Testbericht: Das Lenovo Edge 13 mit AMD K625 Prozessor – Ein Netbookuser mit dem Streben nach Größerem
DerMaster
Well Known Member
9 Jan. 2008
Testbericht als PDF mit Screenshots der Benchmarks.
http://www.megaupload.com/?d=PKJYJV1W
Mirror
http://ul.to/4xs5x5
Meine kleine Geschichte
Alles fing so einfach an. Ein Freund fragte mich, ob ich ihm mein Lenovo S10-3 Netbook über das Wochenende für einen Ausflug nach Holland ausleihen könnte. Da ich neben dem Netbook noch ein Lenonov SL510 mit Intel T4500 Prozessor und 4GB RAM mein eigene nenne, hab ich ihm das Netbook gerne ausgeliehen.
Nach dem Urlaub war er sowas von dem kleinen Schätzchen begeistert, dass er mir den kleinen gerne abkaufen wollte.
Da ich sowieso gerne mal was neues teste, ging es auf die Suche nach einem Ersatzgerät.
Der Einsatzzweck sollte das abendliche surfen und Filme gucken im Bett sein. Zudem mobil und leicht sein, damit man sich auch mal im Haus damit bewegen kann.
Also lag es nahe, dass es wieder ein Netbook werden würde. Nach langer Recherche und der Erkenntnis, dass es keine Netbook mit meinen Vorstellungen in einer Preisklasse unter 300€ gibt, ist mir auch schon das Angebot von Notebooksbilliger und Cyberport ins Auge gestochen. Das Angebot: Lenovo EDGE 11 mit AMD K125 Prozessor für schlappe 329€. Ein Betriebssystem brauchte ich eh nicht, da ich von unserer FH mit sämtlichen Betriebssystemen sehr gut ausgestattet wurde.
Das einzige Problem mit dem ich mich einfach nicht abfinden konnte, war die Akkurolle des Lenovo Edge 11. Nachdem ich die Daten des 13“ und 11“ Edge verglichen hatte, stand die Entscheidung fest.
Lenovo Edge 11“: 284 x 211 x 15,6 - 29,5 (mm), 1,5kg ink. Akku
Lenovo Edge 13“: 332 x 228 x 14-30 (mm), 1,7kg ink. Akku
Warum sollte ich den 11er nehmen, wenn der 13er doch gar nicht so viel größer ist. Klar ich wollte was kleines handliches, aber damit würde ich schon klar kommen.
Ich habe mich letztendlich für den Lenovo ThinkPad Edge 13 entschieden. Jetzt war ich mir nur ein bisschen unsicher bezüglich des AMD K625. Erstens ist es ein AMD, und davon hielt ich in Notebooks nicht viel, und zweitens habe ich mehrfach über whining Probleme beim Vorgänger L625 gehört.
Eins vorab. Es gibt das whining bzw. fiep Geräusch, jedoch so extrem leise, dass man schon mit dem Ohr auf der Tastatur liegen muss, um es zu hören. Mehr dazu im weiteren Verlauf.
Den Lenovo ThinkPad Edge 13 Black Smooth (Herstellernummer 658D842) hab ich dann bei Notebooksbilliger.de bestellt. Ausnahmsweise per Express.
Technische Ausstattung
Lenovo ThinkPad Edge 13, Black Smooth
CPU: AMD K625 AMD Turion™ II Neo Dual-Core Mobile Processor, 1,5Ghz, 15Watt TDP
Akku: 6Zeller 11,1V, 5,6Ah, 63Wh
Bildschirm: 13,3“ 1366x768 Pixel VibrantView (spiegelnd), Panel von LG (bin mir nicht sicher)
Grafik: ATI Mobility Radeon™ HD 4225
RAM: 2GB DDR3-1333 Samsung M471B5673FH0-CH9
Festplatte: 320GB Hitachi HTS725032A9A364 mit 7200rpm
Funk: Bluetooth und WLAN a/b/n (RTL8192Ce)
Anschlüsse: LINKS: Kingston key Lock, VGA, HDMI, LAN, eSATA-USB Kombination RECHTS: Stromanschluss, Powered USB, USB, Kopfhöhrer-Microfon Kombibuchse, Cardreader
Erster Eindruck nach dem Auspacken
Als ich das Paket vom freundlichen Paketlieferanten entgegengenommen hatte, der erste Schock. Man ist das Paket kalt. Ich dachte direkt an das Display und potentielle Pixelfehler die durch zu niedrige Temperaturen entstehen können.
