lwede
- 26 Juni 2010
Titel war: Im T61 (15,4" wide) intern USB abgreifen - nur wie?
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe eine Webcam aus einem Medion-Laptop für das T61 (15,4" wide) meiner Freundin besorgt, die ich gern dort verbauen möchte. Wie das mechanisch (Einbau im Display-Deckel) vonstatten geht, lasst mal meine Sorge sein.
Relevanter ist die Frage, wie ich die Kamera anschließen kann. Sie wird via USB mit dem Rechner verbunden. Ich habe das auch schon mal mit einem USB-Standard-Stecker probiert - die Kamera läuft. Nun dachte ich mir: Da nur WLAN in dem Gerät verbaut ist und noch zwei mPCI-e-Slots frei sind (einmal Halfsize, einmal Fullsize), suche ich einfach eine USB-Schnittstelle dafür!
Die habe ich dann auch hier bestellt. Das Problem: Die Karte wird gar nicht erkannt, folgerichtig auch nicht die Kamera (ja, im BIOS ist der Slot "Enabled"). Weder in besagtem T61, noch in meinem X61.
Nächster Versuch: Ein ZIF-Converter, der auch USB auf dem Board hat. Problem: Ich habe nicht auf die Länge geachtet - das Ding ist viel zu lang. :facepalm: War der SATA-USB-Adapter (s.o.) auch, aber der hatte eine Bruch-Stelle. Wenn ich das ZIF-Teil absäge, fehlen die USB-Lötpunkte.
Welche Optionen gibt es noch? Wenn ich eine AKE-USB-Karte fest im PCMCIA- oder Expresscard-Slot einbaue, könnte ich die öffnen und intern anzapfen - dann könnte man aber die Karte nicht einfach "auswerfen". Und ein USB-Kabel samt -Stecker sollte nicht aus dem Thinkpad kommen und in einen der USB-Ports wandern.
Kurzum: Hat jemand eine Idee, wie ich sonst (via mPCI-e?) intern an USB komme?
Über Hilfestellung, Links oder Erfahrungswerte würde ich mich freuen.
