Windows 7 Startzeiten 5-10 Minuten
blade999
1 Sep. 2007
Hallo, nach sehr langem ruminstallieren hab ich Windows 7 jetzt doch noch zum laufen bekommen.
Verwunderlich sind für mich jetzt nur die Extrem langen Startzeiten.
An der Stelle "Windows wird gestartet" steht der Laptop für ung. 5-10 Minuten bis Windows 7 tatsächlich gestartet wird.
Mein Desktoprechner hingegen startet mit Windows 7 so schnell wie mit XP.
Hatte vielleicht schon einer das Problem?
Hi !
Normal ist das definitiv nicht. Du schreibst nach langem heruminstallieren. Was bedeutet das genau ?
Hast Du ein Update von Vista gemacht oder aber komplett von Grund auf neu installiert ? Und wieso musstest Du lange heruminstallieren ? Was gab es für Probleme bei der Installation ?
Treiber hast du alle installiert? Nicht, das Windows ewig versucht, ein Gerät zu erkennen und deshalb so lange braucht.
war von einer lenovo wiederherstellungs cd.
die installation hatte so 3 std gedauert.
an der selben stelle hatte er bei der installation ung. 45 min gehangen bis es weiter ging.
kann das vielleicht am bios liegen?
weil der laptop ja zwei grafikkarten hat, oder an diesem acpi?
hi
Du kannst ja mal in Windows Log schauen ob dort irgendwelche Fehler auftauchen.
Computer rechts klick -> Verwalten -> Ereignisanzeige -> Windows Protokolle
mfg
ich würde als erstes mal in der ereignisanzeige schauen... dort solltest du finden, was den start sooo lange hinauszieht...
Pi mal Daumen würde ich sagen, das 3 Stunden Installationszeit hinkommen und im grünen Bereich liegen, da bei Installation über die Wiederherstellungs-CDs erst die Recovery Partition wiederhergestellt wird und erst danach dann die eigentliche Installation des Betriebssystems beginnt. Durch die Installation der ganzen ThinkVantage Tools und Programme zieht sich das natürlich alles, wodurch schon 3 Stunden erreicht werden können.
Aber der Start des Betriebssystems sollte keineswegs so lange dauern. Ich würde auch mal in die Ereignisanzeige schauen. Wenn Du das System startest, dann schau mal auf die Uhr und wenn das System hochgefahren ist, dann kannst Du ja nach der entsprechenden Uhrzeit genau suchen, was dort passiert.
Viel Glück !
hab das System um 12:00 gestartet.
Keine Fehler in der Ereignisanzeige bis 12:00:04uhr
dann kommt der Fehler "Display is not active" um 12:08uhr
und noch einer: "CPLIB :: General - Invalid Parameter" 12:08Uhr
danach ist wieder alles fehlerfrei
stimmt da was mit der grafik nicht?
Mal Vergleichswerte einer frischen Installation ohne Lenovo-Gedöns:
- Installation des OS ca. 20-30 Minuten
- Hochfahren des komplett eingerichteten OS ca. 45 Sekunden (mit Energie-Manager, Ultranav-Programmen und Hotkey-Treibern als einzige Sachen von Lenovo)
System: T60 mit 1,8 GHz, 3Gbram und ner 5k4-320er WD.
evtl. jetzt mal im bios die grafikkarten nacheinander einzeln aktivieren und durchstarten... um den fehler weiter einzukreisen... [quote='blade999',index.php?page=Thread&postID=738921#post738921]hab das System um 12:00 gestartet.
stimmt da was mit der grafik nicht?[/quote]
nö, die meldungen des grafiktreibers scheinen harmlos zu sein; das ist z.zt. bei allen modellen mit switchable graphics so. die bootzeit bei meinem t400 unter win 7 x64 liegt mit vielen programmen bei ca. 60 sekunden, obwohl ich diese meldungen auch bekomme.
schau mal in der ereignisanzeige unter: anwendungs- und dienstprotokolle / microsoft / windows / diagnostics-performance. dort findest du angaben über die boot-zeit und mögliche fehlerquellen, bei langsamen operationen.
Hast du zufällig eine SD Karte im Slot? Ich hatte vor einer Woche ein ähnliches Problem, die Karte (hatte einen Defekt) hat die lange Verzögerung ausgelöst. Nach dem Entfernen startete alles wieder normal.
mir ist gerade aufgefallen das auch das runterfahren so 3-4 min dauert.
stehen neben lauter warnungen auch zwei kritische anzeigen.
