Welcher Festplattentyp im X200s 250GB+?
thinkagain
7 März 2009
kann mir jemand sagen, welcher Festplattentyp im X200s mit 250GB (NS23RGE, NS23SGE) bzw. 320GB (NR23XGE) verbaut ist?
Florian
Was genau meinst du mit Typ? Genaues Modell, oder Schnittstelle?
Die Schnittstelle ist SATA
Gut, da ich die Modellnummern der X200s Geräte, die ab Werk eine "größere" Festplatte haben, kenne stellt sich die Frage nach Dingen wie der Schnittstelle wohl eher nicht. Das geht alles aus den veröffentlichten Datenblättern hervor.
Was nicht veröffentlicht ist, sind Informationen über die OEM-Platten, die dann tatsächlich verwendet werden. Um es zu präzisieren; ich bin an den Herstellernummern der Festplatten interessiert, die *ab Werk* in diesen Geräten verbaut sind. D.h., ein Besitzer eines X200s mit 250 oder 320GB könnte auf einem Windows-System im Gerätemanager unter "Laufwerke" nachsehen und wird i.d.R. den Typ der Festplatte angezeigt bekommen, der im Gerät steckt.
In meinem Fall ist es für ein x60s etwa eine "Toshiba MK8034GSX".
Florian
[quote='thinkagain',index.php?page=Thread&postID=546112#post546112]m es zu präzisieren; ich bin an den Herstellernummern der Festplatten interessiert, die *ab Werk* in diesen Geräten verbaut sind.[/quote]
Nur mal so als doof Frage: Wozu musst/willst du das wissen?
Es wird da alles bis min. 500 GB reinpassen und 9,5 mm Bauhöhe reinpassen.
[quote='ingope',index.php?page=Thread&postID=547720#post547720]Nur mal so als doof Frage: Wozu musst/willst du das wissen?
Es wird da alles bis min. 500 GB reinpassen und 9,5 mm Bauhöhe reinpassen.[/quote]Ja, auch diese beiden Informationen (Größe, Bauhöhe) sind leicht zu ermitteln. Dafür hätte ich nicht gefragt.
Meine Hypothese ist, dass die Festplattenmodelle, die in hochportablen Lowvoltage Geräten landen, durch den Hersteller nicht völlig beliebig ausgewählt werden, sondern vielmehr eine gewisse Prüfung hinsichtlich des typischen Einsatzzwecks für die X-Serie erfolgt. Natürlich würde rein physisch wohl auch ein stromhungriges 7200upm Biest passen, solange es 9,5mm Bauhöhe und eine SATA Schnittstelle hat. Allerdings wäre diese Wahl wohl wenig überlegt, wenn man andererseits auf ulv Prozessoren setzt.
Ergo bin ich an der wirklich schlichten und leicht zu ermittelnden Information interessiert, welche Platten denn so alle im X200s mit 250 oder 320GB verbaut werden. Infos dazu könnten zwei Schlüsse zulassen, nämlich einerseits dass tatsächlich ganz verschiedene Modelle verbaut sind, die von ihren Leistungsdaten nichts miteinander gemein haben und diese Auswahl dann wohl eher von den Großhändlerpreisen abhängen oder andererseits, dass Lenovo die Modelle tatsächlich passend zum Gerät aussucht und für die besonders leichte und stromsparende X-Serie geeignete Platten auswählt.
Grundsätzlich finde ich die Frage an sich spannend und hilft vielleicht auch mehr als die häufige Frage nach "was ist die beste Platte", auf die in der Regel Antworten der Güte "ich habe die XY und die ist super" kommen.
Florian
[quote='thinkagain',index.php?page=Thread&postID=547718#post547718]Gibt es niemanden, der ein X200s mit 250 oder 320GB besitzt?[/quote]
in meinem x200s ist eine 320 GB WD BEVT.
Ist allerdings ein CTO.
[quote='thinkagain',index.php?page=Thread&postID=547814#post547814]Meine Hypothese ist, dass die Festplattenmodelle, die in hochportablen Lowvoltage Geräten landen, durch den Hersteller nicht völlig beliebig ausgewählt werden,[/quote]Soweit stimme ich der Hypothese zu.
[quote='thinkagain',index.php?page=Thread&postID=547814#post547814]sondern vielmehr eine gewisse Prüfung hinsichtlich des typischen Einsatzzwecks für die X-Serie erfolgt.[/quote]Der Stromverbrauch unterschiedlicher HDDs ist so stark unterschiedlich nun auch wieder nicht. Sofern man nicht die Serverfestplatten mit 24/7 Freigabe nimmt. Den "unload immediate" Befehl können praktisch auch alle modernen Geräte. Hypothese: Das wichtigste Auswahlkriterium ist der Preis. Und nichts anderes.
In beiden X200 habe ich eine WD-Platte drin. (einmal eine 250er, einmal eine 320er, beide WD)
cheers
[quote='greddy',index.php?page=Thread&postID=551762#post551762]In beiden X200 habe ich eine WD-Platte drin. (einmal eine 250er, einmal eine 320er, beide WD)
[/quote]Welche Typenbezeichnungen tragen diese Platten? Das kannst du wie oben beschrieben mit dem Gerätemanager ermitteln. Waren die so original drin? Wenn ich mikar oben recht verstehe, ist seine 320er nachträglich per "configure to order" eingebaut worden.
