P50 ThinkPad P50 Kurzreview (Bilder + Videos)
Akira
Extremly Active Member
11 Apr. 2011
Einleitung
Als ich vor zwei Jahren das T540p reviewed habe kam große Ernüchterung auf. Das Gerät hatte zwar ein paar gute Eigenschaften wie das 3k Display zu bieten, doch die minderwertige Qualität und das Fehlen wichtiger ThinkPad Eigenschaften war mehr als nur enttäuschend. Das Workstation Modell W540, das dem T540p sehr ähnlich ist, wurde ebenso kritisiert, insbesondere was die Leistung angeht. Gerade so ein Gerät sollte nicht throtteln und maximale Leistungsreserven zur Verfügung stellen
Lenovo, welches in letzter Zeit scheinbar immer mehr auf Feedback eingeht, erhofft sich mit den neuen Workstation Modellen P50 und P70 alles wieder gut zu machen. Diese ersetzen ab sofort die alte W-Serie. Nicht nur das Namensschema erinnert an die guten alten Zeiten, sogar eine Festplatten LED und dedizierte Touchpadtasten (ich wiederhole, dedizierte Touchpadtasten!) haben ihren Weg zu den P-Modellen gefunden. Welche Überraschungen die Geräte sonst noch verbergen und ob es sich hierbei endlich wieder um echte ThinkPad Workstations handelt, wird in folgendem Kurzreview näher analysiert werden.
Es sei allerdings gesagt dass ich mich auf das P50 konzentrieren werde und das P70 nur nebenbei erwähnen werde. Letztendlich sind sich beide auch so ähnlich dass die meisten Punkte des P50 auch auf das P70 übertragen werden können. Desweiteren handelt es sich hierbei nicht um ein vollwertiges Review sondern um einen kurzen Erfahrungsbericht, da ich nur einen halben Tag mit den Geräten verbringen konnte. Die Bilder sind ebenfalls nur mittelmäßig geworden. Besonders nachdem die Sonne unterging waren fast keine vernünftigen Ergebnisse mehr erreichbar. Dieser Beitrag wurde exklusiv für das Deutsche ThinkPad Forum verfasst und von ok1.de und ok2.de gesponsort. Es wird keine Übersetzung von mir geben.
Gehäuse
Weg ist das langweilige grau. Endlich sind die ThinkPads wieder schwarz, so wie es sich gehört. Diese Farbe steht dem P50 und P70 sehr gut. Beide orientieren sich nicht nur bei der Farbe, sondern auch bei der Oberfläche an den klassischen Modellen. So haben sie einen angenehm gummierten Deckel, raue Plastikoberflächen im inneren und eine glatte, aber dennoch sehr rutschfeste, Beschichtung auf der Base.
Als ich das P50 an der Ecke anhob konnte ich meinen Sinnen nicht trauen. Eine so verwindungssteife Base habe ich noch nicht erlebt. Selbst das T60, welches absolut bretthart war, muss sich geschlagen geben. Durch das P50 bekommt das Wort bretthart sogar eine neue Bedeutung. Egal ob man es mit beiden Händen verwinden will oder einfach nur an der Ecke packt und herumschwingt: da bewegt sich nichts. Nicht mal einen µm. Sowas sage ich nicht leichtfertig, aber das P50 kann es locker mit Geräten wie dem 600 aufnehmen.
Das gleiche gilt für das Palmrest. Bretthart ist hier gar kein Ausdruck mehr, da es einfach nur härter als ein Brett ist. Sogar die Stelle über dem Smartcardreader, die in der Vergangenheit ja so oft Probleme bereitet hat, gibt kein bisschen nach und ist genau so steif wie der Rest der Handballenauflage.
Mit 2,67Kg samt 6c Akku ist das P50 zwar relativ schwer, doch da es mit 26mm dicke einigermaßen dünn und somit vollgepackt ist, wirkt es umso massiver und stabiler. Als relativ mobil würde ich es dennoch bezeichnen. Es gibt die Option auf einen 4c Akku der das Gewicht auf 2,55Kg reduziert und obwohl die Ränder nicht die dünnsten sind, so sind sie meines Erachtens nach angemessen (besonders da ein Numblock dabei ist) und die halbwegs kompakten Abmaße machen einen Transport nicht unangenehm. Im Gegenteil, bis auf das Gewicht lässt sich das P50 eigentlich kaum von einem gewöhnlichen 15” Notebook unterscheiden.
