- 23 Juni 2006
Moin zusammen,
ich hab da mal eine Frage zu PoE und Co... Ich habe eine feste Ethernet-Verbindung zu meinem Gartenhaus realisiert, an dem ich einen U6 Pro angebracht habe. Bevor die Leitung das Haus verlässt, beaufschlage ich sie mit Strom via Injektor, um damit den U6 zu befeuern (der kleine mit 15W)... Soweit so funktional.
Nun kam auf den Trichter, das im Gartenhaus ankommende Signal nochmal aufzuteilen und einen weiteren Abzweig für einen weiteren Access Point im Carport zu realisieren.
Ich kaufte also einen Nano Switch, der PoE splitten kann (1x rein, 3x raus), denn auch im Carport soll der vorgesehene AP ohne separate Stromzufuhr laufen. Mit 15W läuft der Nano Switch aber nicht, sondern blinkt nur... Also habe ich den nächst größeren Injektor mit 30W (PoE+) hingehängt. Damit hörte zwar der Nano Switch auf zu blinken, aber egal, welches Gerät ich mit welchem Kabel dahintergehängt habe, es leuchtete immer nur die PoE-LED an dem entsprechenden Port, nicht aber die Link-LED. Dementsprechend gab's auch keine Funktion - weder bei dem U6 Pro noch bei dem für's Carport vorgesehenen Swiss Army Knife (UK Ultra).
Richtig interessant wurde es jedoch, als ich den Nano Switch mal weggelassen habe und den U6 Pro wieder direkt an die nun mit 30W versorgte Leitung gehängt habe. Sowohl der U6 Pro als auch das Swiss Army Knife blieben auch ohne Nano Switch tot.
Daraufhin habe ich alles wieder zurückgebaut auf den 15W Injektor und schon spielen der U6 Pro und das Swiss Army Knife ohne Probleme.
Wo habe ich denn da nun den Denkfehler eingebaut?! Den Nano Switch habe ich schon zurückgesendet, denn den hatte ich selbst als Versandretoure gekauft - der könnte also einen an der Waffel gehabt haben. Aber es ging ja auch ohne den Nano nicht... Warum?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Wie kann ich Ethernet und PoE in meinem Gartenhaus sinnvoll splitten und weiterverteilen?
Viele Grüße,
Matt
Viele Grüße,
Matt
