R6x Tausch Intel 4965AGN gegen Atheros-Karte
bob.george
2 Sep. 2011
ich habe gerade festgestellt, dass mein Thinkpad R61 mit Intel 4965AGN nur im g-Modus mit meiner Fritz-Box 7270v2 zusammenarbeitet. Aller Versuche das zu ändern schlugen fehl. Schalte ich ins 5GHz-Frequenzband schafft er nur den a-Modus. Jetzt habe ich immer wieder in div. Foren gelesen, dass man die Intel-Karte gegen eine von Atheros tauschen kann, mit der es dann problemlos klappen soll. Wisst ihr welche Karte ich da am besten nehmen soll?
http://thinkwiki.de/FRU
wenn ein teil eine fru haben muss, bedeutet es, dass es von/für lenovo hergestellt wurde. so funktionieren z.b. wlan-karten ohne fru nicht in thinkpads. allerdings muss außerdem der typ von wlan-karte im betreffenden thinkpad-modell von lenovo verbaut worden sein, da die karte sonst nicht auf der whitelist der erlaubten karten steht und das bios den start verweigert. um die whitelist zu umgehen, braucht man ein modifiziertes bios.
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und aus dem HMM die FRU ausgebuddelt:
Die Intel mit AGN haben folgende Nummern: 42T0865/42T0867/42T0869/42T0871/42T0905
Die Intel mit AGN, aber deaktiviertem n-Modus: 42T0873/42T0875/42T0877/42T0879
Dabei sollte im 8918-DEG eine "scharfe" AGN stecken mit der FRU 42T0867. Bei den kastrierten Karten wird das 8918 nur mit der Endung CTO geführt, bei einer Endung des Thinkpads auf xxG müßte die FRU 42T0875 sein.
Sind die xxG-Modelle nicht sogar die für den deutschen Markt?
Ich glaube entgültige Gewissheit bringt nur ein Blick unter die Haube
- Neueste Firmware auf der Fritzbox installiert? Für die 7270v2 ist das die FRITZ!OS 05.50 (54.05.50) (außer EWE NGN Edition, die hängt noch eine Version zurück), Download hier: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox...sch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.05.50.image
- Neuesten Treiber für die WLAN-Karte verwendet? 15.3.1 ist die aktuellste Version. Download für XP hier: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22118&lang=deu (Wireless_15.3.1_Dx32.exe nehmen), Download für Windows 7 hier: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22116&lang=deu (Wireless_15.3.1_Ds32.exe für 32bit, Wireless_15.3.1_Ds64.exe für 64bit nehmen). Nicht wundern, der Installer rödelt eine Weile, zeigt nur eine animierte Grafik an und verschwindet dann wieder. Das gehört so und wenn die Animation verschwindet, ist er fertig.
Einstellungen in der Fritzbox: Autokanal, N+G+B, Autokanal inkl. 12/13, für 300Mbit/s optimierte Kanäle benutzen, maximale Sendeleistung 100%, WPA+WPA2. So sieht es bei mir aus.
Einstellungen im Treiber der WLAN-Karte: Geräte-Manager öffnen, Netzwerkadapter, Rechtsklick auf die WLAN-Karte, Eigenschaften, Erweitert, 802.11n Kanalbreite für Band 2.4, auf Auto stellen und alles bestätigen/schließen.
Nochmal testen :)
Meine n-disabled 4965 schafft auch 130Mbit/s, aber eben keine 300 :)
Das sollte so etwas wie der "super-g" Modus anderer Hersteller sein.
Die Super-G/G++/... Modi schaffen alle nur ~100 Mbit/s. Meist genau das doppelte von G, also 108Mbit/s. Und sie sind untereinander nicht immer kompatibel. Und sie sind in fast allen N-Routern auch gar nicht mehr implementiert. Die Router bieten also entweder B/G/G++ oder B/G/N. 130Mbit/s ist auch exakt die Grenze für 20MHz Kanalbreite im N-Modus. Stelle mal die Kanalbreite im Gerätemanager auf "Auto" (siehe Beitrag über deinem) und schau, ob nun auch mehr als 130MBit/s möglich sind :)
Die ist n-disabled, also geht da nicht mehr ;) Ich nutze btw. Linux :P
Nochmal testen :)
Im Gerätemanager gibt es nur die Option "802.11n Kanalbreite für Band 5.2". Treiber bräuchte ich für Windows 8. FritzBox-Einstellungen hab ich alle schon durchprobiert.
Naja, 130Mbit/s sollte aber keine n-disabled Karte wirklich schaffen... Das spricht sehr stark dagegen, dass sie wirklich n-disabled ist. Wie bestimmst du die Datenrate? Und welcher Router ist überhaupt auf der "Gegenseite"?
Dann probiere mal den hier: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22429&lang=deu (Datei 1 oder 2 aus der Liste, je nach 32 oder 64bit) In der Liste der unterstützten Karten steht aber die 4965 nicht mit dabei... Wenn ich speziell nach der 4965 suche, finde ich nur Treiber bis Windows 7. Allerdings sind die Listen bei Intel gerne auch mal unvollständig, daher ist es einen Versuch wert ^^
Intel hat die Entwicklung neuer Treiber für die 4965 eingestellt. In neueren Installationspaketen ist wenn überhaupt nur ein älterer enthalten.
Router ist ne Fritzbox 7270, iwconfig unter Linux zeigt ordentlich nur eine abg und keine abgn Karte an, Datenrate dennoch 130Mbit - tatsächlicher Durchsatz momentan untestbar :)
Der lässt sich leider nicht installieren.
Ich glaub das wird nichts. Ich muss doch die Karte tauschen.
Was haltet ihr hiervon: http://www.ebay.de/itm/Atheros-IBM-...ng_Interne_Netzwerkkarten&hash=item2a210c56ac
Die 7270 kann kein G+/G++/...
Wenn es wirklich 130Mbit/s sind, bist du also definitiv im N-Modus unterwegs. Sonst sind bei deiner Konstellation maximal 54Mbit/s drin. Die tatsächlichen Datenraten werden irgendwo bei maximal der Hälfte davon liegen.
Dann probiere mal, den Windows 7 Treiber von weiter oben zu installieren. Das klappt fast immer, spätestens, wenn man den Installer im Windows 7 Modus ausführt.
Der Windows 7 - treiber ließ sich problemlos installieren, nur geht trotzdem nicht mehr als der g-Modus.
Ich habs jetzt auch mal aufgeschraubt: verbaut ist eine 42T0867
Die sollte den n-Modus eigentlich packen, sonst ist sie wohl doch kaputt. Du kannst höchsten noch mal eine Linux-CD einschieben und testen, ob es da volle Pulle läuft. Geht es da auch nicht, dann ist es fast sicher ein Hardwareproblem. Die Intel läuft da out-of-the-box.
Stimmt, das probier ich noch aus.
