- 15 Mai 2009
In den nächsten Tagen bekomme ich mein Thinkpad i Series 1124 (bzw. Thinkpad 240Z, das i Series 1124 ist eine Variante davon, die nur in Japan verfügbar war). Ausstattungstechnisch hat es einen 500 MHz Celeron, 192 MB RAM, eine 10GB-HDD und ein XGA-Display :thumbsup:
Leider hat es auch einen Defekt - das Displaykabel ist wohl nicht mehr in Ordnung, sodass das Display (welches den Fotos nach in einem guten Zustand ist) öfters nur ein weißes Bild anzeigt (manchmal funktioniert es aber perfekt). Das ist beim 240Z bzw. i Series 1124 mit diesem Display wohl bekannt, aber Lösungen finden sich leider nirgends, da alle Berichte darüber aus der Zeit stammen, als die TPs noch innerhalb der Garantie waren.
Ich denke mal, die Suche nach einem Ersatzkabel wird sich schwierig gestalten, da die XGA-Modelle sehr selten und Ersatzteile wohl noch seltener sind - von daher hätte ich einige Fragen:
Lässt sich das Displaykabel vielleicht irgendwie reparieren?
Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht (natürlich sind diesbezüglich auch Erfahrungsberichte mit TPs anderer Serien sehr hilfreich)?
Kann ich vielleicht ein SVGA-Kabel verwenden?
Beim Heraussuchen der FRU für das Kabel fiel mir auf, dass sich die Skizzen der Kabel für SVGA-LCD Type A und B unterscheiden, die von SVGA-LCD Type B und dem XGA-LCD (im HMM LCD-Type C) aber identisch sind. Die FRUs gleichen sich zwar nicht - die vom XGA-Kabel lautet 27L0606 (die ist aber wohl leider falsch, da man hierunter ein "IBM Phone Line Cable" findet), die FRU vom SVGA-LCD Type B-Kabel ist die 27L0489 - aber vielleicht sind die Kabel ja dennoch identisch, bei den T4x kann man ja auch das gleiche Kabel für SXGA+ und UXGA verwenden oder das XGA-Kabel für SXGA+ mit ein klein wenig Aufwand umlöten
Ich habe dann noch ein paar Produktnummern und Links herausgesucht: Das 240/240X mit SVGA-TFT hat zwei Displaytypen, Type A (Sharp LQ104S1LH11 mit diesem Kabel) und Type B (Hitachi TX26D31VC1CAA oder TX26D32VC1CAA mit diesem Kabel). Das 240Z bzw. das i Series 1124 mit dem XGA-Display hat das Hitachi TX26D20VC1CAA, zum Kabel habe ich nichts gefunden. Den Produktnummern nach könnten die Displays theoretisch ja schonmal einer "Serie" angehören und die gleichen Anschlüsse haben. Ein Datenblatt für das XGA-Display kann ich aber leider nicht finden, um die Panels zu vergleichen.
Ich denke mal, da die Kabel gleich aussehen und die Panels zumindest von den Produktnummern her zu einer Serie gehören könnten, könnte es schon sein, dass das Type B-Kabel mechanisch passt. Angenommen, es passt aber elektrisch nicht - was könnte dann passieren? Könnten das Kabel oder das Panel oder sogar das Mainboard kaputtgehen? (wenn ein Boarddefekt die einzige Gefahr wäre, hätte ich noch ein 300 MHz-Board vom 240 da, mit dem ich es (zwar ungern, aber immerhin dann ohne Gefahr für mein 240 oder das Board vom i Series 1124 mit dem "großen" Grafikchip) testen könnte...) Oder würde es einfach nur nicht funktionieren?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps und Hilfestellungen! Es wäre wirklich super, wenn ich das i Series 1124 wieder in einem voll funktionsfähigen Zustand versetzen könnte.
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
