X1 Carbon Touchpad/track Problem bei X1 Gen 9 (20XW), Hilfe bei Fehlersuche
mercapto
New Member
28 Juni 2026
Hallo Forum,
ich habe ein X1 Gen 9 (refurbished gekauft), welches bei mir seit Beginn unter Debian läuft. Soweit, so gut. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Touchpad bzw. Trackpoint. Nach dem Neustart funktioniert alles noch eine Weile, doch dann macht sich der Mauszeiger selbständig. Meist geht er in eine Ecke und hängt dann dort fest. Damit wird dann die Bedienung einigermaßen schwierig.
Nach einigen Recherchen konnte ich jetzt herausfinden, dass ich mit dem Kommando
xinput set-prop 14 "Device Enabled" 0
die Funktion des Trackpoint und der Tasten über dem Touchpad abschalten kann. Damit ist dann auch das Ghosting verschwunden.
Das Gehäuse hatte ich schon geöffnet und mal die Kabel gecheckt, gerüttelt. Hat aber nix gebracht. Mittlerweile kann ich auch sagen, dass der Effekt durch Druck auf das Gehäuse rechts neben dem Pad und durch leichtes verwinden des Gehäuses forciert werden kann.
Ich gehe daher davon aus, dass es sich um einen Hardwarefehler handelt und ich war jetzt kurz davor mir ein neues Touchpad zu kaufen um das Problem zu beheben. Allerdings führt ja die Abschaltung des Trackpoints zum Erfolg...
Daher meine Fragen:
- hat noch jemand Tipps wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
- wenn es der Trackpoint ist, kann der separat ersetzt werden oder muss da die ganze Tastatur getauscht werden?
- kann ich den Trackpoint unter Linux deaktivieren, aber die Tasten über dem Touchpad aktiv lassen?
- weitere Tipps?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe!
thomas.
Also weitere Info: Ich hab mit Hilfe von KI bisschen weiter recherchiert. Leider schaffe ich es aber nicht, mit xinput nur den Trackpoint lahmzulegen und die Tasten aktiv zu lassen. Aktuell finde ich mit damit ab, dass ich nur das Touchpad benutzen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt sicher, dass ein Ersatz des Touchpads zu keiner Lösung des Problems führt.
Darum heißen die Tasten auch im allgemeinen Sprachgebrauch "TrackPoint-Tasten" - beide sind mit der Tastatur fest verbunden und lassen sich nur gemeinsam de-/aktivieren ;)
