Thinkpad 760XL ersteigert, - was nun? [GELÖST]
m.galim....
26 Aug. 2008
hat jemand vlt. Erfahrungen mit dem TP 760XL?? Ich hab es günstig mit Dockingstation, CD-Rom und externen Floppy ersteigert und möchte es jetzt als Schreibmaschine nutzen.
Mir schwebte da folgendes vor:
Schnelle CF Karte via IDE Adapter anstatt der alten Festplatte - geht das???
Damn Small Linux (oder irgendein anderes schnelles, puppy, etc.) oder Win 98 (mit den Spezi USB Treibern) - geht das???
Wär echt super wenn mir jemand helfen könnte, ein 760XL ist nochmal ne ganz andere Welt im Bezug auf ein R60 oder so.
Auch generelle Erfahrungen oder Kniffe wären schön, da ich mit dieser Baureihe noch garkeine Erfahrungen habe.
Danke schonmal im Vorraus ;)
smart boot manager geht jetzt auch....
aaberr die frage des Betriebssystems ist noch nicht geklärt. Hat jemand Erfahrungen mit Linux auf dem 760XL?
I9990301: Hard disk error.
I9990302: Invalid hard disk boot record.
I9990305: No bootable device.
1. Check that the operating system is installed in the HDD. If not, install the operating system.
2. Reseat the boot device.
3. Check the startup sequence for the correct boot device.
4. Check that the operating system has no failure and is installed correctly.
Probiers mal mit Win2k...
Ups, doch besser Win 98 SE :D Hab gerade die Leistungsdaten gesehen...
Nun 98SE ist die erste Wahl, denn dieses System habe ich ebenfalls bei meinem 760XL drauf und es ist ein gutes Notebook, um PDF zu lesen oder Need for Speed II SE zu spielen. ;) Es funktioniert unter DOS auch Crusader: No Regret. Auch Erben der Erde und Sim City.
erstmal vielen, vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe, - ist ja nicht selbstverständlich! :thumbup:
ich bin grade an der Win98 SE Installation dran, sie wurde mit einer Smart Boot Manager Diskette gestartet. Vorher wurde die Festplatte via Gparted auf Puppy Linux mit Fat32 formatiert. Nun sagt mir Win98 beim beginnen der Installation das es auf die HDD keine Daten kopieren kann. Ich soll deshalb eine Startdiskette erstellen??? Was soll ich tun?
Schau mal genau nach, ob es sich bei dem Windows 98 um die SE (Second Edition) handelt. Wenn nicht, muss die HDD in FAT16 partitioniert und formatiert werden. Das sollte am Besten mit der WIN98 Boot-Floppy vorgenommen werden. Windows 98 und Windows98SE sind nicht sehr kompatibel, was Treiber angeht, schon gar nicht...
Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet stammst, komme am 24.10. einfach zum Forenstammtisch, siehe meine Signatur.
Soo, die Windows 98 SE funktioniert jetzt auch. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach Treibern für das 760XL. Auf der Lenovo Website wurde diese Reihe kurzerhand aus der Treiberliste gestrichen.... :(
ich dachte da eher an die IBM Software...
hat jmd. vlt. noch Empfehlungen für eine USB PCMCIA Karte für das 760XL? Oder gute bzw. praktische Sofware in Verbindung mit dem 760XL. Funktioniert die Thinkpad Fan Control?
Du solltest auch darauf achten, ob die USB-Anschlüsse auf der Karte durch den Cardbus mit 5V versorgt werden, denn es sind viele Karten auf dem Markt, welche noch mindestens einen USB 1.1-Anschluss am Notebook direkt zur Stromversorgung benötigen. Und die 760 XL haben bekanntlich keinen USB-Port. ;)
[quote='Retrostyle',index.php?page=Thread&postID=678384#post678384] Und die 760 XL haben bekanntlich keinen USB-Port. ;)[/quote]
Notfalls lässt sich mit Basteltalent ein Handy-/MP3-USB-Netzteil dafür mißbrauchen ;)
Für das Beste nur das Beste... von IBM gibt's USB2.0 PCMCIA 32bit, also Cardbus-Karten - leider mit Kabelpeitsche/Adapter. Einer der Anschlüsse stellt die spezifizierten 500mAh bei 5V zur Verfügung, der andere hat nur ungefähr 150mAh und kann im Prinzip nur ein Gerät mit eigenem Netzteil bzw. Hub+Netzteil vertragen. Dazu müsste es auch 98-Treiber geben. Wenn Du mit dem Preis kein Problem hast, lohnt 'ne Treibersuche bei Lenovo.
