das dachte ich mir bereits, ist aber nicht sonderlich tragisch, mit dem Umgang mit einem Dremel bin ich durchaus vertraut.
Das müsste ich dann allerdings in ein externes Gehäuse packen oder kann ich da auch vorne etwas rausschneiden, ohne dass es Platzprobleme gibt?
Und wie sieht es mit dem Netzteil aus, was passt da rein? Ein normales ATX Netzteil dürfte ja wohl zu hoch sein.
ok, in dem gehäuse brauchst du wirklich ein externes laufwerk oder du musst nen ausschnitt in der front machen.
zum netzteil, mit nem kleinen i3 sollte ne 90w mikrospu reichen. die servernetzteile sind schon recht teuer un wie gesagt laut.
und ja, das ist ein sondermass, es ist weder atx, noch tfx oder sfx. (http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#Formate)
du würdest ein 1he netzteil brauchen, due wurden auch ausserhalb von den racks verbaut, in den shuttle gehäusen.
wenn du glück hast findest du ein billiges silent shuttle netzteil, wenn du pech hast musst auf auf die psu ausweichen.
hier dein gewähltes gehäuse mit netzteil für einen bruchteil euros mehr
==> http://www.ebay.de/itm/Supermicro-S...ektronik_Computer_Gehäuse&hash=item2ec898b240
hier so ein shuttle silent netzteil
==> http://www.ebay.de/itm/Shuttle-PC60...976007359?pt=PC_Netzteile&hash=item51b7ccdcbf
oder so ne mikro psu
==> http://www.ebay.de/itm/150w-PSU-Sti...369987771?pt=PC_Netzteile&hash=item3cdadd82bb
(mit den dingern hab ich selbst aber keine erfahrung)
bei den netzteilen bitte finger weg von den chinateilen, auch wenn ich denke das ich das dir nicht sagen muss ;)
Danke für die vielen Hinweise!
Ja, der Hinweis war nicht nötig, bei den Chinakrachern weiß ich Bescheid ;)
Da ist mir gerade noch etwas Schönes in der Beschreibung des Gehäuse mit Netzteil, das Du verlinkt hast, aufgefallen:
Der I/O Shield ist verschraubt, also austauschbar.
Klingt doch gut, ein Problem weniger :) Auch die 260W des NT sollten locker reichen. Wenn es mir zu laut ist, kann ich dann den Netzteil-Lüfter auch einfach tauschen?
wenn du dich traust kannst du den lüfter tauschen.
im normalfall ist ein 40x0x20mm lüfter drin ==> http://www.alternate.de/Papst/412,_Gehaeuseluefter/html/product/78438/ (sowas in der art)
jetzt wäre die frage ob so einer
==> http://www.alternate.de/Noiseblocker/BlackSilentFan_XM-1,_Gehaeuseluefter/html/product/1006014/
oder so einer
==> http://www.alternate.de/Noiseblocker/BlackSilentFan_XM-2,_Gehaeuseluefter/html/product/1006015/
von den xm-1 hab ich schon mehrere verbaut, grösstenteil um lärmende chipsatzkühler zu ersetzten.
aber ob die hälfte des luftstroms ausreicht um das netzteil kühl zu halten müsste man ausprobieren. vielleicht erstmal zum xm-2 greifen.
oder halt mehrere von den lüftern verbauen, einen im netzteil und einen vor das netzteil.
zudem würde ich den frontlüfter durch 2 xm-1 oder xm-2 ersetzen der geringe luftstrom sollte eventuell ausreichen um einen i3 passiv zu betreiben,
das muss aber alles getestet werden.
Puh, Pizzaboxen (=1HE 19" Server) sind meiner Meinung nach schwierig für deinen Zweck. Du musst an jeder Ecke dreimal nachschauen, ob es passt. Extrem kleine Lüfter, die entweder extrem laut sind (Standardzustand - im Rechenzentrum ist es egal, wenn die Dinger jaulen) oder einen sehr kleinen Luftstrom haben. Low Profile CPU Kühler, spezielle kleine Netzteile und und und.
Wenn du den Platz hast, nimm lieber ein 2 oder 3HE Gehäuse.
