Andreas_Notebookcheck
- 11 Mai 2026
Mit etwas Verzögerung ist nun auch der Testbericht vom größeren ThinkPad T16 Gen 5 fertig. Die Linux-Kompatibilität wird in den nächsten Tagen noch folgen.
Emissionen & Stromverbrauch
Geräuschemissionen
Das ThinkPad t16 Gen 5 ist grundsätzlich eins ehr leiser
Die "vorher zwei kleinere Scharniere" Die alten Scharniere hatten sich über Jahrzehnte bewährt, während diese neuen zentralen Scharniere hässlich sind und wie ein E-Modell aussehen. War eine derart degradierende Überarbeitung der Scharniere überhaupt nötig?Am auffälligsten ist das neue zentrale Scharniere (vorher zwei kleinere Scharniere)
Battery Life[2]
Configuration 1 (max battery life)
MobileMark® 30: up to 17.77 hr with 1051 performance score @250nits
JEITA-BAT 3.0 (Video/Idle): up to 17.3 hr / 35.47 hr @200nits
Local video playback: up to 31.38 hr @150nits
Alternate configuration 2
MobileMark® 30: up to 15.42 hr with 1112 performance score @250nits
JEITA-BAT 3.0 (Video/Idle): up to 14.12 hr / 23.38 hr @200nits
Local video playback: up to 22.08 hr @150nits
Alternate configuration 3
MobileMark® 30: up to 14.6 hr with 933 performance score @250nits
JEITA-BAT 3.0 (Video/Idle): up to 12.9 hr / 24.9 hr @200nits
Local video playback: up to 25 hr @150nits
Notes:
1.
Rapid charge is only guaranteed when the computer is turned off or in standby mode or in hibernation mode. When the computer is powered on, the Charge Time will vary depending on system power consumption and AC adapter power.
2.
Configuration 1 (max battery life): WUXGA low power (touch), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450, 16GB DDR5, Win 11, 75Wh battery, best power efficiency power mode
Alternate configuration 2: WUXGA (non-touch), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440, 32GB DDR5, Win 11, 75Wh battery, best power efficiency power mode
Alternate configuration 3: WUXGA low power (touch), AMD Ryzen™ 7 PRO 250, 16GB DDR5, Win 11, 75Wh battery, best power efficiency power mode
All battery life claims are approximate maximum and based on results using MobileMark® 25, JEITA 3.0, continuous 1080p local video playback (using default Media Player in Fullscreen mode with 150nits brightness and default volume level), or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests.
Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration, software, wireless functionality, power management settings, and screen brightness.
The maximum capacity of the battery will decrease with time, ambient temperature and use.
Refer to Microsoft® link for more information about the Windows® Performance power slider.
www.notebookcheck.com
