Undervolting mit Ubuntu 9.10
Funktioniert!
Hatte zwar einen anderen Link zur Hand aber es geht ohne Probleme :) Man muss nur beachten dass modul acpi_cpufreq entladen werden muss und phc-intel geladen. Also sprich blacklist und modprobe.d einrichten :)
Funktioniert - allerdings wie schon erwähnt wird das Modul nach dem Systemneustart nicht automatisch geladen - also in /etc/modules einfach phc-intel eintragen. Fertsch.
kann mir jemand sagen, welche Einstellungen ich in der phc_controls vornehmen muss für mein L2400 im x60s??
[quote='derhelge',index.php?page=Thread&postID=706864#post706864]kann mir jemand sagen, welche Einstellungen ich in der phc_controls vornehmen muss für mein L2400 im x60s??
Gruß[/quote]
Das ist Prozessorabhängig - einfach ausprobieren und ein Burning-Programm mitlaufen lassen (Burnin oder BurnMax oder sowas) - wenn er abstürzt war es zu wenig Spannung.
hmm, kannst du mir sagen wie ich da vorgehe? irgendwie kann ich mit
16:33 14:33 12:20 10:14 8:6 6:4"
nichts anfangen.
soll 16:33 0,5Volt sein??
hier[/url].
Der Wert vor dem Doppelpunkt entspricht der Frequenzstufe (FID), die Zahl dahinter der Spannungsstufe (VID). Im Gegensatz zu älteren Linux-PHC Versionen werden hier keine absoluten Werte (Hz/V) mehr angezeigt. Dadurch können aber auch aktuelle und zukünftige Prozessoren unterstützt werden. Die FIDs/VIDs sind also lediglich die Werte, die der Prozessor intern in einem Bit-Register als Speicher verwendet.
Die Zahl vor dem Doppelpunkt ist jeweils die Taktstufe (16 ist bei dir die Höchste) und 6 die niedrigste Taktstufe (vermutlich 800MHz). Die Zahl nach dem Komma gibt die Spannung an - Schätzwert ist 700mV plus X*12,5mV
Das heißt bei vollem Takt liegen an deinem Prozessor 1,1V an und bei minimalem Takt 750mV.
Du kannst jetzt also kontinuierlich die Spannung vom höchsten Takt senken und immer schauen ob er Stabil bleibt - beispeislweise 16:25, 16:20 usw. Wenn er abstürzt war es zuwenig. Dann gehst du halt wieder etwas nach oben. (Bsp. 16:18 stürzt er ab, also nimmst du dauerhaft 16:20). Wenn du das für den höchsten Takt gemacht hast machst du es noch für den minmalen Takt - beispielsweise 6:3, 6:2 ... Wenn du auch dort den minimalen Takt hast kannst du dann die anderen dazwischen abstufen.
Beispiel: 16:18 und 6:3 sind stabil, dann kannst du "16:18 14:14 12:11 10:9 8:6 6:3" nehmen. Musst du halt ausprobieren.
Achja - und probier es erst eine Weile per Hand, bevor du es in die rc.local schreibst. Wählst du es zu tief, startet sonst dein Computer nicht mehr.
OK, so langsam blick ich da durch.
bin jetzt so vorgegangen.
Hab phc-intel-0.3.2-9 runtergeladen und
$ make prepare
$ make
$ sudo make install
$ sudo modprobe phc-intel
Jetzt hab ich aber das Problem, dass er beim
"modprobe phc-intel"
"FATAL: Error inserting phc_intel (/lib/modules/2.6.31-14-generic/extra/phc-intel.ko): Device or resource busy"
kann da noch jemand was zu sagen?
PS: habe 9.10 - Ubuntu
hab versucht den kernel zu installieren
# sudo apt-get install build-essential linux-generic-phc linux-headers-generic-phc
da sagt er, dass er nichts finden kann.
evtl nen Tipp?
