T6x T60 15" Aufrüsten auf BOE-Hydis UXGA
angares
Newbie
8 Mai 2009
In aller Kürze:
Verwendetes Panel: HV150UX1-101 (Ohne FRU!)
Aufgerüstetes Notebook: T60 2007-FVG (SXGA+ LG-Philips)
Bilder
Bilder 1-3: Boot ins BIOS / Bild 4: Frische Windowsinstallation / Bild 5: Vergleich mit sehr hellem T61 WXGA+
PS: Das "Spiegeln" kommt von der Folie, die ich beim Test noch nicht abgenommen hatte. Es handelt sich hier um ein mattes Display.
Weitere Infos folgen bald ;-)
Unter anderem der Anbieter, das Beste ist nämlich der Preis: 61,23 Euro + 6,90 Versand.
Ich habe meines gestern bestellt und heute hat DHL schon geliefert. Neuware, original verpackt.
Ich will nich klugscheißen, aber du musst auch richtig gucken :D
unqualifiziert - TS
Zur Erklärung: Auf der Seite gibts zwei mal IBM, einmal nur IBM und dann IBM-Lenovo .. zweiteres kann man getrost vergessen. Nur wenn man IBM als Hersteller gewählt hat, hat man die BOE-Hydis gefunden - und wenn bei meinen Displays nicht eklatante Produktfälschung vorliegen sollte, habe ich definitiv zwei nette Original-Displays von BOE-Hydis hier, mit Seriennummer, korrektem Aufkleber und EDID ;-)
PS: Unter IBM wirst du das Display jetzt aber nicht mehr finden, denn es ist ausverkauft. Also keine Panik, Freunde :cool:
Ich bin auch freudiger Erwartung :D ! Laut Mail sollte ich das Display Morgen bekommen.
@ ekostic : Schaue dir die Bilder im ersten Post an ,und Du wirst erkennen,dass dieses Display kein normales Standard-TN TP-Display ist ! Gruss Uwe
"Beweisbilder"
PS: Tatsache, du hast ebenfalls Recht, punto hats vergeigt ^^ Aber so blöd bin ich auch nicht, ein IDTech nicht von einem BOE-Hydis unterscheiden zu können (Jedenfalls nicht, wenns drauf steht *g*) ;-)
Mein Display ist heute angekommen. Hab es auch schon eingebaut, es funktioniert wunderbar.
Die beiden Bilder sind mit der gleichen Belichtungszeit aufgenommen (1/6s). Die Blende ist leicht unterschiedlich. Das alte wurde mit 2,2 fotografiert, das neue mit 2,4. Und selbst da ist das neue noch wesentlich heller.
edit: es ist echt Wahnsinn, ich muß (und kann endlich mal) die Displayhelligkeit runterdrehen.
Die Displays sind heute angekommen, top verpackt, original BOEHydis, einfach suuper zu dem Preis!
Danke an den TE, der auf dieses Angebot aufmerksam gemacht hat.
Guten morgen vge,
das kann ich machen sobald ich das Frankepad fertig habe, aktuell ist der Rechner zerlegt :)
Eventuell kommt netghost schneller an die Daten?
Bei meinem findet sich auf der Rückseite noch ein original FuSi Aufkleber - ich hoffe, dass da drauf der richtige EDID ist.
Das Problem ist, das das HV150UX1-101 laut Datenblatt kein EDID- Chip hat! Es gibt aber in anderen Foren Berichte von Usern, die mit o.g Programm Daten angezeigt bekommt. Und die sehen genauso aus wie bei Panelen mit EDID. Und irgendwo her muss ja auch das T60 BIOS wissen was da für ein Display dranhängt. Meinst kommt erst heute, ich habe aber erst am WE Zeit es einzubauen. Deshalb interessiert mich mal was das Programm ausspuckt.
Bei mir spuckt er dieses hier aus:
Monitor
  Manufacturer............. BOE
  Plug and Play ID......... BOE1404
  Data string.............. HV150UX1-101
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2005, ISO week 0
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 300 x 220 mm (14,6 in)
  Power management......... Not supported
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,574 - Ry 0,336
  Green chromaticity....... Gx 0,298 - Gy 0,553
  Blue chromaticity........ Bx 0,149 - By 0,139
  White point (default).... Wx 0,303 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Range limits............. Not available
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1600x1200p at 60Hz (4:3)
    Modeline............... "1600x1200" 162,000 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 18.04.2012
  Software revision........ 2.60.0.972
  Data source.............. Real-time 0x0031
  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,09,E5,04,14,00,00,00,00,00,0F,01,03,80,1E,16,78,0A,06,69,93,56,4C,8D,26,
  23,4D,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,48,3F,40,30,62,B0,32,40,40,C0,
  13,00,30,E4,10,00,00,19,00,00,00,FE,00,20,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,
  4F,45,20,48,59,44,49,53,0A,20,20,20,00,00,00,FE,00,48,56,31,35,30,55,58,31,2D,31,30,31,0A,00,81
Danke, das sieht doch gut aus. Ich habe in einem R60 ein no FRU Samsung Panel (mit EDID) und das sieht ähnlich aus. Ich will das neue Panel in ein weiteres R60 einbauen.
Wo die Displaydaten allerdings herkommen wenn kein EDID verbaut ist wäre da mal interessant.
Da wird schon ein EDID Chip drauf sein, egal was die Specs sagen, sonst würde das nämlich nicht klappen. Glückwunsch an die, die ein 101 mit EDID haben, ich habe hier noch eins rumliegen ohne (allerdings nicht von tdcomponents).
Gruß, der tomatenfisch
Hat das Panel dann einen EDID Chip mit anderen Infos drinnen? Lassen die sich nicht umschreiben?
Mein soeben getestetes "Fujitsu-Ersatzpanel" läuft auch im T60 :) Hat dieselben Daten wie schon weiter oben gepostet.
Die Fujitsu Ersatzteilnummer lautet (laut Aufkleber) FUJ:CP259386-XX / MAT: 88039403
--> http://www.fujitsu-ersatzteile.de/i..._FUJ_CP259386_XX_-pId-376078806201408030.html
Scheint so, dass Fujitsu diese Panels auch in ihrer Celsius 230 Serie angeboten hat
Achja: Bei meinem T60 hat das bisherige UXGA Panel, wie es scheint, eine defekte Hintergrundbeleuchtung... lässt sich da noch was machen? Ich hätte noch ein leicht verwölktes SXGA+ Panel hier
So, hab mal gerade noch eine Spätschicht gemacht und das UXGA Panel eingebaut - geiles Teil - lauft auch ohne Probleme und auch mit EDID Daten wie oben gepostet.
Sehr gut ;-) Die 70 Euro bereut man nicht, oder? :) Ich freue mich, wenn ich endlich mein Frankenpad fertig habe, damit ich auch dauerhaft in den Genuss komme. Aktuell warte ich auf das Board..
PS: Habt ihr eigentlich Pixelfehler? ABer bevor ihr anfangt zu suchen: Überlegt es euch .. findet man sie, sieht man sie auch immer :D Und bei hochauflösenden Displays sind Pixelfehler leider nichts ungewöhnliches. Bei meinem Display habe ich Glück, da leuchtet nur ein winziger Pixel dezent grün, fällt nicht auf.