Erst das P70 ist ein richtiger Klopper. Es ist mit 31,5mm etwas dicker und mit 3,4Kg auch deutlich schwerer. Dafür bekommt man aber die absolut gleiche ungeheure stabilität und verwindungssteifheit wie beim P50.
Die Materialien fühlen sich bei beiden Geräten recht wertig an. Das Plastik ist deutlich dicker und etwas rauer als beim T540p und W540. Wie schnell es sich jedoch abnutzt muss sich noch zeigen. Auch die Base macht rein qualitativ, auch nicht zuletzt wegen der verwindungssteifheit, einen äußerst wertigen Eindruck. Die einzige Stelle die sich hier ein bisschen eindrücken lässt ist der Bereich vorne rechts neben dem Akku. Hier befinden sich die leeren Schächte für eine 2,5” HDD und eine weitere M.2 SSD. Eine Option auf RAID 0 konnte ich im BIOS allerdings nicht finden.
Obwohl die Scharniere recht leichtgängig sind, halten sie das Display mit wenig Nachwippen fest. Sie fühlen sich durch ihre geschmeidigkeit auch halbwegs hochwertig an. Auch beim P70 leisten die Scharniere trotz des wuchtigen Deckels eine gute Arbeit.
Die Deckel an beiden Geräten sind leider nicht annähernd so verwindungssteif wie die Base. Obwohl sie flexibel sind würde ich sie als deutlich stabiler als beim W540 bezeichnen; übt man nämlich von hinten Druck auf den Deckel aus dann biegt er sich nur minimal ein. Da Heutzutage so gut wie alle Displays frameless sind kann man auch keine solche steifheit mehr erwarten. Die alten Displays mit ihren Frames haben einiges zur Deckelstabilität beigetragen. Eindeutig hochwertige Geräte wie das X301 mit seinem frameless Display lassen sich deshalb ebenfalls leichter verwinden als z.B. ein T60. Zumal ja die frameless Displays meist auch nicht mit dem Deckel verschraubt sind. Ich denke trotzdem dass man an dieser Stelle das P50 und P70 noch weiter verbessern könnte, z.B. durch ein Clamshell design, aber insgesamt ist die Deckelstabilität dennoch gut.
Verbessert hat sich auch die berühmte Schwachstelle am unteren Displayrahmen des W540. Dort konnte man die Stelle leicht eindrücken. Beim P50 und P70 hingegen ist die Stelle deutlich stärker und kann nicht so leicht verbogen werden.
Insgesamt liegen beide Gerät wirklich angenehm in den Händen. Das Gewicht, obwohl es bei beiden Modellen recht hoch ist (aber angemessen für die Leistung), ist Dank des vorne angebrachten Akkus sehr gut verteilt und lässt das Gerät viel balancierter erscheinen. Auch ein einhändiges öffnen des Deckels ist möglich. Da der größte Akku über 90Wh fasst gibt es sogar nur Vorteile im Vergleich zu einem hinten angebrachten Akku, wie später bei den Ports zu erfahren ist.
Das P50 lässt sich auch deutlich leichter warten als das W540. Die Tastatur ist endlich wieder konventionell mit 3 Schrauben von unten verschraubt und kann schnell entnommen werden. Dann hat man Zugang zum RAM und dem WLAN sowie WWAN Modul. Das P50 und P70 sind beide WWAN ready. Man muss nur die Karte nachrüsten und kann loslegen. Die Wartungsklappe unten lässt sich ebenfalls leicht entfernen und ermöglicht den Zugang zu zwei weiteren RAM Modulen und den bereits angesprochenen Festplattenschächten. Um allerdings weitere Platten zu verbauen sind beim P50 Adapter nötig die es noch nicht zu kaufen gibt. Das P70 benötigt keinen Adapter. Einen HDD Caddy gibt es scheinbar auch nicht mehr.
Insgesamt ist das Design des P50 und P70 wieder industrieller, aber dennoch etwas schlicht gehalten. Die Gummilippe um den Displaybezel unterbricht das monotone Erscheinungsbild des Designs, genau wie das leicht funkelnde und glatte, graue Touchpad. Die Trackpointtasten, dedizierten Touchpad Tasten und schwarze Gehäusefarbe verleihen dem P50 einen professionellen Look. Die schrägen Seitenkanten und leicht vorhandene Wölbung am vorderen Ende, sowie die minimal glänzende Base, lassen das P50 weniger langweilig wirken und fügen einen stylischen Flaire hinzu.
