Thinkpad 240Z/i Series 1124 - Displaykabel reparieren
iYassin
Power User
15 Mai 2009
In den nächsten Tagen bekomme ich mein Thinkpad i Series 1124 (bzw. Thinkpad 240Z, das i Series 1124 ist eine Variante davon, die nur in Japan verfügbar war). Ausstattungstechnisch hat es einen 500 MHz Celeron, 192 MB RAM, eine 10GB-HDD und ein XGA-Display :thumbsup:
Leider hat es auch einen Defekt - das Displaykabel ist wohl nicht mehr in Ordnung, sodass das Display (welches den Fotos nach in einem guten Zustand ist) öfters nur ein weißes Bild anzeigt (manchmal funktioniert es aber perfekt). Das ist beim 240Z bzw. i Series 1124 mit diesem Display wohl bekannt, aber Lösungen finden sich leider nirgends, da alle Berichte darüber aus der Zeit stammen, als die TPs noch innerhalb der Garantie waren.
Ich denke mal, die Suche nach einem Ersatzkabel wird sich schwierig gestalten, da die XGA-Modelle sehr selten und Ersatzteile wohl noch seltener sind - von daher hätte ich einige Fragen:
Lässt sich das Displaykabel vielleicht irgendwie reparieren?
Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht (natürlich sind diesbezüglich auch Erfahrungsberichte mit TPs anderer Serien sehr hilfreich)?
Kann ich vielleicht ein SVGA-Kabel verwenden?
Beim Heraussuchen der FRU für das Kabel fiel mir auf, dass sich die Skizzen der Kabel für SVGA-LCD Type A und B unterscheiden, die von SVGA-LCD Type B und dem XGA-LCD (im HMM LCD-Type C) aber identisch sind. Die FRUs gleichen sich zwar nicht - die vom XGA-Kabel lautet 27L0606 (die ist aber wohl leider falsch, da man hierunter ein "IBM Phone Line Cable" findet), die FRU vom SVGA-LCD Type B-Kabel ist die 27L0489 - aber vielleicht sind die Kabel ja dennoch identisch, bei den T4x kann man ja auch das gleiche Kabel für SXGA+ und UXGA verwenden oder das XGA-Kabel für SXGA+ mit ein klein wenig Aufwand umlöten ;)
Ich habe dann noch ein paar Produktnummern und Links herausgesucht: Das 240/240X mit SVGA-TFT hat zwei Displaytypen, Type A (Sharp LQ104S1LH11 mit diesem Kabel) und Type B (Hitachi TX26D31VC1CAA oder TX26D32VC1CAA mit diesem Kabel). Das 240Z bzw. das i Series 1124 mit dem XGA-Display hat das Hitachi TX26D20VC1CAA, zum Kabel habe ich nichts gefunden. Den Produktnummern nach könnten die Displays theoretisch ja schonmal einer "Serie" angehören und die gleichen Anschlüsse haben. Ein Datenblatt für das XGA-Display kann ich aber leider nicht finden, um die Panels zu vergleichen.
Ich denke mal, da die Kabel gleich aussehen und die Panels zumindest von den Produktnummern her zu einer Serie gehören könnten, könnte es schon sein, dass das Type B-Kabel mechanisch passt. Angenommen, es passt aber elektrisch nicht - was könnte dann passieren? Könnten das Kabel oder das Panel oder sogar das Mainboard kaputtgehen? (wenn ein Boarddefekt die einzige Gefahr wäre, hätte ich noch ein 300 MHz-Board vom 240 da, mit dem ich es (zwar ungern, aber immerhin dann ohne Gefahr für mein 240 oder das Board vom i Series 1124 mit dem "großen" Grafikchip) testen könnte...) Oder würde es einfach nur nicht funktionieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps und Hilfestellungen! Es wäre wirklich super, wenn ich das i Series 1124 wieder in einem voll funktionsfähigen Zustand versetzen könnte.
Viele Grüße,
iYassin
Hast du mal versucht, das graue Klebezeug vom Kabel abzumachen um die genaue Stelle lokalisieren zu können, wo das Kabel kaputt ist?
Das ist leider nur fürs 240X (mit SVGA), so eines habe ich ja noch da.
Nein, noch nicht - das probiere ich dann mal die nächsten Tage aus.
Ich schiebe das hier mal wieder hoch... hat jemand eine Idee zur Reparatur oder ein Kabel? :D
Die graue Umhüllung des Kabels kann man leider nicht so entfernen... dafür müsste ich schon mit dem Cutter anfangen, und da ist mir die Gefahr zu groß, selbst noch mehr kaputtzumachen.
kannst du was anfangen mit einem kabel aus einem 240er mit SVGA Display?
Das komplette 240er könnte ich dir günstig überlassen. Hat ein gebrochenes Display und ist weiter nicht getestet. Wenn es theoretisch passen könnte baue ich das Kabel gerne mal aus und mach ein Foto.
Pinbelegung?
Ob man die Pinbelegung rausbekommen und dann ein anderes Kaben entsprechend modifizieren sollte / kann ? Vielleicht haben da unsere Bastler wie pumpe, el-sahef usw. nen Plan?
naja, im Zweifelsfall ähnlich wie mit den SXGA+ Adapterkabeln basteln. Also ein Zwischenstück dass man sich so löten kann wie man es braucht. Könnte gehen wenn man an die Steckverbinder ran käme.
Eventuell kann man es auch aus Einzeladern löten; hab ich mal mit nem Inverterkabel beim 600X gemacht, weil das gebrochen war und ich damals noch keinen Ersatz hatte, aber auch zu geizig war, welchen zu kaufen.
Direkt ein SVGA-Kabel zu nutzen klappt leider nicht... wenn, dann ginge ohnehin nur LCD Type B (Hitachi), aber leider sind auch da Unterschiede vorhanden. Ich habe da mal Bilder gemacht:
- SVGA Type B: http://www.abload.de/gallery.php?key=nZ59rBw7
- XGA: http://www.abload.de/gallery.php?key=8FzyxOqr
Zwischenstück basteln... naja, ich mit meinem Hightech-Lötkolben und vielfältiger Löterfahrung in diesen Größenbereichen... :D aber könnte vielleicht jemand... vielleicht du, el-sahef... :D :thumbsup:
Wäre echt cool, wenn mir da jemand löttechnisch helfen könnte, denn selbst bekomme ich das auf gar keinen Fall hin. Wäre jemand dazu bereit und hätte dafür Zeit?
Also umsonst mach ich es nicht ;)
Besitzt du denn ein SVGA-Kabel oder hast du nur das defekte XGA-Kabel.
Das ist natürlich klar :D Wenn du das machen würdest - was extrem genial wäre - können wir genaueres ja per PN besprechen, ich schicke dir gleich mal eine. :thumbsup:
Ich habe das defekte XGA-Kabel im i Series 1124 sowie ein funktionsfähiges SVGA Type B-Kabel (d.h. für das SVGA-Hitachi-Display) in einem 240 mit gebrochenem Display.
Da ich meine beiden gerade auseinander habe (WLAN einbauen, Wärmeleitpad auf CPU-Kühler durch Kupfer ersetzt)...
Kabel Typ A sieht ja so aus und bringt leider nix:
An Typ B könnte man aber super ein Adapterkabel dranlöten.
Das XGA hat aber mehr Pins wenn ich das richtig gesehen habe. Sind dann hoffentlich nur Masseleitungen.