beim runterfahren steht da:
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
[ Guid] {CFC48EC0-94B1-4EBA-961B-672CAEE05B0A}
EventID 302
Version 1
Level 1
Task 4003
Opcode 35
Keywords 0x8000000000010000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-01-02T18:17:47.677610850Z
EventRecordID 26
- Correlation
[ ActivityID] {00000000-4B29-0000-0570-475AD28BCA661}
- Execution
[ ProcessID] 1800
[ ThreadID] 3996
Channel Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational
Computer THINK
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
StartTime 2010-01-02T18:12:13.533897908Z
NameLength 12
Name \Driver\TPM
FriendlyNameLength 18
FriendlyName TPM-Gerätetreiber
VersionLength 38
Version 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
TotalTime 6720
DegradationTime 6320
PathLength 36
Path C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys
ProductNameLength 35
ProductName Betriebssystem Microsoft® Windows®
CompanyNameLength 22
CompanyName Microsoft Corporation
DeviceNameLength 16
DeviceName ACPI\INTC0102\1
DeviceFriendlyNameLength 28
DeviceFriendlyName Trusted Platform Module 1.2
DeviceTotalTime 6760
DeviceDegradationTime 6360
und beim hochfahren:
+ System
- Provider
[ Guid] {CFC19EC0-96B2-4EBA-961B-622HAEE05B0A}
EventID 100
Version 2
Level 1
Task 4002
Opcode 34
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-01-02T18:37:47.250748800Z
EventRecordID 37
- Correlation
[ ActivityID] {00000000-AB28-0000-83D8-682BD98BCA01}
- Execution
[ ProcessID] 1800
[ ThreadID] 2316
Computer THINK
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
BootTsVersion 2
BootStartTime 2010-01-02T18:26:58.593600100Z
BootEndTime 2010-01-02T18:37:44.489544000Z
SystemBootInstance 11
UserBootInstance 4
BootTime 516166
MainPathBootTime 499466
BootKernelInitTime 21
BootDriverInitTime 238
BootDevicesInitTime 4040
BootPrefetchInitTime 0
BootPrefetchBytes 0
BootAutoChkTime 0
BootSmssInitTime 477904
BootCriticalServicesInitTime 6681
BootUserProfileProcessingTime 435
BootMachineProfileProcessingTime 4
BootExplorerInitTime 3739
BootNumStartupApps 13
BootPostBootTime 16700
BootIsRebootAfterInstall false
BootRootCauseStepImprovementBits 16384
BootRootCauseGradualImprovementBits 16384
BootRootCauseStepDegradationBits 4194816
BootRootCauseGradualDegradationBits 0
BootIsDegradation false
BootIsStepDegradation false
BootIsGradualDegradation false
BootImprovementDelta 0
BootDegradationDelta 0
BootIsRootCauseIdentified true
OSLoaderDuration 3023
BootPNPInitStartTimeMS 21
BootPNPInitDuration 4071
OtherKernelInitDuration 1662
SystemPNPInitStartTimeMS 5717
SystemPNPInitDuration 207
SessionInitStartTimeMS 5942
Session0InitDuration 473281
Session1InitDuration 2018
SessionInitOtherDuration 2604
WinLogonStartTimeMS 483846
OtherLogonInitActivityDuration 11441
UserLogonWaitDuration 58496
was bedeutet BootTime 516166?
das windows fast 10 min bootet?
Hi !
Ja, das sind Millisekunden-Angabe. 516166 = 516 Sekunden. Das käme ja auch hin, wären 8min 36 sek.
[quote='blade999',index.php?page=Thread&postID=738815#post738815]war von einer lenovo wiederherstellungs cd.[/quote]Dann ist klar dass das System langsam ist.
Lenovo liefert viel zu viel Software mit.
Nein, das ist Blödsinn ! Selbst mit der Lenovo Vista Installation dauert der Bootvorgang keinesfalls 10 min !!
Hier liegt ein anderer Fehler vor. Entweder ist das System durch einen falschen Treiber "verbogen", durch ein Update "verbogen" oder es liegt ein Defekt vor (z.B. RAM oder HDD). Aber es liegt keinesfalls an der Lenovo Recovery Installation. Es sei denn, die Recovery CDs passen nicht zu der Maschine, die verwendet wird.
also das gerät war auch schon bevor ich updates runtergeladen habe so langsam.
was mich wundert das ich die bildschirmhelligkeit nicht einstellen kann.
hatte mal testweise von ati treiber runtergeladen, da konnte ich auch die bildschirmhelligkeit einstellen.
aber da hat gleich der lenovo pc doctor gejammert dass das programm nicht org ist und gelöscht werden soll.
auf den dvds steht unter anderem auch t5oo, wie ich ja eins hab.
muss wohl am montag nochmal lenovo anrufen.
aus der log konnt ihr auch keinen fehler erkennen, oder?
ps:
als ich das laptop bekommen hatte sah mein gesicht so aus. :) zwei tage später so ?( eine we. später so ?( :cursing: und jetzt so ;( ?(
Dreh Dein Thinkpad mal um und schreibe die genaue Typennummer mal hier hin. Diese besteht aus 4 Zeichen - Bindestrich - 3 Zeichen (xxxx-yyy). Damit meine ich nicht die Seriennummer !
Und dann schau mal auf Deine DVDs und nenne dort mal die Typennummern, die dort aufgelistet sind.
ich habe den typ: 2082-BQG
auf der den dvds steht:
for t400s, t400, t500, r400, r500
type 2801, 2808,2809, 2809, 2815, 2823, 2824, 2825
ist etwa der typ falsch?
Würde ich mal so sagen, wenn der Typ 2082 nicht auf den DVDs abgedruckt ist. Dann wundert es mich nicht wirklich, das das System nicht korrekt läuft.
Ausserdem wurde Dein Gerät ab Werk mit Windows 7 Professional 32bit ausgeliefert. Hat da jemand mal ein Downgrade auf Vista durchgeführt ?
Ich würde mir die passenden DVDs besorgen und dann das System neu aufsetzen, das hat so alles keinen Sinn.
