Think Pad Edge 11 läuft heiß - Kühllüfter CPU mit 380 RPM zu langsam?
DAU1000
31 März 2015
Hallo zusammen!
Habe seit ca. 4 Jahren ein Lenovo Think Pad Edge 11. Seit einiger Zeit ging das Gerät immer mal wieder plötzlich aus. Ein Bekannter installierte mir AIDA64 und wir sahen: Das Gerät läuft heiß und geht bei ca. 93° C aus (was ja auch gut ist). Mit einem anderen Bekannten haben wir gestern das Gerät auseinander genommen und es mit Pinsel und Druckluft gereinigt. Meine Idee war auch, neue Kühlpaste aufzutragen, aber wir kamen gar nicht erst an die entscheidenden Stellen ran. Mein Bekannter hegte ebenfalls den Verdacht, dass die Headpipe womöglich verstopft sei. Aber auch da kamen wir nicht ran. Und so bauten wir ergebnislos wieder alles zusammen. Zum Glück funktioniert das Notebook noch. Aber es läuft nach wie vor heiß.
Der Kühllüfter der CPU hat in aller Regel bis zu 380 RPM. Das kommt mir sehr langsam vor. Wenn ich mit Druckluft durchpuste, kann er zumindest rein theoretisch auch schneller. ;o)
Kann mir jemand sagen, wie schnell so ein Lüfter eigentlich arbeiten kann oder sollte???
Auf Chip.de entdeckte ich das Programm SpeedFan. Könnte das vielleicht Sinn machen? Oder sollte man lieber die Ursache für die geringe Umdrehung herausfinden? Wer kennt sich mit dem Programm aus und kann mir dazu was sagen?
Wenn das Notebook in der Vergangenheit einfach ausging, hatte ich es teilweise noch auf dem Schoß.
Deshalb meine Frage: Kann es auch sein, dass nur irgendein Sensor womöglich eine falsche Temperatur angibt?
Dass das Gerät denkt, es hat 93° C, tatsächlich liegt der Wert aber drunter?
Welcher Sensor ist für diese Steuerung zuständig? Und kann man diesen austauschen?
Ach ja, mein Bekannter guckte gestern auch ins Bios und meinte, dass das eine abgespeckte Version ist, in der man kaum Einstellungen vornehmen kann.
Für den Fall, dass hier auch jemand aus Hamburg reinguckt: Kennst du einen Laden hier in HH, die Notebooks kompetent reparieren, die also gut und günstig sind und eine Frau nicht über den Tisch ziehen?
Ich bin für jede Antwort, jeden Tipp und Hinweis dankbar!
Bitte beachtet dabei, dass ich eine Programmanwenderin bin. Mit den tieferen Tiefen eines Computers kenne ich mich weniger aus.
VIELEN DANK!
Viele Grüße
Ulrike
IMHO sind die angezeigten 380 rpm ein Umrechnungsfehler. Ich habe hier ein Edge13 mit AMD CPU, also den grösseren Verwandten, der unter Linux (in /proc/acpi/ibm/fan) behauptet, dass der Lüfter mit ca. 400 rpm dreht. Vom Geräusch her würde ich einen Faktor von 6-8 draufschlagen.
Traraaaa!!! Fanfaaaaare!!!! Applauuuus!!!!
Pferdle wird sich jetzt freuen: Ich habe TPFan Control installiert! :eek:
Als ich vorhin das Notebook hochfuhr, erschien ja sofort das TPF-Fenster und mein Lüfter hat so laut rotiert wie noch nie zuvor. Ich wusste gar nicht, dass der so laut sein kann! (Nachtrag: Da war noch "Smart" eingestellt ... dazu sage ich später noch mal was)
... Bios angeklickt ("act" aktiv gelassen) und das (kleine) Word geöffnet um den Screenshot einzufügen ... hier die Daten:
1 cpu 60°
3 crd 61°
7 bat 20°
Fan 128
Switch 61°
Speed 463 RPM
Dann habe ich folgende Programme geöffnet, um Lastung zu generieren: Outlook, Mozilla (mit mehreren geöffneten Tabs + und hier auch ein youtube-Video abgespielt), Windows Media Player (ebenfalls ein Video abgespielt).
1 cpu 82°
3 crd 82°
7 bat 28°
Fan 128
Switch 82°
Speed 377 RPM
Übrigens laufen diese Werte immer synchron mit dem bereits installierten Programm AIDA64 und auch identisch. Das heißt, ich hatte im Prinzipt auch vorher schon die richtigen Werte. Während ich das alles hier schreibe, laufen die beiden Videos noch und die Temperaturen klettern langsam aber sicher nach oben. Bin jetzt bei 85° C, RPM bewegt sich weiterhin bei 379 RPM.
Wenn ich jetzt aber auf "Smart" umschalte, wird der Lüfter richtig laut, pustet viel mehr Luft raus und Speed geht auf 291 RPM runter! Und auch die Temperaturen gehen runter . Versteht das einer? Ich gerade nicht ...! Aber ich bin ja auch DAU :rolleyes: lol
Liebe Grüße
Ulrike
PS: Kann mir mal jemand sagen, warum ich hier immer so schnell aus der Anmeldung rausfliege? Immer, wenn ich meine Antwort formuliert habe und unten auf "Antworten" klicke, zeigt mir das Programm, dass ich mich erst wieder anmelden muss (was ich vorher schon getan hatte ... logisch). Ich finde das echt etwas anstrengend. Habt ihr das auch?
Okay, dann wird wohl die Lüfterdrehzahl falsch ausgelesen.
Beschäftige Dich etwas mit TPF und stelle es Deinen Bedürfnissen entsprechend ein. Dabei die ausgelesene Drehzahl einfach ignorieren.
Die Wärmeleitpaste sollte man trotzdem mal erneuern.
Für recht wenig Beschäftigung sind 85°C schon recht viel.
Beim Anmelden Häkchen setzen: Angemeldet bleiben?
Uwe
nimm die Adresse "thinkpad-forum.de" ohne "www" davor, sonst greift der Cookie nicht.
Die Lüfteraktivität im Smart-Mode liegt an der Einstellung in der TPFanControl.ini, die für ein T61 voreingestellt sind.
Ein weiteres Problem:
TPFanControl liest alle Daten aus dem Embedded Controller aus. Je nach ThinkPad-Serie liefert dieser EC jedoch unterschiedliche Rohdaten. Daher rühren die seltsamen Lüfterdrehzahlen und die Lüftergeschwindigkeiten bei ManMode und SmartMode.
Auf der Seite http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html weiter unten findest Du zahlreiche Programmversionen für die unterschiedlichsten ThinkPad-Serien, darunter auf mehrere für diverse Edge-Modelle. Wahrscheinlich müsste für das Edge 11 eine eigene Version gebaut werden.
Vielleicht kann troubadix mit Dir zusammen die Version bauen, die Frage bleibt aber, ob es sich lohnt, da kaum Edge 11 im Forum vertreten sind.
