Also erstmal muss man bei den Kollegen lesen (Bettlektüre):
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=40808
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=73465
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=73147
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=66257&p=500705&hilit=installing+qxga#p500705
Generell benötigt man ein Display mit Eeprom. Es darum, die EDID-Daten in das Eeprom zu flashen. Beim T6x sind alle Displaykabel gleich (mann kann also von XGA auf SXGA+ ohne weitere Modifikationen, Inverter sind auch gleich). das Display "nennt" dem MoBo die Auflösung. Das Bios fragt bei Booten, ob man auch tatsächlich ein Original-Panel verbaut hat. Stimmen die Edid-Daten aus dem Panel nicht mit den "hinterlegten" Werten überein, bootet der Rechner nicht.
Normalerweise müsste man "Hot-Plug" machen können. Originaldisplay zum booten - dann im laufenden Betrieb das Ersatzpanel dran. Rein theoretisch zumindest (ich würde es nicht ausprobieren).
Es gibt auch ein Projekt, bei dem jemand probiert, einen jungfräuliches Eeprom in ein Displaykabel zu löten - da kenne ich den Stand der Dinge aber nicht.
Was benötigen wir:
- Display mit Eeprom aus R50p zum Beispiel
- altes 30pol Displaykabel (man benötigt einen Displaystecker um mit dem Eeprom zu komunizieren). Die Stecker sind nicht gut zu bekommen - also kann man auch direkt an das alte Displaykabel löten (4 Adern)
- 3,3 V Spannungsqelle
- Elektronikkleinkram für sage und schreibe 5,50 Euro (kein Witz !!!)
- einen Rechner mit Parallelschnittstelle
- das passende Flashfile
- ein Programm zum flashen z.B. Ponyprog (klappt super)
Was muss man machen:
1. den 5,50 Euro-Elektronikkram (4 Widerstände und 2 Transitoren) an einen Parallelportstecker und an das alte Displaykabel löten.
2. Display anschließen
3. Schaltung mit Parallelport vom Rechner verbinden
3. an die Schaltung aus 1. bzw. 3 eine Spannung anlegen (3,3 V)
4. PonyProg starten
5. Daten aus Display lesen und als sicherung wegspeichern (einfach auf "Speichern als" drücken)
6. Neue Daten ins Display schreiben (einfach "Daten übertragen" drücken)
7. alles abklemmen
8. Fertig
mann kann im PonyProg zwei Hex-Felder verändern und dort das Produktionsdatum (hinten auf Display gedruckt) des Displays in das Eeprom schreiben. Wenn man dann z.B. mit Aida32 sich die Monitordaten anzeigen lässt, steht dort doch tatsächlich das Produktionsdatum des Displays.
Aida32 macht übrigens nichts anderes, als das Eeprom auzulesen. Wenn das Programm keine Infos anzeigt, hat das Display kein Eeprom (als vorab-Test ob das Display zu verwenden ist).
so, erstmal sacken lassen,
ich bin absoluter Hobby-Bastler und habe keine Ahnung von Elektronik. Man möge mir meine Ausdrucksweise verzeihen. Der Kram ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich nur im englischsprachingem Forum eingelesen. ich habe ein T60 mit kaputtem XGA-Display gekauft und hatte halt noch das Flexview hier liegen...
Schöne Grüße,
Karlson