Ports
Links: ExpressCard 34, SD card reader, Smartcardreader
Hinten: USB 3.0 powered, USB 3.0, Ethernet, USB 3.1 type c mit Thunderbolt 3, HDMI, AC Stecker
Rechts: 3.5mm, USB 3.0, USB 3.0, Thunderbolt 3 mit USB 3.1, Kensington Lock
Da beide Geräte den Akku vorne haben ist die Positionierung der Ports nahezu perfekt. Die meisten Anschlüsse, besonders Netzteil, Ethernet und Displayanschlüsse sind hinten anzutreffen, wo sie nicht stören können. Um schnell Peripherie einzustecken sind auch an der Seite USB Ports zu finden. Das P50 hat ingesamt 4 konventionelle USB Ports, was sehr ordentlich ist. Erneut wurde das schlechte Design des W540 deutlich verbessert, wo kaum Anschlüsse hinten zu finden waren.
Der vollwertige HDMI Port im P50 und P70 weiß ebenfalls sehr zu gefallen. Die meisten Geräte besitzen einen HDMI Eingang, womit man sich also ohne nervigen Adaptern schnell mit modernen Bildschirmen und Projektoren verbinden kann. Der zukunftssichere USB C Anschluss dient dann u.a. als DisplayPort.
Ein ExpressCard 34 Slot ist in beiden Geräten vorhanden, wodurch diverse Schnittstellen nachgerüstet werden können.
Was beim W540 weggelassen wurde und nun auf glorreiche Weise eine Wiederkehr feiert ist die Status LED für die Festplatte. Selten kann etwas so kleines so viel Freude bereiten. Und doch, diese kleine LED versetzt das Gerät unverzüglich in höhere Ebenen. Dank dieser einen LED steigt das P50 und P70 in die Liga der echten Workstations auf. Ich kann das Gerät aufgrund dieser kleinen LED 100 mal ernster nehmen. Es bleibt nur zu hoffen dass Lenovo bald wieder weitere LED's wie die WLAN Anzeige implementiert.
Ein DVD Laufwerk ist allerdings nur beim P70 vorhanden.
Okay danke :)
Habe mir auch bei Dell die Precision Geräte angeschaut, aber tendiere eher zu Thinkpad P50
Sitze hier Zuhause vor einem U2515H was nicht schlecht ist. Habe in letzter Zeit aber auch mit einem HP NC8430 (15 Zoll(schon recht alt)) nebenbei gewerkelt, klar geht es, sogar die geringe Auflösung 1280x800 geht :p
Vermutlich habe ich mir recht viel Sorgen gemacht weil man zu dem P50/P70 im Internet nicht soo viel liest trotz das es schon ein paar Monate auf dem Markt ist :)
Ich stimme Model vollkommen zu. Ich habe auch das FHD Panel und bin damit vollkommen zufrieden. Es mag vermutlich nicht das beste IPS Panel sein, doch wer so wie ich ein 4 Jahre altes (gar nicht so schlechtes) FHD TN-Panel hatte, für den ist das IPS FHD Panel vom P50 schon eine Offerbarung.
Auch die Performance ist über jeden Zweifel erhaben. Besonders das sehr leistungs starke und vor allem leise Kühlsystem ist beeindruckend.
Ich würde sogar soweit gehen und sagen, das P50 ist das derzeit ausgewogenste Notebook derzeit auf dem Markt. Vielleicht sogar das Beste....
Ganz klare Empfehlung. Insbesondere für Leute die auch mal gerne das eine odere andere Game zocken wollen.
Kannst dir ja bei YouTube noch das ein oder andere Video anschauen, am besten alles was nicht älter als 3-4 Monate ist. Ein richtig ausführliches Review gibt es derzeit nicht, aber jede Menge Schnipsel.
Das Dell Precision 7510 und HP ZBook 15 G3 wären die direkten Konkurrenten.
Zum Thema Kühlsystem: Meine subjektive Einschätzung ist, dass die Kühlung mittlerweile noch unauffälliger geworden ist als mit dem ersten BIOS.
Würde ich unterschreiben die Einschätzung, vor allem nach Wechsel von stationären (Bildschirm, Ladekabel, USB-Zeug) in den mobilen Betrieb.
Bin derzeit auf dem aktuellen BIOS 1.23.
Was glaubst du was ich die letzten tage gemacht habe, mich durch diesen Haufen durchgewühlt :facepalm::thumbsup:
Aber was ich gesehen habe hat bei mir durchaus einen positiven Eindruck hinterlassen.
