T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430 NVRam: "Error: The non-volatile variable storage is about full."
der_holzwurm
10 Jan. 2010
Seit ein paar Tagen taucht diese Meldung bei meinem T430 auf:
Press F1 to enter setup."
Bisher konnte ich mit F1 ins Bios kommen und dann mit F10 "Save&Exit" durchschalten, Bios beenden und der T430 bootet zum Grub-Menü. Dort kann ich dann, wie immer, zwischen Linux und Windows wählen.
Doch nun suche ich einen Fix, ohne alles neu zu installieren. Habe schon daran gedacht, die Platte auszubauen, ein andere Platte mit Kubuntu einzubauen und dann irgendwie den NV-Ram löschen, um dann die Platten wieder zurückzubauen, dass der "guten" und vollen 4TB-Platte bloß nix passiert.
So überlege ich, erst mal das Bios von UEFI auf Legacy umstellen, dann irgendwie den NVRam löschen, danach wieder alles auf UEFI zurückstellen und die 4TB-Platte wieder einbauen. Doch ich bin nicht so fit, dass ich das unfallfrei schaffe. Daher suche ich nun eine gute Anleitung. mit den Tipps aus dem Netz komme ich nicht richtig klar, da auch mein Englisch an seine Grenzen kommt.
Das T430 ist ein:
i5-3320M mit 16GB Ram, 4TB SSD, Win10 & Kubuntu 24.04LTS Dualboot mit Grub, UEFI-Bios-Ver. 2.77 vom 5.6.2018.
So, feddisch.
Ich habe im Bios mit f9 alles zurückgesetzt. Nun läuft das T430 wieder glatt. Habe zwischenzeitlich auch mal Win gebootet und danach wieder Kubuntu, es gibt im Moment keine Auffälligkeiten.
Zu früh gefreut. Mittlerweile lies sich das T430 nicht mehr booten. Habe die HDD nun ein ein baugleiches T430 eingebaut, welches ich aus Sicherheit hier liegen hatte. Läuft wieder rund, doch wie kann ich den NVRam löschen und das T430 resetten? Biosbatterie ist seit Ostern ausgebaut, Akku ist seitdem auch entfernt.
@KNARZ Danke für die Erinnerung. hatte ich nicht mehr auf'm Schirm. Das werde ich. Werde ein BS auf eine alte Platte aufspielen und dann deinen Ausführungen folgen.
Nachdem das Ersatz-T430 auch diese Fehlermeldung ausgespuckt hat, habe ich mich mich mit den T430 beschäftigt.
Was habe ich gemacht:
Unter Kubuntu habe ich die gemeinsame Daten-Partition (genutzt von Linux & Win10) auf eine externe HDD gesichert. Insgesamt ca. 30.000 Dateien. Dabei ist das T430 eingefroren und ich konnte es nur durch den Powerbutton ausschalten. Es hat auf nichts reagiert. Auch im netzwerk war es nicht mehr anpingbar. Nach dem erneuten Booten kam/ kommt die Fehlermeldung:
Also mit F1 ins Setup, nichts verändert und per "Save and boot" neu gestartet. meistens hat es dann in den GRUB-Bildschirm gebootet. Wenn ich dann sofort Kubuntu starte, dann kann ich mit Dolphin nicht auf die NTFS-partitionen zugreifen. Also muss ich erst WIN10 booten, Im dateimanager die Daten-Partition D auswählen, Eigenschaften anclicken und "Laufwerk scannen und reparieren" ausführen. Danach mit einem reboot (über Shutdown.exe) bootet der T430 wieder (manchmal auch nur bis zur Fehlermeldung -> F1, etc, pp) und ich kann über den GRUB-Bildschirm nach Gusto das Betrtiebssystem auswählen. Auch Dolphin hängt die NTFS-Daten-partition wieder ein, dass ich lesen und schreiben kann.
