T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430u Review
  • Ersteller Ersteller X41Ziffi
  • Erstellt am Erstellt am
X
X41Ziffi
Guest
Nach fast zwei Monaten der Abstinenz musst doch wieder nen Thinkpad her, es geht einfach nicht ohne :huh::love:
Bei Notebooksbilliger habe ich mein Schätzchen gefunden, und das zu nem guten Preis. Direkt nach dem Kauf wurde der Preis um einiges erhöht:rolleyes:
Vielen Dank an den Shop, jeder andere hätte vermutlich meine Bestellung storniert.
ThinkPad T430u (6273-2SG)
i5-3427U(1.80GHz), 4GB RAM, 128GB Solid State Drive, 14in 1366x768 LCD,
Intel HD Graphics, 802.11bg wireless, Bluetooth, 1Gb Ethernet, UltraNav,
Secure Chip, Fingerprint reader, 3c Li-Poly, Win7 Pro 64
Da ich ja in 2012 schon nen X230i, X230i Tablet und nen X1 Carbon in der Hand halten konnte, werde ich hier und da einen Vergleich durchführen.
Zustand:
Da es ein Demopool bzw. Vorführmodel ist war ich ja auf einige kleine Macken vorbereitet, jedoch sieht es fast aus wie Neu.
Einzig auf der Unterseite gibt es einen Kratzer auf dem abnehmbaren Deckel, sonst nichts weiter zu erkennen,
sogar die "Thinkpad" Logos waren noch mit der Schutzfolie versehen.
Große Unterschiede zu der Thinkpadreihe aus 2012:
- Keine direkten Lautstärke, Mute oder Thinkvantage Tasten mehr.
Lautstärke nur noch über FN, Thinkvantage, die ich gerne für die Energieprofile genutzt hätte, fehlt ganz.
- Es gibt nur noch eine kleine grüne LED an der Netzteilbuchse, wie beim X1 C, eine LED für die HDD neben dem Powerbutton und, was neues, der i Punkt der beiden Thinkpadlogos ist rot beleuchtet und zeigt an ob das Gerät läuft, im Standby ist usw. Das war es dann auch schon!
- Kein Backlight KB, dafür aber trotz des dünnen Displays, ein Thinklight welches durch einen 1mm breiten Schlitz genügend Licht ins dunkle bringt.
- Der Fingerprintreader hat keine LEDs mehr und kann auch nicht mehr direkt zum Start des NB genutzt werden, schade! Hier wurde am falschen Ende gespart.
- Display lässt sich mit einer Hand aufklappen da das Gerät ja ein wenige schwerer ist, das ging weder beim X1 C noch beim X230, finde ich gut.
- Metall Displayscharniere, die vom X1 C ssehen irgendwie nicht nach Thinkpad aus, so hat man ein wenig Kontrast.
- Große Aluabdeckung auf der Unterseite die mit einem klick entfernt werden kann. Somit hat man Zugriff auf die SSD (CRU) und en AKKU (no CRU aber ohne Probleme zu tauschen. Ebenso lässt sich dann das Keyboard ausbauen um an den 2. DIMM Slot, WLAN Karte heranzukommen oder auch eine mSATA zu installieren. Zum X1 C ein Riesen Vorteil der mich damals auch dazu getrieben hat es wieder zu verkaufen.
- Der Akku ist zwar direkt mit einigen Schrauben zu entfernen, aber warum auch immer, keine CRU.
Verarbeitung:
Diese ist klasse und braucht sich nicht vor den anderen Modellen verstecken. Kein knarzen oder quietschen wenn man irgendwo drauf drückt. Das X1 C hatte damit ein kleines Problem und auch beim X230 war zumindest über dem Expresscardschacht eine Schwachstelle.