[quote='derhelge',index.php?page=Thread&postID=708105#post708105]evtl nen Tipp?[/quote]Ja, gewöhn dir bitte mal an den vollständigen Output zu posten, meine Kristallkugel weilt nämlich derzeit in Heppenheim. :D
Also nochmal den Output von
und außerdem von
sudo apt-get update
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
build-essential ist schon die neueste Version.
E: Konnte Paket linux-generic-phc nicht finden
sudo apt-get update
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic Release.gpg
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/main Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/universe Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Translation-de
OK http://security.ubuntu.com karmic-security Release.gpg
Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/main Translation-de
OK http://archive.canonical.com karmic Release.gpg
Ign http://archive.canonical.com karmic/partner Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports Release.gpg
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Translation-de
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed Release.gpg
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/restricted Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/main Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/multiverse Translation-de
Ign http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/universe Translation-de
Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Translation-de
Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Translation-de
Ign http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Translation-de
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/main Packages
OK http://archive.canonical.com karmic/partner Packages
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/main Sources
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/main Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
OK http://archive.canonical.com karmic/partner Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/universe Sources
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages
OK http://security.ubuntu.com karmic-security/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/restricted Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/main Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/multiverse Packages
OK http://de.archive.ubuntu.com karmic-proposed/universe Packages
PS: ich hab mal alle Quellen reingenommen, ich dachte, dass er die phc vielleicht da findet
PPS: Das Ding mit der Kugel und Heppenheim is gut ;)
[quote='derhelge',index.php?page=Thread&postID=708163#post708163]PS: ich hab mal alle Quellen reingenommen, ich dachte, dass er die phc vielleicht da findet
[/quote]"Finden" wäre eher Zufall, Du hast die zusätzliche Quelle nicht richtig eingerichtet. In der Anleitung steht, daß man das PPA mittels
sudo add-apt-repository ppa:linux-phc/ppa
hinzufügen soll. Anschließend ist ein Update hilfreich
sudo apt-get update
Danach sollte sich die Pakete aus dem PPA installieren lassen. Nicht vergessen den neuen Kernel auch per Grub-Menü zu booten, bevor Du das Modul installierst.
komisch, genau so hatte ichs schonmal gemacht (glaub ich zumindest) :rolleyes:
Jetzt klappts, DANKE :thumbsup:
so, nach bissel rumprobieren hab ich meine spannungen.
Jetzt startet das System aber im Performancemodus. Wenn ich den Modus wechseln will will er mein Passwort haben und schaltet dann erst um.
wie kann ich den im ondemandmodus starten lassen?
[edit] echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreg/scaling_governor[/edit] :thumbsup:
wenn ich den befehl (ondemand) direkt in der Kosole eingeben hab ich keine Rechte dazu.
Also Root geht das schon. Das lässt den SChluss zu, dass beim Starten die rc.local auch nich reinschreiben darf.
Wenn ich jetzt starte startet der immernoch im Performace mode, obwohl der Befehl in der rc.local steht.
ne Idee?
Dann noch zum verbrauh.
Ich hab jetzt die Spannungswerte angepasst. Wenn ich Powertop starte, dann sagt der mir immernoch 13Watt verbrauch, obwohl Powertop keine Vorschläge mehr bringt.
Noch ne Idee, was ich noch machen kann. Im XP brauch mein Laptop 7-8Watt bei gleicher Einstellung.
BT, Serial Port, Infrarot ist alles im Bios deaktivirt.
helge, deine CPU kann nicht undervoltet werden, d.h die normale Spannung des niedrigsten Taktes kannst du nicht unterschreiten. Du kannst lediglich die Spannungen der höheren Takte bis auf dieses Niveau herunterfahren.
Das wird von Intel auch so in irgendeinem Dokument beschrieben, ich weiss allerdings nicht welche CPUs es genau betrifft, deine (und meine) aber auf jeden Fall.
Weniger wie 13W wirst du bei voller Helligkeit auch nicht erreichen können (habe selbst schon länger 2 x60t).
ok, also bei echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreg/scaling_governor hat das Eigentümer ändern der Datei geholfen.
Bei echo 1500 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs funktioniert das leider nicht.
hat jemand ne Idee?