Die Erfrieungen des T430 kann ich verhindern, indem ich nur in kleinen Häppchen Daten kopiere. Auch hat es geholfen, die externe HDD als ext3 zu partionieren.
Die Methode von @KNARZ, das problem mit "dmpstore -all -d" in der uefi shell zu lösen habe ich nicht gemacht, da ich noch nicht einmal wursste, wie ich in eine UEFI-Shell komme....
...mittlerweile habe ich eine alte Platte mit Kubuntu 24.04LTS fertiggemacht und in das T430 eingebaut, damit ich "rumfuhrwerken" kann. Bin erst mal hiermit vorgegangen
Fortsetzung folgt....
Fortsetzung:
sudo mount | grep efivarfs
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
Habe dann mit
sudo efibootmgr -v
eine lange Liste bekommen
ootCurrent: 0018
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 001A,0018,0019,0000,0001,0002,0003,0007,0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,000F,0010,0011,0012
Boot0000  Setup FvFile(721c8b66-426c-4e86-8e99-3457c46ab0b9)
      dp: 04 06 14 00 66 8b 1c 72 6c 42 86 4e 8e 99 34 57 c4 6a b0 b9 / 7f ff 04 00
Boot0001  Boot Menu     FvFile(126a762d-5758-4fca-8531-201a7f57f850)
      dp: 04 06 14 00 2d 76 6a 12 58 57 ca 4f 85 31 20 1a 7f 57 f8 50 / 7f ff 04 00
Boot0002  Diagnostic Splash Screen      FvFile(a7d8d9a6-6ab0-4aeb-ad9d-163e59a7a380)
      dp: 04 06 14 00 a6 d9 d8 a7 b0 6a eb 4a ad 9d 16 3e 59 a7 a3 80 / 7f ff 04 00
Boot0003  Lenovo Diagnostics    FvFile(3f7e615b-0d45-4f80-88dc-26b234958560)
      dp: 04 06 14 00 5b 61 7e 3f 45 0d 80 4f 88 dc 26 b2 34 95 85 60 / 7f ff 04 00
Boot0004  Startup Interrupt Menu        FvFile(f46ee6f4-4785-43a3-923d-7f786c3c8479)
      dp: 04 06 14 00 f4 e6 6e f4 85 47 a3 43 92 3d 7f 78 6c 3c 84 79 / 7f ff 04 00
Boot0005  ME Configuration Menu FvFile(82988420-7467-4490-9059-feb448dd1963)
      dp: 04 06 14 00 20 84 98 82 67 74 90 44 90 59 fe b4 48 dd 19 63 / 7f ff 04 00
Boot0006  Rescue and Recovery   FvFile(665d3f60-ad3e-4cad-8e26-db46eee9f1b5)
      dp: 04 06 14 00 60 3f 5d 66 3e ad ad 4c 8e 26 db 46 ee e9 f1 b5 / 7f ff 04 00
Boot0007* USB CD        VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,86701296aa5a7848b66cd49dd3ba6a55)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 86 70 12 96 aa 5a 78 48 b6 6c d4 9d d3 ba 6a 55 / 7f ff 04 00
Boot0008* USB FDD       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,6ff015a28830b543a8b8641009461e49)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 6f f0 15 a2 88 30 b5 43 a8 b8 64 10 09 46 1e 49 / 7f ff 04 00
Boot0009* ATAPI CD0     VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35401)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b ae a2 09 0a df de 21 4e 8b 3a 5e 47 18 56 a3 54 01 / 7f ff 04 00
Boot000A* ATA HDD0      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f600)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 00 / 7f ff 04 00
Boot000B* ATA HDD1      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f601)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 01 / 7f ff 04 00
Boot000C* ATA HDD2      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f602)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 02 / 7f ff 04 00
Boot000D* USB HDD       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,33e821aaaf33bc4789bd419f88c50803)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 33 e8 21 aa af 33 bc 47 89 bd 41 9f 88 c5 08 03 / 7f ff 04 00
Boot000E* PCI LAN       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 78 a8 4a af 2b 2a fc 4e a7 9c f5 cc 8f 3d 38 03 / 7f ff 04 00