Anschlüsse:
2x USB 3.0, HDMI, MiniDP, Kopfhörer/Mic, SD Card Reader, LAN (Vorteil gegenüber X1 C welches nur mit einem Adapter an einem LAN Kabel genutzt werden kann)
Display:
Über die Auflösung lässt sich streiten, für die meisten dürfte diese aber noch ausreichen. Nach einer kurzen Suche auf E**y gibt es wohl schon nen HD+ welches reinpasst, mal sehen ob ich das noch tausche. Edit: Nach meine Anfrage kam schon eine passende Antwort zum T430 das es ja beide Displays HD und HD+ gab und ich nur ein neues Kabel brauche wenn ich das HD+ einbauen will. Ich vermute mal die haben keinen Plan und denken das es auch ins T430u passt, was es nicht wird. Somit ist das Thema erst einmal vom Tisch!
Es ist nen einfaches TN Panel mit der gleichschlechten Blickwinkelstabilität wie in anderen TPs z.B. X230. Die Farben wirken etwas blass lassen sich aber durch eine kleine Anpassung bei Gamma auf 0.9 und Sättigung auf 15 (Hier aus irgend einem Thread) verbessern.
Beim X1 C gab es ja solch ein Gittereffekt, den sehe ich hier zum Glück nicht, trotz geringerer Auflösung.
Zudem ist es ein mattes nicht spiegelndes Display. Bei der Vorstellung des T430u in 2012 war es noch spiegelnd, damit hätt ich es nicht gekauft.
Edit: Für den Außeneinsatz, also in der Sonne, ist das Display ein wenig zu dunkel.
Keyboard:
Identisch zu den anderen 2012er Thinkpad Keyboards. Lässt sich kurz und knackig tippen. Die FN Tastenbezeichnung könnte etwas heller sein da sehr schlecht zu erkennen, zumindest jetzt mit dem Thinklight. Bei Tageslicht sicherlich kein Problem. Hier hakt oder quietscht aktuell auch keine Taste.
Das Backlight wurde vermutlich weg gelassen da das KB wohl dann zu dick gewesen wäre. Daher ist es beim X1 C wohl auch mit dem Bezel verschmolzen um PLatz zu sparen und am Displayrahmen hat man kein Thinklight untergebracht. Das Thinklight würde ich jederzeit dem Backlight vorziehen.
EDIT: Bei den anderen Geräten mit Backlight KB sind die Buchstaben etc. ja in der Taste integriert, hier sind diese aufgeklebt. Ist das bei den 2012 ohne Backlight auch so?
Lüfter:
Mhh, hier hat Lenovo wohl etwas mehr geändert. Der Lüfter bleibt lange Zeit aus, bis er irgendwann recht schnell auf eine höhere Stufe springt und dabei rauscht es. Teilweise läuft der auch weiter ohne warme Luft auszupusten, geht dann aber nach wenigen Minuten wieder aus.
Konnte bisher nichts weiter dazu finden.
EDIT: Zur Seite ist die Luft recht kühl, aber nach hinten hin kommt die warme raus, läuft also nicht ohne Grund.
Positiv sollte erwähnt werden, er pfeift überhaupt nicht. Das hatte das erste X1 ja sehr stark und das X1 C von mir auch leicht.
Akku und Akkulaufzeit:
Der Akku hat 46Wh und ist in knapp 2 1/2 Stunden wieder aufgeladen. Aktuell hängt er immer bei 99% und Restzeit 4 Minuten. Das war gestern Abend auch schon so, mal sehen ob der noch 100% bekommt. EDIT: Hat sich gestern noch erledigt, hat dann irgendwann 100% angezeigt.
Aktuell beim Tippen dieses Threads, WLAN und Thinklight an komme ich auf eine Laufzeit von 6 Stunden bei mitlerer Helligkeit. Im Energy Save Modus auf knapp 8 Stunden lt. Energiemanager.
Laufzeit mit Prime95, volle Helligkeit im Energieschema "Maximale Leistung" bei vollem Akku 1:20h. Leistungsaufnahme 28 Watt.
Thinklight:
Das erwähne ich hier mal gerade noch Extra da mir aufgefallen ist das sich das Thinklight beim zuklappen des Displays (Gerät läuft weiter, kein Standby) nicht ausschaltet. Ist ein Vorteil finde ich.
