ThinkPad T420 archlinux Auflösung in userspace nicht richtig
kerasi
Known Member
28 Mai 2010
Hallo
hat jemand von euch ein ThinkPad z.B T420 an einem Dock per Displayport mit einem 24 oder größeren Monitor angeschlossen
und hat wie ich diese Auflösung in der virtual console es wird nicht der ganze Monitor genutzt?
hier die Bootmeldungen
und hier ncmpcpp
ich habe im Bios diese Auswahl
ThinkPad LCD
Analog VGA
Digital on ThinkPad
Digital 1 on dock
Digital 2 on dock
hast du anschließend
sudo update-grub
ausgeführt und neu gestartet?
Hi
ich habe in der
sudo nano /boot/grub/grub.cfg
video=LVDS1:off
eingegeben aber das brachte auch nichts
parameter direkt in die /boot/grub/grub.cfg aufzunhemen sollte man vermeiden, da die änderungen nach jedem kernel update überschrieben werden. richtig wäre, die paramter wie video=LVDS1:off in die /etc/default/grub aufzunehmen. diese änderugen werden dann auch nach grub/kernel update in die grub.cfg aufgenommen. um die änderungen, die du gemacht hast wirksam zu machen musst du die grub.cfg neu erzeigen, dass geht mit folgendem befehl:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
gruß
sudo update-grub
dieser befehl ist in archlinux nicht verfügbar. ein grub config update wird folgendermaßen in archlinux durchgeführt:
achja, bezogen auf das eigentliche problem (die auflösung), könntest du probieren folgenden parameter in die /etc/default/grub zu setzen:
GRUB_GFXMODE=1024x768x32 (hier auflösung festlegen)
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
danach, ein update der grub.cfg via:
habe diese option selbst noch nicht gesetzt, weiss also nicht ob es was bringt. das problem könntest du allerdings auch anders lösen, über KMS. nimm deinen video treiber in die /etc/mkinitcpio.conf mit auf. ausführliche anleitung dazu:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_Mode_Setting#Early_KMS_start
 vim:set ft=sh
# MODULES
# The following modules are loaded before any boot hooks are
# run.  Advanced users may wish to specify all system modules
# in this array.  For instance:
#     MODULES="piix ide_disk reiserfs"
MODULES="i915"
das habe ich eingegeben und danach
mkinitcpio -p linux
beim booten wird gleich die richtige Auflösung genommen aber leider hat das nichts gebracht wieder alles abgeschnitten schade
edit: habe auch in /etc/default/grub GFX_MODE 1900x1200 eingegeben es wird dann auch gleich die Auflösung benutzt von meinem Monitor aber leider danach unter vc keine Änderung
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=100
GRUB_DISTRIBUTOR="Arch"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=noop"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
ok, dann musst du doch den video mode für LVDS1 setzen. also bei
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" ... video=LVDS-1:1900x1200"
setzen. dann grub.cfg neu erstellen via:
Das gilt alleine für Ubuntu. Unter Fedora soll man genau dort Änderungen machen, weil die *beibehalten* werden, wenn es Kernel Updates gibt.
das ist meiner meinung nach falsch, laut fedora wiki auch. änderung in der /boot/grub/grub.cfg sind nicht permanent, auch bei fedora nicht. deswegen kommen die parameter in die /etc/default/grub (auch bei fedora). es gilt also nicht alleine für ubuntu (obwohl ich das nie sagte).
quelle: http://fedoraproject.org/wiki/GRUB_2
edit: zitat aus wiki:
Edit /boot/grub2/grub.cfg, and change the line
This is not the recommended method
This will not survive grub2-mkconfig. It might not even survive a kernel update.
Wenn man zitiert, dann bitte richtig.
It is generally safe to directly edit /boot/grub2/grub.cfg in Fedora. Grubby in Fedora patches the configuration when a kernel update is performed and will try to not make any other changes than what is necessary. (Other distributions, in particular Debian and Debian-derived distributions provide a software patch that adds an update-grub command which is neither included nor needed in Fedora.) Manual changes might however be overwritten with grub2-mkconfig next time the system is upgraded with anaconda. Some customizations can be placed in /etc/grubd/40_custom or /boot/grub2/custom.cfg and will survive running grub2-mkconfig.
Edit: Ah, I see. Du hast einen ganz anderen Teil zitiert. Scheinbar waren da mehrere Leute am Werk, daher ist das nicht konsistent.