Boot000F* ATAPI CD1     VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35404)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b ae a2 09 0a df de 21 4e 8b 3a 5e 47 18 56 a3 54 04 / 7f ff 04 00
Boot0010  Other CD      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35406)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b ae a2 09 0a df de 21 4e 8b 3a 5e 47 18 56 a3 54 06 / 7f ff 04 00
Boot0011* ATA HDD3      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f604)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 04 / 7f ff 04 00
Boot0012  Other HDD     VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f606)
      dp: 03 0a 25 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 06 / 7f ff 04 00
Boot0013* IDER BOOT CDROM       PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x2)/Ata(0,1,0)
      dp: 02 01 0c 00 d0 41 03 0a 00 00 00 00 / 01 01 06 00 02 16 / 03 01 08 00 00 01 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0014* IDER BOOT Floppy      PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x2)/Ata(0,0,0)
      dp: 02 01 0c 00 d0 41 03 0a 00 00 00 00 / 01 01 06 00 02 16 / 03 01 08 00 00 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0015* ATA HDD       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f6)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b 91 af 62 59 56 44 9f 41 a7 b9 1f 4f 89 2a b0 f6 / 7f ff 04 00
Boot0016* ATAPI CD:     VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a354)
      dp: 03 0a 24 00 d2 38 78 bc 82 0f 60 4d 83 16 c0 68 ee 79 d2 5b ae a2 09 0a df de 21 4e 8b 3a 5e 47 18 56 a3 54 / 7f ff 04 00
Boot0017* PCI LAN       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
Boot0018* Ubuntu        HD(1,GPT,3feee8f5-543c-4bde-b7c3-9e1a5affa996,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
      dp: 04 01 2a 00 01 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 f5 e8 ee 3f 3c 54 de 4b b7 c3 9e 1a 5a ff a9 96 02 02 / 04 04 34 00 5c 00 45 00 46 00 49 00 5c 00 75 00 62 00 75 00 6e 00 74 00 75 00 5c 00 73 00 68 00 69 00 6d 00 78 00 36 00 34 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0019  Windows Boot Manager  HD(1,GPT,3feee8f5-543c-4bde-b7c3-9e1a5affa996,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000061000100000010000000040000007fff0400
      dp: 04 01 2a 00 01 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 f5 e8 ee 3f 3c 54 de 4b b7 c3 9e 1a 5a ff a9 96 02 02 / 04 04 46 00 5c 00 45 00 46 00 49 00 5c 00 4d 00 69 00 63 00 72 00 6f 00 73 00 6f 00 66 00 74 00 5c 00 42 00 6f 00 6f 00 74 00 5c 00 62 00 6f 00 6f 00 74 00 6d 00 67 00 66 00 77 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
    data: 57 49 4e 44 4f 57 53 00 01 00 00 00 88 00 00 00 78 00 00 00 42 00 43 00 44 00 4f 00 42 00 4a 00 45 00 43 00 54 00 3d 00 7b 00 39 00 64 00 65 00 61 00 38 00 36 00 32 00 63 00 2d 00 35 00 63 00 64 00 64 00 2d 00 34 00 65 00 37 00 30 00 2d 00 61 00 63 00 63 00 31 00 2d 00 66 00 33 00 32 00 62 00 33 00 34 00 34 00 64 00 34 00 37 00 39 00 35 00 7d 00 00 00 61 00 01 00 00 00 10 00 00 00 04 00 00 00 7f ff 04 00
Boot001A  Windows Boot Manager  HD(1,GPT,3feee8f5-543c-4bde-b7c3-9e1a5affa996,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000061000100000010000000040000007fff0400
Auch ein
Sass:
sudo ls /sys/firmware/efi/efivars
lieferte eine nach längere Liste....
