Rückgabe weil Gerät technisch auf lange Sicht nicht einwandfrei aufgrund verbauter Teile...
[nur noch mal zur Info. Wir gehen davon aus, dass der Grafikfehler am Tag X eintreten kann und möchten dich vor dem Ärger bewahren. Der Fehler wird durch einen schlecht gebauten nVidia Grafikchip verursacht, der viel zu früh den Geist aufgibt. Wir haben herausgefunden, dass das Herstellungsdatum deines ThinkPads inmitten der Zeit liegt, an dem defekte Chips verbaut wurden. Darum der Tipp mit dem Wechsel auf das Intel-Mainboard oder dem direkten Austausch des ganzen TPs. Intel Boards hatten nie den Fehler, ein TP-Tausch bringt dich ebenfalls sicher weg von dem Chip. Dann haben wir darüber diskutiert, wie das in Sachen Grafik leistungsschwächere Intel-Board für das T61 dennoch auf ein höheres Niveau angehoben werden kann: durch den Einbau einer speziellen Karte (die aus dem Link damals), die die ganze Rechenarbeit für die Videowiedergabe übernimmt (sollte das Intel Board damit nicht sowieso alleine fertig werden).]
Ich denke, die werden sich dann sträuben, das Gerät zurückzunehmen, wenn da Acrylfarbe drauf ist. Aber das T61 besteht nicht aus einem einzigen Materialblock (wie es gewisse andere Hersteller gerne machen), sondern aus tauschbaren Einzelteilen.
Je nachdem wo du gemalt hast lässt sich das Bauteil mit mehr oder weniger (Kosten)aufwand tauschen. Z.b. wenn du auf die Handballenauflage gemalt hast, bezahlst du denen eine Handballenauflage (Austauschzeit keine 3 Minuten). Wenn du auf den Displaydeckel gemalt hast, bezahlst du denen einen Displaydeckel (und wohl die Arbeitsstunde, da die Bastelei groß ist).
Du kannst mit denen ja über eine Rückgabe sprechen, sagen wo sich das Gemälde befindet und nachfragen, wie viel es kosten würde, dieses Bauteil zu tauschen, um eine Rückgabe möglich zu machen.
Ist es allerdings so was wie die Handballenauflage, dessen Tausch auch du hinbekommst (Schrauben raus, links & rechts anheben, Stecker raus, wegnehmen; neues an die Haltenasen anlegen, Stecker rein, absenken und einrasten, Schrauben zu.), machst du es besser so:
Rede über den Austausch, als wenn das ThinkPad in einwandfreien Zustand ist, ginge das klar, kaufst du dir die Handballenauflage aus dem Netz und tauscht diese aus. Vorteil: die bekommen davon nie etwas mit, da dieses Bauteil vom Nutzer getauscht werden darf und du darfst das alte mit dem Gemälde behalten
Geht alles allerdings nicht, wenn du tatsächlich auf den Deckel gemalt hast. Diesen Umbau würde auch ich ungerne machen. Dann kannst du vorher abklären, ob eine Rückgabe möglich ist und ob eine Rückgabe mit Austausch des Deckels möglich ist. Wenn sie sich nur auf einen im vornherein sauberen Deckel einlassen, kannst du dann nur versuchen, das zu entfernen. Acryl bis auf die echte Gummierung hauchdünn abschaben ohne Kerben zu machen, dann mit einem Radiergummi nachbearbeiten, bis die Gummierung frei liegt. Leider fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Viel bla bla bla, teile doch mal eben mit, wo du gemalt hast. Sonst ist der Text wohl doch etwas zu komplex
Edit:
Außerdem wollte ich dir noch zeigen, wo du die Bitrate deiner Videos ausliest:
Unter Windows 7 geht das so; unter Windows Vista dürfte aber bereits das gleiche zu finden sein. Und unter Windows XP... weiß ich nicht, könnte auch bereits die Info enthalten sein
Geh zur Videodatei im Ordner --> Rechtsklick darauf --> Eigenschaften --> Karteikarte Details (Screenshot des Fensters ist am Beitrag angehängt)
Bildbreite/höhe und Datenrate wäre interessant, auch die Einzelbildrate.
Folgendes Gelaber, was du nicht verstehen musst...
Dazu wissen wir bereits, dass ein 1,8 GHz Doppelkern-Prozessor, 1GB Arbeitsspeicher verbaut sind. 1280x800 Pixel hat das Display. Wenn ein Intel-Board gekauft wird, dürfte bereits ein Prozessor bereits drauf sein, der einen Tick schneller ist. Bei Integrierter Grafik empfehle ich ab 2GB Arbeitsspeicher, den bekommt man aber ab und an wirklich günstig im Forumsmarktplatz
. 1GB ist die Mindestausstattung. Weißt du, was der Rechner macht, wenn der Arbeitsspeicher voll ist? Er benutzt die Festplatte zum auslagern. Und das wird dann grottenlangsam