Dann erst mal das Subnotebook aus der Verpackung genommen, die Folie entfernt und anschließend auf den Tisch gelegt. Und, was haben die Lenovo-Ingenieure wieder vergessen!? Richtig, die Gummifüße, die das Notebook auch ohne Akku rutschsicher auf dem Tisch hält. Ist das denn so schwer Lenovo? Lässt sich zwar ohne Probleme nachrüsten, ist jedoch ärgerlich! Erster Tastaturcheck: WOW! Nachdem ich den Akku reingesteckt hatte, startete ich das Gerät zum ersten mal.
Wo ist denn die HDD-LED hin? Anstatt zwei leuchtende rote i-Punkte zu verbauen, hätte man mal lieber Status LEDs verbaut. Gerade den Zugriff auf die Festplatte finde ich besonders wichtig und vermisse dieses Feature bei dem Lenovo Thinkpad EDGE 13.
Zweite Schock innerhalb von 10 Minuten.
Oh mein Gott, wie laut ist denn der Lüfter!!! Angesichts der Temperatur des Gerätes, konnte ich nicht glauben, dass der Lüfter sofort anfängt zu laufen. Zudem war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch kein Betriebssystem installiert. Die Lautstärke senkte sich jedoch mit der Zeit. Also startete ich mit der Installationsarbeit mittels eines Xbox HD-Laufwerks.
Wirklich toll und sehr ausführlich Beschrieben, vielen Dank dafür !
Das Teil klingt ja wirklich nett.
morpheus22' schrieb:
@master
kannst du mal schauen, was bei dir im Gerätemanager im WLAN-Adapter steht. Beispiel von meinem Adapter ist angehängt.
Wieder was gelernt. :)
Es ist der RTL8192Ce.
Echt super vorgestellt von dir, find ich spitze :)
Es ist nur noch zu wissen wie lange der Akku jetzt wirklich durhält.
Grüßle Racedriver
Ich hab mir Battery Eater jetzt mal runtergeladen.
Werde die Ergebnisse dann veröffentlichen.
Jetzt stellt sich die Frage was "wirklich" bedeutet.
Jeder hat ein anderes Nutzungsverhalten. Der eine Arbeitet mit Word, ohne W-Lan bei geringer
Helligkeit.
Der andere hat nebenbei iTunes an, W-Lan weil er nebenbei was im Netz recherchieren muss und
hat die Helligkeit auf Vollgas.
Selbst Programme wie Battery Eater sagen rein gar nichts aus.
Somit ist in meinen Augen eine Aussage über die Akkulaufzeit nur sehr wenig sinnvoll, es sei
denn man erwähnt noch expliziet was man in der Laufzeit alles gemacht hat und wie lange...
@master
Danke für die Info. Soweit ich das bei Realtek erkenne, kann auch dieser Chip keine 5GHz. Ich verstehe das nicht, warum die immer noch diese Single-Band-Chips verbauen :thumbdown: Der 2,4GHz Bereich ist vor allem in Städten total überlastet. Aber soweit "beruhigt" mich das mal, ich dachte schon, dass ich vor 3 Monaten mein L325 von Lenovos Resterampe erstanden hatte, es nervt mich ja jetzt schon, dass nun eSATA mit an Bord ist!
Ja, eSATA ist sio ne Sache, auf der einen Seite recht fix, aber was nutzt oft ein einzelner Port, wenn man zB von einer Platte auf eine andere externe Überspiegeln will? Nux.
LG
Boris
Mein Edge13 sollte morgen da sein :) Also eSata is definitv mit dabei? Bei den meisten Bildern sieht man es nähmlich nicht.