AcpiGlobalVariable-af9ffd67-ec10-488a-9dfc-6cbf5ee22c2e            iFfsData-f9f0b131-f346-4f16-80dd-f941072b3a7d               LKOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
AmtSetup-4b9f56be-f68e-4bbc-9bab-cdf600f52d30                      KEK-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                    LKOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
AUTOPILOT_MARKER-616e2ea6-af89-7eb3-f2ef-4e47368a657b              Key0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderDevicePartUUID-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderInfo-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      Key0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LocalSecurityVars-47355e9f-0857-45e1-8a6f-a4f5eda89a77
Boot0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LastBootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c        LWO-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot0007-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBC-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                    MailBoxQ-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7
Boot0008-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                    MeBiosExtensionSetup-1bad711c-d451-4241-b1f3-8537812e0c70
Boot0009-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                   MemoryOverwriteRequestControl-e20939be-32d4-41be-a150-897f85d49829
Boot000A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MemoryTypeInformation-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
Boot000B-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MemoryTypeInformationBackup-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
Boot000C-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MokListRT-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23
Boot000D-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MokListTrustedRT-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23
Boot000E-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MokListXRT-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23
Boot000F-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MTC-eb704011-1402-11d3-8e77-00a0c969723b
Boot0010-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDEKPubCRC-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0011-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0007-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDEKPub-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0012-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0008-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDRandomSeedCRC-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0013-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0009-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDRandomSeed-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0014-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000A-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OpromDevicePath-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0015-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000B-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OsIndicationsSupported-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0016-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000C-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PbaStatusVar-0ec1a7f5-4904-40a0-8eab-4bcc4666da45
Boot0017-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000D-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PBRDevicePath-a9b5f8d2-cb6d-42c2-bc01-b5ffaae4335e
Boot0018-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000E-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PchInit-e6c2f70a-b604-4877-85ba-deec89e117eb
Boot0019-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP000F-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PchProtocolSetupVar-04bd8413-15f9-43f3-9675-4618e03240e3
Boot001A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0010-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PlatformLang-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                   LBOP0011-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PlatformLangCodes-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOptionSupport-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c             LBOP0012-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               ProtectedBootOptions-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOrder-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                     LBOP0013-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PwdStatusVar-3e72b3ad-2b91-424a-ad73-c3270e91ed88
BootOrderDefault-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0014-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SaPegData-c4975200-64f1-4fb6-9773-f6a9f89d985e
BuildDate-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc                     LBOP0015-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SbatLevelRT-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23
BuildTime-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc                     LBOP0016-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SctHotkey-4650c401-93f1-4aeb-b87d-c8204c047dec
