ThinkPad Z61m 9450-HAG - SATA I oder SATA II ?
Ja genau, ich meinte nur unter Windows wenn du nichts machst.
Wenn HD Tune läuft ist die HDD ja unter Vollast, somit geht
die Temperatur ja eh stark nach oben.
Wenn du allerings 50 Grad im normalen Surfbetrieb hast, finde ich
das etwas sehr zu hoch.
Meine Toshiba im C200 hatte Idle so 40 grad max.
Nach dem Neustart war die Temperatur erst konstant bei 50°C, nachdem ich länger gewartet hatte dann bei 49°C, ohne dass ich etwas gemacht habe. Jetzt momentan ist sie komischerweise bei 47°C.
Error Scan und Health Status wurden bei HD Tunes als ok angezeigt.
Lässt der Graph oben im Bild und die Temperatur darauf schließen, dass trotzdem etwas mit der Platte nicht stimmt, oder woran können die Werte liegen?
Ich denke nicht das mit der Platte was nicht stimmt, was sollte das auch sein.
Trotzdem finde ich die temperatur recht hoch.
Selbst 47 grad wenn du nichts weiter machst außer Surfen.
Wie gesagt bei meinem ex c200 waren es 40 grad Idle.
Ich weiß nicht inwiefern man das vergleichen kann.
Ingope, vielen Dank erstmal. Naja, überlege ja eh, mir demnächst eine neue Platte zu kaufen...
Schau nachher noch mal rein, muss jetzt erst mal los. Schönen Nachmittag!
So, ich habe wie im Startposting angekündigt, die Toshiba MK3252GSX (320 GB) eingebaut.
Die alte 120 GB habe ich jetzt zu einer externen Platte degradiert.
Mit Dr.Hard 2008 ermittelt:
120 GB-Platte:
Read 25969 kB/s
Write 26542 kB/s
Accesstime 17 ms
Neue 320 GB-Platte:
Read 53525 KB/s
Write 53766 kB/s
Accesstime 12 ms
Temperatur nach 2 Std Stress 42 Grad.
Im ruhigen Betrieb, d.h. DVB-T-Fernsehen vom USB-Stick 37 Grad
(Raumtemperatur 21,3 Grad, Luftfeuchtigkeit 41 %)
Hörbar leiser als die alte Platte, nur ein ganz zartes Rauschen im Hintergrund.
Keine !!! Klackgeräusche, wie hier im Forum bei anderen Platten beschrieben.
Ich habe 83 EUR dafür bezahlt und bin jetzt erstmal sehr zufrieden.
Gruss
Krocket
Moin Moin gemeinde
Also, ich habe jetzt in das schöne Z 61 M 9550 HAG eine SSD mit 100 MBS Read und 80 Write eingebaut. unter XP ist die Bootzeit von2 min auf Ca 40 sec. gesunken. :D Programmstarts Wie z.B. Acrobat Reader sind sehr schnell geworden. Andere PRG wie z.B. Zip oder Rar sind genauso schnell geblieben, wie sie vorher waren. :wacko: Unter Vista habe ich es noch nicht getestet, wird aber die nächste Zeit passieren. Aus dem Gefühl heraus finde ich aber, das das Problem das "gefühlten langsamen Z mit XP" eigentlich geblieben ist. :thumbdown: Der Z ist eigentlich ein NB. welches meiner Meinung die Anforderung "Oberklasse" genießen sollte. Dafür fehlt aber auch mit einer SSD noch der Punkt auf dem i
Die Herstellerangabe über lesen und schreiben stimmen in. etwa. durchschnitt ist Lesen 75 MBS
Zugriffszeit ist bei 0,2 ms anzusiedeln.
Der größte nachteile derPreis :64GB 800 € das ist es eigentlich nicht wert... zumal man für den erlös das Z + Platte schon ein gutes NB kaufen kann. Die Platte kommt übrigens jetzt in meinem X60 t zum Meinsatz, wo sie unter Vista richtig was gebracht hat.
Andre