Wie sieht denn das Budget aus? Fertige Lüfterlose Lösung auch eine Option?
wenn das budget ausreichend gross ist würde ich ein htpc gehäuse empfehlen und kein rackgehäuse.
zb sowas für standard matx mainboards und normale atx netzteile
==> http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=283&area=de
oder sowas für itx mainboards und normale atx netzteile
==> http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=457
vorteil an den gehäusen wäre das du in beide cpu kühler bis 7 cm höhe einbauen kannst. der nachteil wäre das zwar atx netzteile reinpassen, aber nur 140cm tief, bzw 16cm mit kabelmanagement.
edit, ich sehe gerade das im ml06 keine atx, sondern sfx netzteile rein gehören.
bequiet hat ein 300 und ein 350w sfx netzteil im sortiment.
wenns ne spur billiger als bequiet sein soll,
==> http://www.ms-tech.de/eng/index.php/product/detail/pdcid/71/pdid/125
das hab ich hier, wenn man es nicht gerade voll belastet ist es handwarm und ab einem meter entfernung nicht mehr warnehmbar.
Danke für Eure Antworten.
Unabhängig vom Budget gefällt mir das Design gar nicht. Rackgehäuse gefallen mir sehr gut und wenn man da mit etwas Basteln etwas Sinnvolles zusammen bekommt, wäre mir das deutlich lieber. Ich habe keine schönen HTPC Gehäuse gefunden, die im Budget sind. (Also ich schätze mal mehr als 80-100€ sollte das Gehäuse höchstens kosten, damit ich mehr Geld für die übrigen Komponenten habe.
Wenn's denn meinen optischen Ansprüchen genügt ;) Budget: 400€, mehr darf es nicht Kosten (SSD und Betriebssystem sind vorhanden). Dafür benötige ich aber auch keine separate Grafikkarte.
naja, zum glück sind geschmäcker verschieden. ich sind das ml06 von vorner hübscher, bzw wohnzimmertauglicher als das sc512. so ne gelochte front sieht in ner schrankwand einfach nicht toll aus ;)
Von 1U-Rackgehäusen kann ich wie schon weiter oben beschrieben im Wohnbereich nur abraten. Es ist quasi unmöglich, brauchbaren Luftzug mit wohntauglicher Geräuschkulisse hinzubekommen.
Hab deswegen extra meinen 10Gbit-Switch (XS708) umgebaut, die 40x40x28 Lüfter (besser sollte man sie Turbinen nennen) sind selbst PWM-runtergeregelt (drehen dann so 5-6k) unerträglich.
Mal OT: Aber das Projekt an sich finde ich reizvoll und verfolge es seit gestern. Prinzipiell kann ich das nachvollziehen, zeigt es doch die besondere Affinität zur Serverrechentechnik und ein Blickfang ist es garantiert. Ich bin begeistert, bei der Umsetzung wächst so ein Projekt. Es gibt so einige besondere Umbauten hier im Forum, vielleicht kann ich manche nicht nachvollziehen-da fehlt mir dann auch der "Zugang", aber hierbei...Top!
Danke für das Lob! Und mal ehrlich, wirklich OT war das nicht ;)
Sprichst Du da aus Erfahrung oder hast Du das vom Hören-Sagen? :)
Gerade noch einmal nachgeschaut, da gibt es noch ein Angebot: http://www.ebay.de/itm/Supermicro-1...94?pt=DE_Computing_Server&hash=item2ebe9b888e
Der Silverstone NT-07 sollte als CPU Kühler passen, Grafikkarte brauche ich nicht, ein Gehäuselüfter wäre dabei - wobei nur die Frage ist, wie laut letzterer ist. Der Name Blower-Fan macht mir nicht gerade Hoffnung, sehe ich gerade :D Folgerung: Es werden also noch ein paar Gehäuselüfter fällig.
ich hab 3 1he racks gehabt. der erste warn p3, der zweite ein p4 und der 3. ein xeon. von der lautstärke her waren alle 3 wie ein durchschnittlicher fön.
die daten zum sc512 gehäuselüfter findest du auf deren homepage:
System Cooling
Fans
1x 10cm 5,000 RPM blower fan
dürfte von der lautstärke meinen 8cm radiallüfter locker übertreffen und leise ist meiner keineswegs.
der systemfan im sc512 ist deshalb drin weil es ja der cpu lüfter ist, auf die cpu kommt da nur ein kühler und dann kommt darüber noch ein luftkanal der vom systemfan gespeist wird. das sieht dann so aus:
wenn du nen aktiven lüfter, also den nt-07 nutzt, dann brauchst du den systemfan nicht, da reichen dann ein oder zwei leise nx01 oder nx02 noiseblocker das die cpuabluft aus dem gehäuse gefördert wird.
anders wirds beim netzteil, das braucht einen gewissen luftstrom zum kühlen.
Gut zu wissen, danke sehr. Interessant ist ja, dass es das Gehäuse auch mit Laufwerk(sschlitz) gab. Das scheint es in der Bucht nur für 140€ zu geben, schade.
Welche Lüfter meinst Du mit nx01 und und nx02? Dazu finde ich leider nichts.