ConIn-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                         LBOP0017-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SecureBoot-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConInDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                      LBOP0018-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               Setup-4dfbbaab-1392-4fde-abb8-c41cc5ad7d5d
ConOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                        LBOP0019-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SetupHotKey-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                     LBOP001A-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               SetupMode-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConsoleLock-368cda0d-cf31-4b9b-8cf6-e7d1bfff157e                   LenovoConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65           SimpleBootFlag-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CpuProtocolSetupVar-7d4adce1-930d-40c7-9cd2-6d2148413dc7           LenovoFlashScratch1-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7    SMBIOSELOG000-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
CurrentPolicy-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b                 LenovoFprDataEx-867eff85-1886-4a9e-a74f-ab374360e719        SMBIOSELOGNUMBER-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
db-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad00e67656f                            LenovoHiddenSetting-1827cfc7-4e61-4273-b796-d35f4b0c88fc    SMBIOSMEMSIZE-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
dbx-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad00e67656f                           LenovoPciResource-ec0cf62f-0742-4c78-a738-8d66158969d4      System-e947fcf9-dd01-4965-b808-32a7b6815657
DIAGSPLSHSCRN-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                 LenovoScratchData-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7      Time-470733de-df43-448b-8b45-4eeb0df8c812
DptfProtocolSetupVar-1054354b-b543-4dfe-558b-a7ad6351c9d8          LenovoSecurityConfig-a2c1808f-0d4f-4cc9-a619-d1e641d39d49   Timeout-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ErrOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                     LenovoSystemConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65     TpmAcpiData-6403753b-abde-4da2-aa11-6983ef2a7a69
FirmwarePerformanceDataTable-9dab39a4-3f8a-47ac-80c3-400729332c81  LenovoThermalShutdown-943d1460-da6e-499a-af6d-4593b12bc4d7  TpmSaveState-5e724c0c-5c03-4543-bcb6-c1e23de24136
FlashCommand-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc                  LenovoWolInfo-0af4027f-9b58-41c0-b62f-cd3a1cef54ee          UnlockIDCopy-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
HDDPWD-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                        LKOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Doch nun kommen meine miserablen Linux-Kenntnisse ins Spiel, welche Daten/ Dateien muss ich gezielt löschen (und wie?), um das NVRam wieder "frei" zu bekommen? Denn ich möchte das System nicht bricken und damit auch gerne weiter arbeiten. Zumal jetzt schon zwei T430 diese Fehlermeldung zeigen...
Wie ich ziemlich am Anfang des threads schon mal schrieb, ich habe mich auf dem t430 von Windows verabschiedet und nutze exklusiv Linux.
Seitdem ist alles fein.
Ich vermute, dass Windows die NVM vollspamt. Warum? Tja.
Vermutung: mit jedem Boot-Wechsel des OS wird was reingeschrieben.
Die Abstürze bei längerer Last hören sich für mich allerdings eher nach einem Temperaturproblem an.
Wenn Du noch etwas Zeit hast, schaue ich mal wie bei mir Deine oben beschriebenen Ausgaben ausschauen.
Wenn etwas geschrieben wird, dann muss es doch auch löschbar sein, oder? Mit meinem laienhaften Überlegungen meine ich, wenn der NVRam gelöscht wird, dann wird der T430 auch wieder rund laufen. Leider hat das Bios keine Option NVRam löschen. Im T430 steckt eine 4TB-SSD, es hat 16GB RAM (das andere 8GB) und die SSD ist in 10 Partitionen aufgeteilt.
Das könnte ich mit neuer Wärmeleitpaste losen. Überhitzt denn ein Thinkpad, wenn ich von der internen SSD in einem Rutsch ca. 7000 Fotos (meist CR2 & JPG) auf eine externe HDD (im Ultrabayschacht) kopiere? Wenn ich kleine Häppchen mit bis zu 1500 Dateien kopiere, passiert nix.
Gerne! :)
ootCurrent: 001A
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 001A,0018,0019,0017,000D,0000,0001,0002,0003,0009,000A,000B,000C,000E,000F,0011,0007,0008,0010,0012
Boot0010* Other CD      VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35406)
Boot0012* Other HDD     VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f606)
Boot0017* Windows Boot Manager  HD(1,GPT,6dfc01aa-fd88-4069-92d4-e1ff27e83f9a,0x800,0x32000)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000000000100000010000000040000007fff0400
      dp: 04 01 2a 00 01 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 aa 01 fc 6d 88 fd 69 40 92 d4 e1 ff 27 e8 3f 9a 02 02 / 04 04 46 00 5c 00 45 00 46 00 49 00 5c 00 4d 00 69 00 63 00 72 00 6f 00 73 00 6f 00 66 00 74 00 5c 00 42 00 6f 00 6f 00 74 00 5c 00 62 00 6f 00 6f 00 74 00 6d 00 67 00 66 00 77 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
    data: 57 49 4e 44 4f 57 53 00 01 00 00 00 88 00 00 00 78 00 00 00 42 00 43 00 44 00 4f 00 42 00 4a 00 45 00 43 00 54 00 3d 00 7b 00 39 00 64 00 65 00 61 00 38 00 36 00 32 00 63 00 2d 00 35 00 63 00 64 00 64 00 2d 00 34 00 65 00 37 00 30 00 2d 00 61 00 63 00 63 00 31 00 2d 00 66 00 33 00 32 00 62 00 33 00 34 00 34 00 64 00 34 00 37 00 39 00 35 00 7d 00 00 00 00 00 01 00 00 00 10 00 00 00 04 00 00 00 7f ff 04 00