Über überlege ob ich auf SSD und 4 GB Ram umrüste. Sind die WWAN Antennen + Sim-Slot eig verbaut?
so, für alle die es interessiert....
ich hab jetzt mal battery eater durchlaufen lassen und bei ner laufzeit von 01:53:00 war ende der durchsage!
EDGE 13 Athlon Neo II --> 4gb DDR 2 speicher, ansonsten die normale konfiguration. hab noch rmclock laufen und takte somit im idle modus den prozessor runter.
falls fragen --> einfach melden!
Getestet mit Battery Eater Pro 2.7
Bei einer Helligkeit von 10/15. Absolut ausreichend finde ich.
Heute Abend starte ich den Leser Test.
Beim normalen surfen komme ich knapp an die 4,5-5h.
@independence
Wenn ich es, in einem anderen Thread, richtig gelesen habe, hast Du aber noch den Vorgänger NUE88GE, der noch auf der Congo-Plattform basiert. Der K625 mit Nile-Basis, um den es hier geht, sollte eine Ecke energieeffizienter sein, wobei bei Volllast bin ich mir nicht so sicher...
hmm... naja DerMaster hat ja z.B. schon nen Nile und da sieht man schon gut den Unterschied... fast 1 Std. länger bei classic test. Also ich denk ich komm auch so auf ca. 5 Std. Das Problem ist, dass ich bis jetzt nicht durchgehend 5 Std. gearbeitet hab. Also nur Office ohne WLAN hält das Book denk ich schon so 6 Std. Mal testen.
Für alle die es trotzdem noch wissen wollen:
K625er Edge 13 - SuperPi 1M - 50sek
Ach ja, wieviel Volt nimmt sich euer K625er denn so bei P0? meiner hat 0,9625V bei 1500Mhz und 0,7750 bei 800Mhz
mfg RM
Ups, den Beitrag mit der Grafik von DerMaster hatte ich noch gar nicht gesehen, als ich meinen letzten post gemacht habe. :-) Tja, dann ist der K625 auch unter Volllast effizienter.
ich muss dann allerdings noch zur verteidigung des L325 sagen das die helligkeit auf 15/15 war und die bildschirmauflösung war nicht die bei Master 800*600 sondern Vollbild mit 1380...auf dem Maximum.
Mit voller Helligkeit werde ich nochmal nachliefern um es vergleichbar zu machen.
Aber die Auflösung ändert nicht an der Akkulaufzeit. Gerade nochmal getestet.
Nach langem Hin und Her und Überlegungen in Richtung SL510 und Edge 15 habe ich mich nicht zuletzt wegen dieses Threads und der Maße für das Edge 13 entschieden und es heute bei cyberport mit 4GB und einer OCZ Vertex 2 bestellt. Dank der Weihnachtszeit gab es bei über 500€ einen Rabatt über 20€! Gutscheincode: XMAS10... Alternativ kann man sich auch im Wert von 30€ einen Rabatt für Thinkpad Edge Zubehör sichern: LENACC121. :)
EDIT: Und wieder storniert, weil es ungeklärte Probleme mit der Vertex 2 und dem Edge gibt sowie der WLAN Treiber unter Maverick scheinbar Probleme mit dem Touchpad generiert... Es ist zum Kotzen!
Ich warte auch noch auf mein Edge über Cyberport... es gibt Lieferschwierigkeiten...
Mit dem 30 Euro Zubehör Gutschein gilt doch nur für die X, T, und R-Modelle!? Jedenfalls konnte ich keine Maus für Umme in meinen Warenkorb legen.
@DerMaster: Zunächst danke für deinen Testbericht. Hat für mich den Ausschlag gegeben mir auch den Edge mit dem K625 zu kaufen.
Habe da noch eine Frage: Wo hast du denn die Treiber herbekommen? Wollte mir die über die lenovo Seite besorgen, bekomme aber bei der Weiterleitung immer nur eine Fehlermeldung, dass die Seite nicht gefunden werden kann :/
