Ultrabay HDD: Pro/Contra
meshua
15 Juni 2006
Hallo miteinander,
es fing eigentlich damit an, das ich mich nicht mehr erinnern konnte, meinen DVD-Brenner im T60 zuletzt gebraucht zu haben. Daher kam die Idee, doch stattdessen eine zweite Festplatte einzusetzen. Fuer ca 85 Euro gibt's eine Samsung 160GB mit passendem Lenovo Wechselrahmen. Ich wuerde die neue Festplatte als Primaerplatte verwenden, und die bisherige 80GB Fujitsu im Ultrabay als sekundaere Platte verwenden. Zweck des Ganzen soll es sein,
  • Images automatisiert auf die Zweitplatte zu sichern, um bei Problemen zeitnah ein lauffaehiges System zu erhalten.
  • Ort fuer Auslagerungsdateien (Windows, Photoshop)
  • Datenlager fuer dies und das
Wie seht ihr diese Anforderungen. Kann ich durch den Ultrabay HDD Adapter neben dem Platz auch ein Performanceplus erwarten? Primaer arbeite ich mit grossen Dateien (Bildbearbeitung, Panoramas), wo trotz 2GB an Hauptspeicher die Festplatte oefters beschaeftigt ist. Auch die Automatisierung von Backups/Images zur Erhoehung der Verfuegbarkeit finde ich sehr reizvoll.
Wie sind eure Erfahrungen mit einer zweiten (SATA) Festplatte im Ultrabay-Slot?
Viele Gruesse, Torsten.
@meshua
du kannst den true image bootloader auf den MBR der Ultrabayplatte machen, den TrueCrypt hast du ja wohl auf der primären. Dann bootest du einfach beim Start die Ultrabay und kommst in den Recoverymanager.
Die Festplattenpasswörter hab ich bei mir auch noch nicht gesetzt, des öfteren klink ich die Ultrabayplatte pre easy eject aus, teils weil die Platten im Ultrabay sehr laut sind (kennt da jemand nen Fix?), teils weil ich die Daten nicht ständig brauch und XP die Platte erst nach längerem aussschaltet(Lässt sich diese Zeit in der Registry irgendwo justieren?). Geh ich den Dateimanager aber nicht auf die Partitionen der Ultrabay, springt sie gleich wieder an. Warum löst denn die Verschlüsselung das Problem mit dem Hot Plug? Meine Systempartition auf der primären Platte ist pre boot vollverschlüsselt, auf der ultrabay habe ich 3 logische, die würden also mit Festplattenpasswort nicht mehr erkannt? Muss ich jetzt die ganze ultrabayplatte verschlüsseln als primärpartition oder reicht es die logischen im nachhinein, wobei ich dann die 320 GB daten wohl wieder komplett einspielen müsste?
zur Geschwindigkeit: ich hab extern ne 7200 3,5 Samsung 500 per usb, primär hitachi 7200 160 und ultrabay 5400 320 und das kopieren zwischen den Thinkpadplatten ist merklich schneller, wenn ichs auch noch nciht genau gemessen hab
Original von luzil
@meshua
Dieser sieht dann aber nur die verschluesselten Daten. Die Images wuerden so gross wie die Partition selbst werden und auch inkrementelle/differentielle Backups waeren nicht mehr moeglich. Das ist nicht praktikabel.
Bildschirmschoner -> Energieverwaltung. Meine werkseitig verbaute Fujitsu 80GB ist im Ultrabay nicht lauter oder leiser, als sie es vorher im Schacht war.
Das Abschalten (spin-dwn) ist fuer das HDD Passwort kein Thema. Jedoch wird ein Entfernen der HDD aus dem UltraBay wie ein Poweroff/PowerOn gesehen. Nur kommt hier kein dialog, der nach dem HDD Passwort fragt. Damit ist die Festplatte auch nicht mehr bis zum naechsten Reboot verwendbar. Ein nichtvorhandenes HDD Passwort loest dieses Problem. Truecrypt sorgt fuer eine ausreichende Verschluesselung der Daten und kann Partitionen im laufenden Betrieb problemlos mounten.
Ja, wenn du sie im Betrieb entfernst und wieder einsetzt -> nicht benutzbar.
Ich habe im nachhinein die Partition verschluesselt. Zuvor Daten gesichert, verschluesselt und wieder die Daten zurueckgespielt.
In der Realitaet sind die USB Transferraten meistens "gedeckelt", d.h. es gibt eine Grenze, ueber welche die Transsferrate niemals hinausgehen wird und so die typische Flatline erzeugt. In meinem Fall und einem T60 ist das Limit von USB ca. 29MB/s. Bei Anschluss ueber den eSATA Port liegt das Limit bei ca 67MB/s. Alles ist wie immer abhaengig von den verwendeten Komponenten (Festplatte, Controller,..) und deren Zusammenspiel.
Gruesse, Torsten.
jup, ein automatisiertes komprimiertes inkrementelles Backup der verschlüss. Systempartition ist mit TI und TC momemtan nicht möglich, dachte es geht dir nur ums Aufrufen von TI beim Booten. Ich selbst mach alle 3-4 Tage ein 1:1 Backup meiner aktuellen TC verschlüsselten Systempartition, das wird auf der Ultrabay und extern gespeichert, ist 20GB gross und geht ratzfatz, also noch vertretbar. So kann ich jederzeit überall in15 min mein System wiederherstellen. Bei den aktuellen GB Preisen sollte aber der Speicherplatz nicht das Problem sein bzw. möcht ich nicht wissen wie lange R&R und Safeguard brauchen um so ein Backup zu erstellen, R&R 4.0 war bei mir schon ohne Verschlüsselung saulahm, weswegen ich zu TI gewechselt hab. Meine beiden 160GB und 320GB Platten werden extern über usb auf eine 500GB gespiegelt bzw. synchronisiert, ein Backup solltest du auf jeden Fall extern machen, nur auf Ultrabay ist etwas unsicher. Da du scheinbar eh nen schnellen eSATA port hast wär Synchronisation auf ext. verschlüsselt vielleicht eine Wahl für dich? Mehr als 2x300GB kriegst du ja ins Notebook aktuell nicht rein, also macht Kompr. nicht viel Sinn.
Danke für den Tip mit den Energieverwaltung
Original von luzil
[...]Mehr als 2x300GB kriegst du ja ins Notebook aktuell nicht rein
Aktuell kann man sein Thinkpad bis 1TB (2x500GB) aufruesten. Kostenpunkt: ca. 400 Euro.
Gruesse, Torsten.