Boot0018* Ubuntu        HD(2,GPT,4ae3eec0-1611-ab45-9b8d-e7c7ae015586,0x19001000,0x219800)/\EFI\ubuntu\shimx64.efi
      dp: 04 01 2a 00 02 00 00 00 00 10 00 19 00 00 00 00 00 98 21 00 00 00 00 00 c0 ee e3 4a 11 16 45 ab 9b 8d e7 c7 ae 01 55 86 02 02 / 04 04 34 00 5c 00 45 00 46 00 49 00 5c 00 75 00 62 00 75 00 6e 00 74 00 75 00 5c 00 73 00 68 00 69 00 6d 00 78 00 36 00 34 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0019* Windows Boot Manager  HD(1,GPT,6dfc01aa-fd88-4069-92d4-e1ff27e83f9a,0x800,0x32000)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000000000100000010000000040000007fff0400
Boot001A* Linux Boot Manager    HD(1,GPT,6007a360-22cb-4df1-957b-7e9311fe45ae,0x1000,0x200000)/\EFI\systemd\systemd-bootx64.efi
      dp: 04 01 2a 00 01 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 60 a3 07 60 cb 22 f1 4d 95 7b 7e 93 11 fe 45 ae 02 02 / 04 04 46 00 5c 00 45 00 46 00 49 00 5c 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 64 00 5c 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 64 00 2d 00 62 00 6f 00 6f 00 74 00 78 00 36 00 34 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot001B* PCI LAN       VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
AcpiGlobalVariable-af9ffd67-ec10-488a-9dfc-6cbf5ee22c2e    Key0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
AmtSetup-4b9f56be-f68e-4bbc-9bab-cdf600f52d30              Key0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderDevicePartUUID-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              Key0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderEntries-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              Key0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderEntrySelected-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              Key0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LoaderFeatures-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LastBootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c        LoaderFirmwareInfo-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBC-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                    LoaderFirmwareType-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                    LoaderImageIdentifier-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65                   LoaderInfo-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0007-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LoaderSystemToken-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0008-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LoaderTimeExecUSec-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot0009-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LoaderTimeInitUSec-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot000A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LoaderTimeMenuUSec-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot000B-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LoaderTpm2ActivePcrBanks-4a67b082-0a4c-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
Boot000C-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LocalSecurityVars-47355e9f-0857-45e1-8a6f-a4f5eda89a77
Boot000D-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               LWO-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
Boot000E-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0007-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MailBoxQ-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7
Boot000F-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0008-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MeBiosExtensionSetup-1bad711c-d451-4241-b1f3-8537812e0c70
Boot0010-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0009-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MemoryOverwriteRequestControl-e20939be-32d4-41be-a150-897f85d49829
Boot0011-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000A-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MemoryTypeInformation-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
Boot0012-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000B-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MemoryTypeInformationBackup-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
Boot0013-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000C-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MeSetup-fb7b1de3-295b-433c-95a2-091fe3218bf9
Boot0014-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000D-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               MTC-eb704011-1402-11d3-8e77-00a0c969723b
Boot0015-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000E-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDRandomSeedCRC-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0016-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP000F-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OfflineUniqueIDRandomSeed-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
Boot0017-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0010-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OsIndications-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0018-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0011-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               OsIndicationsSupported-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0019-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0012-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PbaStatusVar-0ec1a7f5-4904-40a0-8eab-4bcc4666da45
