Hallo in die Runde,
ich habe die Tage in der Bucht ein T500 2241-WZH ersteigert. MIT dem Wissen, dass es defekt ist.. Beschreibung vom Verkäufer: technisch: DEFEKT, ungetestet, Display hat keine Brüche, startet nicht!
Geplant war/ist die Restteile zu verwenden, um a) für mein funktionierendes T500 ein Ersatzdisplay zu haben, b) das defekte Touchpad an meiner Mutter ihrem T61 zu ersetzen, c) günstig an eine Tastatur mit deutschem Layout zu bekommen und d) den defekten USB-Port an dem T500 zu ersetzen
Jetzt ist natürlich der Bastler in mir wach geworden und ich will gerne wissen was die Kiste hat... (würde mir je nach Art des Fehlers einen Umbau ersparen)
Nach erster Sichtung wurde der Laptop nur aufgeschraubt, um den RAM auszubauen und (warum auch immer) die Bios-Batterie abzuklemmen. Der Lüfter hat noch nie einen Pinsel oder generelle Reinigung gesehen...
Zu dem Problem:
Sowie der T500 an ein Netzteil angeschlossen wird, sollten ja die entsprechenden LEDs am Display angehen - hier keine Reaktion darauf
Mit einem Akku das selbe Spiel - die LEDs leuchten nicht. Der Lüfter macht auch keine Anstanden nur kurz mal anzulaufen.
Gewechelt habe ich zum Test die Tastatur und hab die USB-Ports gecheckt - keine verbogenen Pins und ja - ich habe auch ein 2 GB DDR3 RAM-Modul aus dem funktionierenden T500 zum Test verbaut
Stromquelle aus und 30 Sec Auschalter gedrückt habe ich auch...
Auf die Schnelle habe ich jetzt folgende Theorien: Evtl. Wasserschaden, Sicherung durch oder "nur" eine defekte Netzbuchse... Was denkt ihr? Habe ich eine mögliche Fehlerquelle übersehen?
Danke für eure Antworten und einen schönen Samstag!
Gruß Christian
Zu dem Problem:
Gruß Christian