SSD:
Es ist eine Samsung 830 Series SSD mit 128GB verbaut. Wie gewohnt funktioniert die Magician Software V3.2 und 4.0 nicht mit OEM SSDs.
Sound:
Lautsprecher sind unter der oberen Leiste verbaut und soweit OK, kann keinen Unterschied zum X230 etc. feststellen.
Fazit:
Super Gerät, den Neupreis hätte ich dafür aber nicht bezahlt da doch einige gewohnte Punkte aus den anderen Modellen fehlen.
Akkuleistung kommt an Lenovos Angabe heran sofern man es auf Office, surfen etc. beschränkt was die CPU nicht fordert.
Noch zu klären:
So, nach meine Bewertung bei Idealo ist da wohl wer Wach geworden und hat sich vielmals für die Kommunikationsprobleme entschuldigt.
Eine wirklich angemessene Erstattung wurde mir angebot, leider einen Tag zu spät, habe vorher mein Widerruf angekündigt und das Gerät ist schon auf dem Rückweg.
Habe aber zum gleichen Preis das 3353-3JG zus. mit WWAN und 8GB inkl VOS bis 12.2015 gefunden.Leider mit WIN8 das muss ich dann mal ändern.
Werde berichten sofern sich an dem Gerät irgendwelche Macken finden.
Fotos sind leider nur von mittlerer Qualität!
Ich denke nicht, dass dem Akku so schnell die Puste ausgehen wird, ist schließlich ein hochwertiger Li-Po Akku, da muss der Akku schon einen plötzlichen Defekt erleiden, unwahrscheinlich dass er sich schnell abnutzt.
Selbst wenn es Dritthersteller geben würde, man könnte die Akkus nicht nutzen, da Lenovo seit 2012 in allen ThinkPad Akkus einen Authentification-Chip einbaut, um die Verwendung von Fremdakkus zu verhindern. Es gibt aber zwei verschiedene Original-Akkus, einen von Sony und einen von Sanyo, eventuell gibt es da auch kleinere Unterschiede.
Also ich will ja nichts sagen, aber nach einem mal voll laden und entladen auf circa 30% geht der Verschleiß einfach auf 6,65% hoch! Normalerweise erwarte ich so einen Verschleiß ab dem 50 Zyklus.
Zumal ich auch nochmal die Frage habe, wie hoch euer Watt-Verbrauch beim Office/Surfen/Youtube ist.
Warum sollten LiPo-Akkus unbedingt länger halten? Meine Erfahrung bestätigt, ehrlich gesagt, genau das Gegenteil.
Mein MBP-Akku (so einer, der nach der Werbung erst nach 1000 Zyklen bei 80% Restkapazität sein soll) ist nach 300 Zyklen bereits auf 84% eingegangen und der UB-Akku meines X301 ist nach knapp über 150 Zyklen noch bei 78% (wobei ich da auch nicht weiß, wie der Vorbesitzer ihn behandelt hat). Ich brauche definitiv keine weiteren LiPo-Akkus. :D
Vielleicht treffen die hier immer wieder geposteten Tipps, einen Akku nie ganz zu laden und nie ganz zu entladen, auf LiPo-Akkus tatsächlich zu - aber, tut mir leid, dann ist diese Technologie unbrauchbar. Meiner Meinung nach ist ein Akku dazu da, fast zu 100% benutzt zu werden und nicht nur zu 70% - denn sonst brauche ich keinen Rechner, der auf dem Papier sieben Stunden läuft, wenn es in der Realität eh nur fünf sein dürfen, damit der Akku nicht nach zwei Jahren aufgibt.
Mit Li-Ion-Akkus ist meine Art, Akkus zu verwenden (auf 100% laden, auf 5% entladen, auf 100% laden und so weiter), dagegen absolut kein Problem...
Wie beurteilst Du die fehlende Clamshell / Display-Verriegelung?
Wenn ich mich hier einklinken darf...
Ich persönlich hätte eine Verriegelung und zumindest eine "angedeutete" Clamshell lieber gehabt.
