T480/s T480s Temperatur-Limit, CPU drosselt
unam
1 Apr. 2016
da es ja inzwischen ein paar T480s i5 8250 Besitzer gibt:
Bei mir wird bei weitem nicht die Leistung abgerufen, die die CPU laut nbc abrufen können soll.
Setting: Cinebench15 + Open Hardware Monitor.
Ergebnis: CPU startet mit knapp 40Watt verbrauch, Temperatur geht auf gut 90°, Lüfter dreht auf maximale Stufe.
aber: Nach kürtester Zeit: CPU wird auf 15 Watt limitiert, Temperatur pendelt sich bei 70° ein, Lüfter schaltet eine Stufe runter.
Wie kann das sein?
Hatte kein Lenovo-Power Management installiert. Im BIOS sind die Einstellungen auch auf Maximum.
Dank und Gruß!
Ja - es ist schon doof, wenn die gebotene max. Leistung nicht ständig abgerufen werden kann. Nett wäre ein Prozentwert hinter der max. Frequenzangabe, der mind. 15 Min. gehalten werden kann.
Der berühmte unpassende Autovergleich:
Man könnte ja auch argumentieren: Autos eiern die meißte zeit mit 50 durch die Stadt und 100 überland wozu sollte also mehr als 5min Vollgas nötig sein...
Würdest du es akzeptieren wenn dein Auto nach 5min vollgas auf der Autobahn drosselt wegen "zu heiß"?
scnr...
Warum war der Mercedes 500e W124 als einziger in der Baureihe nur für 4 Personen zugelassen kein Anhängerbetrieb zulässig?
Warum sind beim Bugatti Veyron max. 15 Minuten Vollgas zulässig? (...abgesehen davon, daß vorher der Tank leer ist)
Beim 500E liegt das an der Rücksitzbank, die hat nun mal nur 2 Plätze.
Das Thema Anhänger müsste beim 400E ebenso zutreffend sein.
Frage an die T480s Benutzer: Gelten die die Powerlimits eigentlich auch im Akkubetrieb?
(Ich gehe mal davon aus dass NBC und die hier erwähnten Tests immer im Netzbetrieb durchgeführt wurden)
Welche Powerlimits gelten im Akkubetrieb?