Ich schau grad nur welche Konfig ich am ehesten nehmen würde von ok1, vergleiche halt Benchmarkes, speziel ob sich die nächst höhere GPU iwie lohnt hmm
Noch eine Frage, ich habe irgendwo gelesen das bei 9,5mm HDDs eine Beule da ist weil es nicht ganz passt und man 7mm Platten braucht, jetzt fand ich auf mindfactory z.B. nur eine einzige 7mm Platte, der rest ist alles dicker?
Also die 9,5mm passen in den Schacht wenn man etwas drückt. Eine richtige Beule ist da nicht zu sehen würde ich sagen. Der Schacht ist mit Schaumstoff ausgekleidet um Vibrationen zu verringern von daher hat man etwas Spiel. Wenn du willst kann ich mal eine einbauen und Fotos hochladen.
Die M2000M ist ca. 20-30% schneller als die M1000M, hat aber 4 GB VRam.
Bei den CPUs lohnt es sich meiner Meinung nach noch weniger teurere als den 6700 zu nehmen, außer man braucht ECC-Ram dann nimmt man den Xeon.
Also bei der CPU langt mir der i7-6700HQ, die nächst höhere bringt jetzt nicht so viel mehr, und der Xeon bringt so gesehen auch nicht extrem viel mehr(für mich zumindest), hauptsächlich oder speziell den ECC Vorteil, brauch ich nicht. Die GPU wird wohl auch die M1000M denke ich. 16GB RAM, Rest ist ja alles aufrüstbar.
Das einzige womit ich am meisten Kämpfe ist das Display. Wenn ich mir die Kommentare unter dem Test auf notebookcheck durchlese, nunja :facepalm: Also ich muss es ja nicht dringend bestellen, aber würde doch gerne mal wissen wohin der weg gehen könnte, brauch da wohl noch Bedenkzeit.
Die M1000M sollte für die meisten Games ausreichend Performance haben. Wenn die Leistung nicht ausreicht, reißt eine M2000M es auch nicht viel mehr bei ca. 20-30% mehr Leistung. Wenn ein Game im unspielbaren Bereich von 10 FPS läuft, wären 30% mehr 13FPS. Selbst wenn es 20 FPS wären, würde die M2000M es maximal auf 26FPS in dem Fall bringen. Es bringt mehr die Grafikeinstellungen etwas herunter zu schrauben damit ein Game annehmbar läuft.
Eine GPU sollte in etwa 40-50% Mehr Performance bringen damit es sich wirklich lohnt.
Aus meiner Sicht lohnt sich die M2000M nur wegen den 4GB RAM. Das könnte sich irgend wann bemerkbar machen. Hätte ich die Option gehabt die M2002M mit 4GB gegen einen Aufpreis zu bekommen, hätte ich es vermutlich gemacht. Dafür habe ich jedoch mein P50 so günstig bekommen, dass ich damit problemlos leben kann. Ich installiere gerade die Games die in der Regel zocke. So bald ich ein wenig getestet habe, berichte ich.
Naja, ich will darauf höchstens ein paar kleine Spiele installieren, keine besonders Grafik/Prozessor intensiven. Bildbearbeitung möchte ich auch hin und wieder machen (wobei ich das überwiegend am Hauptrechner mache) einfach zum Spaß unterwegs, deshalb tendiere ich zum 4K Display. (Wobei selbst da einige nicht zufrieden sind mit backlight bleeding und abfallendem Kontrast je nach Neigung. ist das 4K Display im P50 mehr oder weniger gleich zu dem im P70? Qualitativ?)
Aber es interessiert mich schon was du darauf installierst und was es so kann :)
Es soll ja eine Investition für einen längeren Zeitraum sein, darum überlege ich so viel :) Einen Computer aufzurüsten/neu zu kaufen würde mir viel, viel leichter fallen^^
Auch ich stehe vor der gleichen Frage. Da ich gerne das 4k Display hätte gibt es bei den Studenten für mich nur zwei interessante Konfigurationen, die i7 6700er mit 4k display und m1000m oder die mit Xeon und M2000m. Den ECC Ram werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Knackpunkt wäre die eGPU Fähigkeit vom P50, theoretisch ginge es ja dank TB3. Wenn ich das sicher wüsste wäre für mich klar, dass ich lieber die günstigere Konfiguration nehme. Was meint ihr?