Von AKE gibt's nette Cardbus-Karten mit integrierten USB-Buchsen bzw. USB+Bluetooth... da weiß ich allerdings nicht, was die taugen und wie's mit der Stromversorgung aussieht - und ob die 98-Treiber mitbringen weiß ich auch nicht. Aber die Karten sind hier im Forum bekannt, evtl. weiß das wer genau.
klick[/url]
Du brauchst eigentlich nur "Configuration utility for Windows 98". Der Grafikkartentreiber von der Lenovo-Seite bringt im Vergleich zum Standardtreiber von Win98SE keinerlei Vorteile, der Soundtreiber ist sogar älter als der Windowseigene. Alles andere braucht keine Treiber.
Der Lüfter dürfte normalerweise kaum zu hören sein, es sei denn das TP wird mind. 4-5 Stunden unter hoher CPU-Last betrieben.
USB über Cardbus geht, allerdings ausschließlich unter Win98 und auch dann nicht besonders zuverlässig. Bei mir funktionierte das mit Tekram DC-602C und dem Windows 98 USB Mass Storage Device Driver. Allerdings konnte sich das System beim Anschließen bzw. Entfernen eines USB-Sticks leicht aufhängen. Abziehen ohne "Hardware sicher entfernen" war dabei sowieso Tabu.
WLAN geht auch, getestet mit Zyxel Zyair B-120 (16-Bit PCMCIA) und SMC SMC2635W (32-Bit PCMCIA). Ethernet funktionierte bei mir mit Accton EN2212 (16-Bit PCMCIA) und IBM EtherJet 10/100 (FRU 08L3160, 32-Bit PCMCIA). Zum Surfen ist das arme Ding aber völlig ungeeignet. Zum einen aus Sicherheitsgründen (Win98, kein Antivirenprogramm), zum anderen weil bereits Seiten mit großen JPEG bildern den alten PI-Prozessor in die Knie zwingen. Flash kann man selbstverständlich sofort vergessen.
Was das Betriebssysten anbelangt, so ist Win98SE tatsächlich die beste Wahl. Cardbus funktioniert nämlich nur unter Win98, für XP oder 2000 steht nur ein 16-Bit- Modus zur Verfügung. Dies liegt daran, dass der PCMCIA-Kontroller von Texas Instruments, nämlich TI1130 ziemlich buggy ist, weshalb er von Microsoft nach Win98 nur eingeschränkt unterstützt wird. Nähere Infos gibts hier Im Klartext heißt das: Kein Cardbus unter 2K/XP. Da helfen auch keine Tricks, das Ganze wurde bereits im Ami-Forum tausendmal diskutriert, z.B. hier.
Unter Linux kann man zwar versuchen, den Kernel-Patch einzukompilieren, wie sylence das offenbar erfolgreich gemacht hat, doch keiner der mir bekannten Distros für ältere Rechner bietet das Out-Of-The-Box an. Aber auch sonst ist der Laptop nicht besonders Linux-freundlich. Unter Damn Small Linux wird die "tolle" Trident Cyber9385 Grafik nicht von dem standardmäßig mitgelieferten TinyX-Server unterstützt, man muss also zuerst den normalen X-Server installieren. Man kann es noch mit Deli Linux probieren, allerdings muss man da ziemlich oft die Hand selber anlegen, weil viele Sachen eben nicht Out-Of-The-Box laufen. Puppy Linux ist nicht schlecht, doch sollte man nicht die aktuellste Version verwenden, da sie auf 760XL schon recht langsam läuft. Ich glaube, bei der dritten Version war die Geschwindigkeit noch akzeptabel. Man könnte es auch mal mit Slackware versuchen, was sich allerdings nur für diejenigen empfiehlt, die sich mit diesem Distro gut auskennen. Mein letzter Versuch war übrigens Mandrake 9.2 mit dem 2.4-Kernel. Das funktionierte schon recht gut, abgesehen davon, das man eben auf die stark veraltete Software angewiesen wurde.
