ThinkPad 555BJ Kompendium!
Skilowi
Newbie
5 Juni 2024
Hallo, Skilowi hier. Seit zweit Monaten bin ich ein Besitzer von ThinkPad 555BJ geworden. Hier ich mochte teilen mit paar Tricks und Wissen die ich hab aus Internet gefunden. Entschuldigung fur meines schwaches deutsch, ich mache meine beste :)
=== Netzteil ===
Vor eine Woche kam mein ThinkPad 760ED. Laptop hat das gleiche Spannung und Stecker zum Netzteil. Nach Montage von Schuko Stecker (Laptop kam aus Gross-Britanien):
Erste Uberraschung: Netzteil der kam mit 760ED ist 16V 2,2A, nicht 20V so wie ich dachte.
Zweite Uberraschung: 760ED und 555BJ starten mit diesen Netzteil ohne Probleme. Wahrsheinlich es geht nur um Leistung. (555BJ braucht 40W, wenn Drucker ist ausgeschaltet wie viel braucht er? 25W? Kein Problem fur dieser Netzteil)
So wenn Leistung von Netzteil ist ~35W oder mehr, Spannung nicht grosser als 20V ist und Stecker gleich, Laptop soll problemlos starten.
=== HDD ===
Bei mir fehlt HDD und HDD-Caddy. Bei alte ThinkPads das kann problematisch sein (z.B. 701CS. Teufel wuerde IBM verfluchten fur diese PCMCIA :c). Bei 555BJ ist ein SCSI Stecker? Jain. SCSI Stecker ist 50, 68 oder 80-polig. Hier es ist 60-polig. Das ist dieser Stecker (digikey). Das ist IBM properiaty Stecker fur IBM RS/6000. (Teufel wuerde IBM verfluchten^2). So ich dachte.
Mit hilfe von solidpro auf thinkpad.forums (<- Ganze Untersuchung was fur ein Stecker das ist.) haben wir rausgefunden das:
In kurz: 99% Festplatten aus ThinkPad Modellen *55 oder *60 werden passen in 555BJ. Ich hab das auch bemerkt bei basteln beim 760ED. Die haben gleiches Stecker. Mann kann aus diese Caddy Festplatt ausbauen und einbauen ein adapter mit CF-Karte 512MB.
=== Tinte Patron ===
Komotch2 sagte dass schon vor 20 Jahren es war schwer die Teilen fur 550BJ zu bekommen.
Folgend ein deutsches Besitzer von verwandtes Modell - Canon NoteJet BN22 - mann kann Patron neu fullen. Kugelschreiber Tinte mit Isopropanol 67-63-0 soll ausreichend sein (auf meine Tinte Patrone steht "Contains Isopropyl alcohol 67-63-0" <- Das ist CAS nummer. Billigste eBay Isopropanol reicht.)
=== Wanted. Dead or Alive. ===
Niemand weist wie man baut dieser Modell aus. HMM ist verloren. Keine Erwahrung. NICHTS! Hier ich hab zwei Losungen:
Ich hab shon IBM und Canon gefragt. Antwort kann ich verkurzen bis "H*u ab, kauf neue.". Ich glaube dass Originale HMM sind verloren, oder Canon hat die erstellt (seit 550BJ und 555BJ sind Canon Laptops unten IBM ThinkPad Logo.) was meint wir werden die nie bekommen (Teufel wuerde Canon verfluchten.). Aber wenn jemand weist etwas. Sofort schreiben!!!!!
550BJ und 555BJ sind einfach Canon Laptops. Es ist wahrscheinlich die sind gleich in Bau. Vielleicht jemand kann mit Gegenstucke von Canon machen eine Video wie baut der die aus ohne Beschadigung. Wurde auch sehr hilfreich mit Bemessung von Grossen von Schrauben (Lange und Durchmesser.).
Wenn jemand weist auch noch etwas uber dieser Modelle bitte schreiben hier. Ich wurde auch bieten ein Moderator/jemand der kann editieren Artikeln auf ThinkWiki.de zu fullen der Artikel uber 555BJ mit diese Informationen, nach die jemand pruft (Mein 555BJ braucht leider reperaturen (Anschalten von drucker verhindert weitere Arbeit von Laptop, Tastatur auch wirkt nicht am bestens.)). Auch Links in Artikel sind shon ungultig.
Alles Gute,
Skilowi
Das Video ist gut gemacht und man kann die Beschriftung der Kondensatoren gut ablesen.
Versuche möglichst die gleichen Kondensatoren zu bekommen, wie die defekten und achte auch auf die Spannung. Drei haben 25 Volt, der unterste auf Deinem Foto 50 Volt.
Hier ich auch poste meine homemade HMM.
Diese Schrauben mussen abgeschraubt sein fur das 555BJ zu offnen.
Schrauben "E" sind sehr tief versteckt. Schraubenzieher mit langer Schaft empfohlen. (Wahrscheinlich das Schrauben A. und E. sind gleich, nur genauigkeit niedrig war und darum 0,5mm Unterschied aber man ist nie sicher so ich lasse es so. (So wie B. und C.)).
In nachste Auflage werde ich alle Kondensatoren beschriften, falls man braucht die fur Reparatur.
Bildern ich werde hizufugen wenn ich baue das alles zusammen. Dann ich offne das zweitemal aber mit Kamera weil auf Reparatur Film gefallt es mir nicht das er Schrauben lost und einfach so Bad mit Platine zieht hoch.
Yo. Bisschen Urlaub gehabt, zuruck an Arbeit.
Ich hab bis jetzt Mobo ausgebaut. Die war nur beibehalten bei 3 Schrauben M2,5x5 und Stecker bis andere Platinen.
Hier man sieht dieser Stecker, breites oben. Gross wie Stecker fur CDROM bei 760ED oder noch grosser. Ich glaube uber 100 polig. Stecker macht viel Reibung und so halt stark, vorsichtige Hilfe mit Schlitz Schraubenzieher empfohlen die zu trennen.
Eine Schraube ist versteckt unten diese Blech. Glucklich IBM hat gemacht so kleine Tur in Folie. Man sieht ich hab hier meine Blech gebogen aber bitte das nicht machen. Unten diese Blech sind versteckt noch zwei Schrauben (von alle 4) die halten das PCMCIA Steckern.
Was ist auch witzig uber dieser Trapez-gleich Netzteil Stecker ist das die haben verschiedene Konfigurationen:
Plus und Minus
Plus und Minus und G
Plus und Minus und G uns S
Folgend bezeichnung auf die Gehause 555BJ braucht nur Plus und Minus, aber meine 760ED Netzteil had Plus und Minus und G. Das ist aber kein Problem weil kontakte von G und S fuhren niergendwo 😁
Wenn ich schon eigene Teile ausgebaut habe, habe ich von die diese Gummi Resin geloscht. Isopropanol 99,9% und Melamin Schwamm geht schnell und schon. Abdeckung von RAM und Koprozessor ist einfaches Kunstroff direkt geschmiert mit Gummi. Nach die Reinigung muss neu gemalt werden.