Noch schließt das T430u satt aber noch ist ja alles neu. Lässt sich trotzdem auch mit einer Hand öffnen.
Natürlich ist der Deckel ohne Clamshell ja so schön dünn aber die Sicherheit wäre mir da trotzdem lieber.
Ist halt ein ThinkPad T-Modell gekreuzt mit einem Mainstream Ultrabook.
Dieser vereinigung sind leider auch ein paar schöne und ThinkPad Typische Atribute zum Opfer gefallen.:unsure:
Was die Abnutzungserscheinungen angeht,
die Tastatur und das Palmrest sind rauer als die ThinkPad Opberflächen die ich bisher gewohnt war.
Ist halt die Frage wie Verschleißresitent das ganze bleibt.
Ich denke halt durch dir stärkere Rauhheit ist das empfindlicher.:pinch:
An meiner sehe ich an der linken TrackPoint Taste schon deutlich einen "glanz".
Wobei die Tatatur mir latte ist, ist ein Verschleißteil,
hoffe das die Kunststoffmischung vom Gehäuse nicht so empfindlich ist.
Wie schon oft erwähnt, anfühlen tut sich diese Oberfläche neu sehr gut.:rolleyes:
Wegen dem springenden Trackpoint habe ich bei Lenovo angerufen. Ich bekomme ne neue zugeschickt.
Aus Deiner Signatur kann man erkennen, dass Du kein T430u mehr hast. Hast Du es noch oder ging bei Dir etwas kaputt?
Bzw. gab es denn bestimmte Gründe für einen evtl. Verkauf?
Eigentlich war es ein gutes Gerät, es musst nur etwas kleiners her und da ich bei Ebay UK nen sehr günstiges X220 gefunden hatte musste es weg.
Ich habe auch das T430u :-)
jedoch mit dem i3 sowie 128GB SSD mSata und 500GB HDD & 8 GB RAM.
Ein wirklich super Gerät!!
Jedoch komme ich bei Windows 8 nicht auf die gleiche Laufzeit mit dem Akku :(
Ledglich 4,3 Std. sind drin. Weiß jemand weshalb?
Nach etwas rumgespiele hatte ich nach anfänglich 7h auch nur noch maximal 4h Laufzeit. Erst dachte ich an nVidia ... also zusätzlichen Grafikchip deaktiviert im Gerätemanager und dann waren es immerhin schon mal um die 4.5h. Das konnte es ja nun aber immer noch nicht sein. Nun erinnerte ich mich daran, im Bios CSM umgeschaltet zu haben, so dass mich statt beim Boot Thinkpadlogo und danach Windowslogo nur noch ein breiter Lenovo Schriftzug begrüßte ... also auch das wieder umgeschaltet: nun waren es max 5h. Jetzt noch nVidia im Gerätemanager aktiviert: 7h.
Was bitte macht CSM, dass es so einen Einfluss hat? Muss ich neu Installieren, damit beim neumodischen Windowsboot (nur noch Lenovologo) der Stromverbrauch auch passt?
hast du CSM nun aus- oder angeschaltet um die Akkulaufzeit zu erhöhen? ...bin etwas verwirrt ;)
Auch wenn der Thread zwischendurch schon etwas gealtert ist: Windows 8.1 mit seinem "Zwang*" zu Secure Boot hatte mich wieder zu diesem Thema gebracht (*sonst Wasserzeichen in der rechten Ecke). Mit CSM Support (SecureBoot Aus) hatte ich nun beim Booten das klassische ThinkPad Logo und auch eine gute Akkulaufzeit (6W Idle im Vergleich zu 10W). Nun sollte man ja für Win 8.1 SecureBoot aktivieren (und damit CSM Support aus) und prompt waren es wieder nur noch gute 4h Laufzeit. Gleichzeit wird auch die nVidia Grafik auf Standard gesetzt ... deaktiviert man diese im Bios, dann kann man auch mit SecureBoot wieder die 6W erreichen. Scheinbar hat das nVidia Video Bios leichte Probleme mit UEFI?
