Aufpassen beim Einpassen!
(Rauhfaser-)Tapete dehnt sich beim Einweichen aus und wird größer. Bei mir wurde die 53,5cm Bahn dann 55,5cm breit.
D.h. du kannst das einzusetzende Stück eigentlich nicht im trockenen Zustand zurechtschneiden.
Auch läßt sich eingeweichte (Rauhfaser-)Tapete wegen den erwähnten Holzstückchen nicht mehr gut schneiden.
Trockene hingegen schon besser, vor allem wenn sie an der Wand (Decke) klebt.
Mein Vorgehen:
Das Stück mit dem Cuttermesser schneiden (präzise), einweichen, lösen.
Die neue Tapete etwa 10cm größer (um sie richtig packen zu können) zurechtschneiden, einkleistern, weichen lassen, hochkleben.
Dann andrücken, dann sollte sich die Kante deutlich abzeichnen. Hier mit einem großen Spachtel draufpressen und das überstehende Ende abreißen, vorsichtig aber bestimmt.
Danach die erst die Stelle streichen, dann die ganze Decke. (da die Decke bestimmt mindestens 2mal gestrichen wurde)
Just my 2 Cents.
Danke, das klingt ja schon recht machbar, reißt die Tapete aber sauber ab, wenn sie eingeweicht ist und man mit einer Spachtel ran geht?