Bzgl. eGPU hatte ich vor 1-2 Monaten mal den ThinkPad-Support online gefragt, die hatten aber keine Ahnung was das ist und haben gesagt, das wäre nicht supportet. Da eine dGPU und Optimus an Bord sind, bin ich aber zuversichtlich, dass es irgendwann funktioniert. Die eGPU-Community hat sehr viel Fachwissen bzgl. dem implementieren solcher Dinge und da das P50 grundsätzlich in der Lage ist zwischen GPUs zu wechseln (eben durch Optimus) sollte es funktionieren. Problem könnte werden, dass die externe Bildschirme nur über die M1000M angebunden sind und man dGPUs für eine eGPU manchmal deaktivieren muss... hmmm ich Frage mal nach.
Die Displays von P70 und P50 kann man nicht vergleichen, du kannst höchstens mal versuchen herauszufinden welche Hersteller ein 4k Display im P50 verbauen und dann schauen ob es noch in anderen Modellen verbaut wird. Vllt im Precision 7510 oder HP ZBook 15 G3.
Nachteile des 4k Displays kennt ihr sicher schon, oder? Skalierungsprobleme unter Windows (und vor allem Programmen) und kürzere Akku-Laufzeiten.
Naja, unter Windows Probleme? Eher nicht, zumindest habe ich bisher keine Probleme gehabt(4k Displays getestet), und bei Programmen habe ich nach paar Sachen umstellen keine Probleme mehr gehabt.
Das wird wohl hin und wieder ein Programm betreffen denke ich.
Und hier im Forum hat auch einer mit dem 4K Panel geschrieben er hat soweit keine Probleme was die Skalierung angeht.
Das Ding ist einfach ich würde ohne wenn und aber zum FHD Panel greifen wenn ich nicht diese paar schlechten Meinungen gelesen hätte, leider kann ich die halt auch nicht so wirklich einschätzen.
Weiß jemand denn ob es skalierungsprobleme mit adobe cs6 programmen oder lightroom 5 gibt? Hätte gerne das 4k Display aufgrund der Farbraumabdeckung.
Wie sieht denn generell die Akkulaufzeit vom P50 aus? Klar ist immer Anwender bezogen, allerdings meine ich damit jetzt simplen Office Betrieb, also Mailen, Schreiben und Surfen. Das 4k Display soll ja knapp eine Stunde kosten.
In Lightroom 5.7 kann man ja selbst noch die Schrift etwas anpassen, glaub aber die Symbole bleiben gleich bin mir aber nicht sicher. Ich nutze es nur ganz normal auf nem 2560x1440 Monitor.
Ich wollte ja eh noch bis Juni warten, dann muss ich entscheiden was ich möchte, hoffentlich tauchen bis dahin noch Meinungen oder Videos, Tests o.ä. zum P50 auf.
Bei dem Anwendungsbereich liegt die Akkulaufzeit bei ca. 4h.
Mein P50 hat das FHD Panel und i7 6700HQ + die M2 SSD. Beim normalen surfen und schreiben hält das P50 locker 6 Stunden und mehr bei mir durch.
Also ich werde wohl die FHD Variante nehmen.
Was mich aber noch interessiert, es wird ständig von diesem LTE Modul geredet was in den aktuellen Geräten nicht funktioniert und nur langsam upgedatet wird in den neuen Geräten.
Kann ich aber ein anderes 3G HSDPA+ usw.(Brauch eh kein LTE) Modul o.ä. einbauen das dann funktioniert? Es hat ja seinen SIM Karten Slot, nur kein Modul? Wenn ja welches kann ich nehmen? Würde da ne SIM Karte reinpacken, rein zum Surfen.
Ich würde auch gerne eine einfache Hülle dazu nehmen ohne eine Diskussion dazu zu starten ob ich das Notebook nicht einfach in den Rucksack reinkloppen kann.
Passt die? http://ok1.de/ThinkPad-Zubehoer/Sleeves/Sleeve-ThinkPad-Forum-15::932.html
Leider stehen da keinerlei Maßangaben, lediglich 15 Zoll. Das Notebook hat 15,6". Ansonsten muss ich halt eine andere suchen.
Achso und noch etwas, es wird dann ohne Betriebssystem geliefert, ich würde erst einmal Windows 8.1 Pro installieren(mit einem Key) und dann evtl. auf 10 umsteigen, mal schauen. Aber welche Treiber benötige ich am besten? Einfach von hier alle aktuellsten oder gibt es ein Programm das Treiber automatisch lädt?
Das Sleeve habe ich auch - passt wie angegossen.
Die Treiber kannst du von dort laden. Es gibt auch ein Lenovo Toll dafür ("System Update"), allerdings werden die Aktualisierungen verzögert angezeigt/installiert (bezogen auf das Release Datum was auf der Lenovo-Seite angezeigt wird).
Zur LTE Sache kann ich nichts sagen.
