- 25 Jan. 2008
Hallo zusammen!
Ich wusste mein Problem nicht so richtig einzuordnen, da ich aber eigentlich Linux nutze und die Win11 Installation nachträglich gemacht habe, beschreibe ich mein Problem hier. Es geht auch um Grub, daher wird es hier richtig sein. Google konnte mir leider bisher auch nicht wirklich helfen.
Ich hatte/habe eine Ubuntu 20.04.3 Installation auf einer Sata SSD. Installiert habe ich das System seiner Zeit mit folgenden Bios Einstellungen:
- Secure Boot "Disabled" [BIOS -> Security -> Secure Boot]
- Legacy Only (kein UEFI) [BIOS -> Startup -> UEFEI/Legacy Boot]
- CSM Support "Yes" [BIOS -> Startup -> UEFEI/Legacy Boot]
- Security Chip Selection "Discrete TPM 1.2" [BIOS -> Security -> Security Chip Selection]
- Security Chip "Disabled" [BIOS -> Security -> Security Chip]
Um div. Programme nutzen zu können und weil mir Win11 gefällt habe ich mir eine zusätzliche M.2 SSD gekauft und darauf parallel Win11 installiert. Damit die Installation klappt, habe ich im Bios aktiviert:
- Secure Boot "Enabled"
- UEFI Only
- CSM Support "No"
- Security Chip Selection "Intel PTT TPM 2.0"
- Security Chip "Enabled"
Die Windows 11 Installation verlief problemlos. Nachdem Win11 installiert war, habe ich im BIOS die Bootreihenfolge umgestellt, so dass zuerst von der SSD gestartet wird, auf der Ubuntu installiert ist, damit er auf Grub zuerst zugreift.
Das Grub Menü erscheint allerdings nicht, wenn ich den Rechner starte. Ich sehe kurz den Lenovo Schrittzug und dann wird direkt Ubuntu gestartet.
Wenn ich jedoch nach dem Drücken des Power-Buttons den ersten Lenovo Schriftzug sehe, unter dem "To interrup normal startup, press Enter" sehe, dann auf "ESC" drücke, erscheint erst eine Seite auf der die Hardware aufgelistet wird und Infos zum BIOS etc. stehen. Auf der Seite steht unten "Press any Key to exit". Drücke ich dann "Enter", erscheint das Grub Menü und ich kann auswählen, was er starten soll. Der "Windows Boot Manager (auf /dev/sda1) ist auch in der Liste vorhanden und darüber kann ich auch die Win11 Installation normal starten. Wie beweg ich das T450s dazu, dass er mit das Grub Menü, wie gewohnt, direkt/zuerst startet?
Ich habe erst angenommen, dass liegt daran, weil die Ubuntu Installation nicht mit aktivierten UEFI gemacht wurde, sondern später geändert wurde. Habe dann testweise die SSD mit dem Ubuntu gegen eine leere HDD getauscht und mit den aktuellen (unteren) BIOS Einstellungen Ubuntu frisch installiert. Also so, wie das Win11 installiert wurde. Mit der Neuinstallation bin ich aber nicht mal an das Grub Menü gekommen. Es startete immer direkt Ubuntu und auch ohne das Grub Menü anzuzeigen.
Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sich der komplette Startvorgang des T450s verzögert, seit die M.2 mit dem Win11 drauf ist. Ich sehe z.B. den Lenovo Schriftzug am Anfang ziemlich lange, bis er sich dann mal entscheidet Ubuntu zu booten.
Weiß jemand welche Einstellungen ich im Bios vornehmen muss, damit Grub beim Booten angezeigt wird und ich dann wahlweise Ubuntu oder Win11 auch starten kann? Ich habe auch schon gelesen, dass manche Leute mit bestimmten Thinkpad Modellen gleiche Probleme hatten, mit anderen Modellen wiederum nicht mehr (Beispiel: mit einem T450 ging es nicht, mit einem T480 kein Problem). Könnte es sein, dass es an dem T450s liegt? Mein BIOS ist jedenfalls auf dem neuesten Stand.
Könnte evtl. eine Installation der bevorstehenden Ubuntu 22.04 Abhilfe schaffen? Also kann es an der Ubuntu Version liegen? Als ich die Testversion von Ubuntu auf der HDD installiert habe, hatte ich auch mal danach ein Debian (11.2) versucht, damit klappte es auch nicht. Da ich aber über den Umweg mit der ESC Taste (auf der SSD Installation) beim Booten grundsätzlich dran komme und dann auch beide System normal starten kann, vermute ich, dass es irgendwie gehen müsste. Ich wäre hier über jeden Tipp sehr dankbar, denn eigentlich reicht mir das T450s, möchte mir nicht ein neueres/anderes TP kaufen, wenn es nicht sein muss, zumal ich erst vor kurzem den RAM erweitert und eine größere SSD für Ubuntu gekauft habe.
Edit: Ich habe natürlich mit den BIOS Einstellungen rumprobiert aber zumindest keine Kombination gefunden, mit der es klappt.
- UEFI Only
- CSM Support "No"