Mein Linux-Fazit muss also insgesamt recht negativ ausfallen. Ich selbst bin zwar mit Ubuntu auf meinem Z61m mega zufrieden, doch Linux auf 760-er Serie macht wirklich keinen Spaß. Es sei denn, man ist ein erfahrener Linuxer der alten Schule, was ich aber (Umstieg April 2008 ) nicht bin.
Die Cardbus-Geschichte ist mit Abstand das Ärgerlichste an der 760-er Serie. Hinzu kommt, dass diese TPs an der Unterseite rechts heiß werden, weshalb sie beispielsweise als E-Book-Leser (*mein dünnes 560E streich*) gleich ausscheiden. Mit der Tastatur bin ich überhaupt nicht zufrieden, zumindest bei mir sind es drei 760-Tastaturen, deren Tasten furchtbar haken. Aber vielleicht habe nur ich dreimal in Folge Pech gehabt?
Umbauen auf CF-Karten geht schon, funktioniert mit einem stinknormalen Sintech CF-IDE-2,5''-Adapter
Anhang anzeigen 19715 Anhang anzeigen 19716
Allerdings muss man zuerst einen Pin wegbiegen, damit der Adapter überhaupt angeschlossen werden kann. Getestet wurde das Ganze mit Transcend CF 1GB 80x SLC (blau) und Extrememory CF Premium 4GB und zwar nicht nur auf 760-er sondern auch auf 560E. Funktioniert einwandfrei. Die Extrememory hat mich nur ca. 11€ gekostet und ist dementsprechend schnarchlangsam, die Transcend ist dagegen recht flott, aber 1GB "Festplatte" ist ja selbst für Win98 ein Witz. Mit einer guten Karte fühlt sich das System zwar etwas schneller an, doch so wirklich kann man den Leistungszuwachs auch nicht gebrauchen, da der CPU zu schwach ist.
Und nun zu passender Software. Falls du dein 760XL wirklich als Schreibmaschine einsetzen möchtest, würde sich wohl MS Office 97 anbieten. Eine mehr oder minder moderne Rechtschrebiprüfung könnte man beispielsweise mit einer alten Version des Duden-Korrektors nachrüsten. Für PDFs würde ich jedenfalls Foxit Reader empfehlen. Als MP3-Player eventuell Evil Player, da es wirklich sehr ressourcenschonend ist. Als Grafikbetrachter wird wahrscheinlich IrfanView taugen, es sei denn du bist XnView-Fan ;) . Eine gute Anlaufstelle ist sicher OldVersion.com, wo man alte Version von bekannten Freeware-Programmen herunterladen kann.
Ach ja, für Datenaustausch würde ich persönlich eine CF-Karte + passenden Adapter empfehlen, natürlich vorausgesetzt, dass du ein anderes Notebook mit der PCMCIA-Schnittstelle hast.
Myon
Super Posting Myon! Vielen vielen Dank!
Ich hab jetzt alles am Laufen, inkl. Office 2000, - und es rennt! Da kommt mein Core2Duo mit Vista 64bit, Office 2007 und 6GB Ram nicht mit!
[quote='Tweakstone',index.php?page=Thread&postID=678805#post678805]Wooha! Das nenne ich mal nen wervollen Post :)
Da könnte man glatt das Wiki mit füttern ;)[/quote]
Ich habe "mal eben schnell" im Wiki die Seite Thinkpad 760 angelegt und Myon per PN gebeten, seinen Beitrag dort zu ergänzen ;)
[quote='m.galimathias',index.php?page=Thread&postID=678881#post678881]Super Posting Myon! Vielen vielen Dank!
Ich hab jetzt alles am Laufen, inkl. Office 2000, - und es rennt! Da kommt mein Core2Duo mit Vista 64bit, Office 2007 und 6GB Ram nicht mit![/quote]
Jau - feine Kiste :)
Ergänze bitte ein [gelöst] im Titel Deines ersten Beitrags.
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=678906#post678906][quote='Tweakstone',index.php?page=Thread&postID=678805#post678805]Wooha! Das nenne ich mal nen wervollen Post :)
[/quote]
Sauber :thumbsup:
Er hat übrigens inzwischen geantwortet und zugesagt ;)
Edit:
Myon hat ganze Arbeit geleistet. Meine tabellarische Auflistung der Fakten hat er um zahlreiche Fakten und Bilder ergänzt: http://thinkpad-wiki.org/760
