T490: Akku Laufzeit & WWan
_dodger_
14 Sep. 2019
Hallo liebes Forum,
ich habe mir (etwas naiv) einen beinahe voll ausgestatteten T490 gekauft. Besonders sind hierbei wohl die GeForce MX250 und das WWan Modem Fibocom L850-GL.
Gekauft habe ich es mir um meinen MacBook zu ersetzen (beruflich arbeite ich fast ausschließlich mit/unter Linux, habe also jahrelange Erfahrung, allerdings nicht als Desktopbetriebssystem).
Probiert habe ich Fedora, Ubuntu, Manjaro und Arch Linux jeweils in den aktuellsten Versionen.
Enttäuscht bin ich leider von der Akkulaufzeit. Zwischen zwei und vier Stunden je nach Benutzung (zwei Stunden ist mit "leichtem" surfen), und über Nacht verliert er im Standby ~20% Akku.
Auch enttäuscht bin ich von der fehlenden Treiberunterstützung für das WWan, das funktioniert scheinbar gar nicht unter Linux.
Powertop sagt mir auf all den Systemen im Idle Betrieb zwischen 8 und 16W Verbrauch. Wenn ich nach Windows boote liegt der Idle Verbrauch zwischen 3 und 8W.
Ich habe dabei schon sämtliche Tuningmaßnahmen probiert, die ich kenne (TLP & Co.).
Verwirrt bin ich noch von der Grafikkartensituation. Ich habe gelernt, dass die NVidia viel Strom verbrauchen kann. Leider kann man sie im BIOS scheinbar nicht komplett abschalten.
Daher drei konkrete Fragen:
1) Welche Akkulaufzeit habt Ihr unter Linux mit dem T490 bzw. welchen Stromverbrauch (ich habe Powertop genutzt)?
2) Gibt es doch eine Möglichkeit das WWan Modem zu nutzen? (Gut möglich, dass ich in den Weiten des Internets etwas übersehen habe)
3) Wie stelle ich sicher, dass die NVidia Grafikkarte so weit nur irgend möglich niemals läuft?
Vielen Dank!
Ja - ~ das Gerät wird heiß und zwar richtig unter Windows -> besonders die Unterseite ...
- unter Linux läuft der Lüfter mit der Nvidia konstant -> 3 Stunden Akkulaufzeit (nicht verifiziert)
- Man kann Linux auf Intel GPU umschalten -> 11 Stunden Akkulaufzeit (auch nicht verifiziert) es blieb recht kühl und leise mit nur Intel (ohne Last) <- mir gefällt bisher nur die 3te Betriebsart
Linux nur kurz probiert bisher deshalb alles +/-
https://nbreview.de/thinkpad-t14-low-power-fhd-ips-testbericht/
PS: wenn ich die Karte lahmlegen kann -> dann ist das machbar :thumbsup:
Du kannst die NVidia unter Linux abschalten?
Ich habe jetzt vorhin gerade den T14 OHNE NVidia bestellt weil ich mir den Ärger unter Linux ersparen wollte. Nun ist es zu spät fürchte ich.
Ohne hast du mit Sicherheit weniger Ärger - aber ja ich konnte sie letztendlich abschalten ...
@_dodger_: mcb hat es m.W. mit Ubuntu probiert, das über eine sehr komfortable Lösung für die proprietären Treiber und die Umschaltung verfügt. Das heißt nicht, dass es mit jeder Distri/-version und mit jeder Kernelversion so einfach ist. Ich erinnere mich an Bugreports, wo die Nvidia in ThinkPads trotz Abschaltung noch fleißig Strom zog. Jedes Update birgt aufs Neue das Risiko, dass die fragile Konstruktion mal wieder kaputt geht. Für mich Grund genug, die Finger davon zu lassen, aber jeder hat andere Anforderungen.
Ich hatte kürzlich ein P1 da, um Ubuntu 20.04 zu installieren. Interessant fand ich, dass nach dem Umschalten – in nvidia-settings -> PRIME Profiles -> "Intel (Power Saving Mode)" selektieren – die Nvidia überhaupt nicht mehr in lspci auftauchte.
Ja:
Ich habe mit pop-os_20.04_amd64_intel_6.iso installiert (ohne Nvidia-Treiber) :thumbsup:
- die Akkulaufzeit war damit schon schrottig.
- Update mit apt und danach -> Nvidia-Package von Systems_76 -> Lüfter und Akkulaufzeit -> völlig daneben.
- TLP installiert
-> Und dann im Gnome Power-Menü auf Intel-only ...
Secureboot geht dann natürlich nicht (Bios ist 1.07)
Das kommt dann alles die Tage in den Testbericht ... ich werde im Laufe der Woche ein wenig ausprobieren.
Danke @linrunner & mcb!
Ich habe jetzt ohne NVidia Karte bestellt. Ist mir sicherer.
Da stimme ich Deinem Kommentar mit der "fragilen Konstruktion" zu.
Mir wird er geliefert und dann kommt noch mal der Support und baut mir meine 48GB RAM und 1TB Festplatte wieder ein.
Ich bin gespannt was Ihr noch zu berichten habt über Linux bis dahin.
Ich weiß nicht, was hier einige haben. Habe zwar ein P43s, aber die Problematik ist ja grundsätzlich die gleiche und das Gerät ja im Prinzip auch.
Distro ist Kubuntu 20.04. Die Akkulaufzeit beträgt bei mir im "on-demand"-Modus etwa 8 Stunden. Im reinen Intel-Modus oder reinen NVIDIA-Modus ist sie mit 5 Stunden deutlich schlechter.
Ich vermute, dass im Intel-Modus die Stromsparfunktionen fehlen und im NVIDIA-Modus einfach die Effizienz zu schlecht ist.
Ich weiß nicht explizit, wie viel Watt die GPU zieht, aber, wenn keine Last anliegt, also beim einfachen Surfen oder Office, ist das Gerät lautlos und es werden 0 RPM angezeigt.
Soviel Strom kann der „kleine Grüne“ also nicht ziehen.
