Linux T495 schläft nach Login ein
Linux Betriebssystem
der_ingo
Rather active member
22 Okt. 2009
Moin,
ich betreibe seit längerem als privates Haupt-Gerät ein T495 (20NJ0006US) an einem 40B0 Dock, an dem u.a. ein Dell 2713HM Bildschirm hängt neben Tastatur, Maus und USB-SPDIF. Bisher mit Windows 11 und dort problemlos.
Nun ist das Gerät auch auf Linux umgestellt worden. Verwendet wird ein Fedora 42 KDE auf aktuellem Stand.
Damit taucht ein seltsamer Effekt auf: das Gerät ist zugeklappt, wird via Dock angeschaltet und fährt hoch. Bild kommt auf dem externen Bildschirm, Login-Fenster taucht auch auf. Sobald ich mich angemeldet habe, geht das System aber sofort in den Standby. Ich kann es dann per Tastendruck wieder aufwecken und weiterarbeiten.
Offenbar erkennt das System den geschlossenen Deckel und meint, es müsse dann in den Standby wechseln. Was natürlich bei einem externen Display samt externer Tastatur und Maus irgendwie sinnlos ist. In den Energieeinstellungen von KDE ist folgendes eingestellt:
Im Netz finden sich Hinweise auf systemd-logind und dass man dort einen Parameter setzen solle. Die entsprechende logind.conf gibt es hier allerdings nicht. Verwendet Fedora 42 KDE überhaupt diesen logind?
Hat da jemand noch Ideen?
Grüße, Ingo
Lösung
Um das noch mal zu einem Abschluss zu bringen: ich habe in Fedora KDE 43 die logind.conf in /etc/systemd erstellt (dort gibt es sie bei Fedora von Haus aus nicht), dort die drei Zeilen
HandleLidSwitch=ignore
HandleLidSwitchExternalPower=ignore
HandleLidSwitchDocked=ignore
eingetragen und seitdem funktioniert die Sache einwandfrei. Eine weitere Verbesserung brachte der Umstieg von sddm auf plasma-login-manager, wodurch die Zeit von der Anmeldung zum Desktop verkürzt wird und keine weitere Modus-Umschaltung der Grafik stattfindet.
Danke an die hilfreichen Tipps. Mein Haupt-Notebook ist damit dann auch umgestellt.
Das habe ich gesetzt.
In Kombination mit "Bereitschaft" bie Schließen des Laptopdeckels geht es in Bereitschaft und wacht nie wieder richtig auf. x)
Also works as designed.
Mache ich das beim Loginscreen, also z.B. im Akkubetrieb starten und im Loginscreen zusammenklappen, bleibt es an.
Das ist ja blöd. Halte ich aber für ein anderes Problem, liegt üblicherweise am Kernel. Passiert das auch ohne deine obigen Einstellungen?
Das T14 Gen1 AMD ist übrigens etwas langsam beim Aufwachen.
Das habe ich nicht weiter verfolgt.
Ich gehe stark davon aus, dass es am Kernel und am Gerät liegt, das T15g Gen2 ist zickig mit der hybrid Grafik.
Ich kriege es eingeschaltet, aber Display bleibt schwarz und es reagiert nicht mehr.
Ich bin davon überzeugt, dass das mit anderen Geräten gut funktioniert, mein L14 Gen 1 AMD ist ja immer zuverlässig wieder aufgewacht.
Beim P15 G2 habe ich gegen den schwarzen Bildschirm in grub die Boot-Option ibt=off gesetzt.
Danke, hat aber nichts geholfen.
Bildschirm wird beim Aufwachen kurz schwarz mit Beleuchtung und blinkendem Cursor und dann wieder total schwarz.
Ist aber auch egal, Laptops schlafen nie und Linux ist schnell und effizient neu gestartet, ist ja kein Windows x)
Natürlich 🫠
Also beim 2. Versuch, beim 1. Mal hab ichs gelesen, daran gedacht, als ich die Config abgepasst hatte und es dann vergessen :D
mit welchem Kernel jeweils?
Mit dem jeweils mitgelieferten. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche Version die einzelnen Distributionen nun gerade ausliefern.
BIOS mal aktualisiert und die Defaults gesetzt? Das gilt auch für die Docking-Station und eventuelles Thunderbolt-Zubehör.
BIOS ist aktuell, Standards wurden geladen. Docking-Firmware ist auch aktuell.
Tritt das auch auf, wenn nur der externe Monitor direkt am Gerät hängt und der Deckel zu ist?
Das könnte ich noch mal probieren.
Ich meine ich habe das bei meinem T15g Gen 2 wie folgt gelöst, auch in der logind.conf:
Ok. Bedingt allerdings dann, dass ich nicht mehr per Live-Medium testen kann, sondern dann doch wieder installieren muss. Mal schauen, ob ich dafür noch mal die SSD tausche und eines der Systeme installiere.
Das sind die settings die du brauchst:
marc@t14:~$ cat /etc/systemd/logind.conf
Mindestens die 2te.
Das wäre sowieso besser, weil dann Änderungen auch dauerhaft übernommen werden, gerade was grub-Einträge oder Systemsettings betrifft. Manche Dinge laufen im festen OS dann doch anders und sei es nur, wenn tlp mit installiert ist oder zusätzliche Firmwares/Micro-Codes.
Lösung