Boot001A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0013-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PBRDevicePath-a9b5f8d2-cb6d-42c2-bc01-b5ffaae4335e
Boot001B-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP0014-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PchPpiSetupVar-e274d08e-69b6-4497-a4eb-d39c4b2f9fcb
BootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c           LBOP0015-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PchProtocolSetupVar-04bd8413-15f9-43f3-9675-4618e03240e3
BootOptionSupport-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c     LBOP0016-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PlatformLang-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOrder-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c             LBOP0017-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PlatformLangCodes-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOrderDefault-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c      LBOP0018-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PpmProtocolSetupVar-e2d1e5c4-68d0-4078-be7b-9035ea7f9be3
ConIn-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                 LBOP0019-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PreviousBoot-36d08fa7-cf0b-42f5-8f14-68df73ed3740
ConInDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c              LBOP001A-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               ProtectedBootOptions-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LBOP001B-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               PwdStatusVar-3e72b3ad-2b91-424a-ad73-c3270e91ed88
ConOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c             LenovoConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65           SaPpiSetupVar-7da81437-866b-4143-8e08-a25c6ef0fa5b
ConsoleLock-368cda0d-cf31-4b9b-8cf6-e7d1bfff157e           LenovoFlashScratch1-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7    SctHotkey-4650c401-93f1-4aeb-b87d-c8204c047dec
CpuPpiSetupVar-d1b99f1a-084b-49c3-b88e-378abefa118b        LenovoFprDataEx-867eff85-1886-4a9e-a74f-ab374360e719        SecureBoot-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CpuProtocolSetupVar-7d4adce1-930d-40c7-9cd2-6d2148413dc7   LenovoHiddenSetting-1827cfc7-4e61-4273-b796-d35f4b0c88fc    Setup-4dfbbaab-1392-4fde-abb8-c41cc5ad7d5d
CurrentPolicy-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b         LenovoPciResource-ec0cf62f-0742-4c78-a738-8d66158969d4      SetupHotKey-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
db-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad00e67656f                    LenovoScratchData-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7      SetupMode-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
dbx-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad00e67656f                   LenovoSecurityConfig-a2c1808f-0d4f-4cc9-a619-d1e641d39d49   SimpleBootFlag-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
DIAGSPLSHSCRN-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c         LenovoSystemConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65     SMBIOSELOG000-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
DptfProtocolSetupVar-1054354b-b543-4dfe-558b-a7ad6351c9d8  LenovoThermalShutdown-943d1460-da6e-499a-af6d-4593b12bc4d7  SMBIOSELOGNUMBER-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
ErrOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c             LenovoWolInfo-0af4027f-9b58-41c0-b62f-cd3a1cef54ee          SMBIOSMEMSIZE-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
HDDPWD-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                LKOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               System-e947fcf9-dd01-4965-b808-32a7b6815657
IEIT-955b9041-133a-4bcf-90d1-97e1693c0e30                  LKOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               TdtSetup-810b8b03-2e42-485c-bc93-c35c748e666c
iFfsData-f9f0b131-f346-4f16-80dd-f941072b3a7d              LKOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               Timeout-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
KEK-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c                   LKOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               TpmAcpiData-6403753b-abde-4da2-aa11-6983ef2a7a69
Key0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c               LKOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               TpmSaveState-5e724c0c-5c03-4543-bcb6-c1e23de24136
Key0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c               LKOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65               UnlockIDCopy-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
sieht also nicht wirklich anders bzw weniger gefüllt aus.
Meine Idee ist, "irgendwann" mal einen DualBoot mit Linux und WindowsXP (offline, für Retrogames) einzurichten.
Vermutlich dann XP auf der SATA-SSD, 'ein' Linux auf der mSATA im WWAN-Slot.
Bootauswahl dann über F12, nicht über Grub oä. Vermutlich die Installation dann auch nur wenn die eine oder andere Platte drin steckt. Zumindest mal ne Idee.
Hmmmm....
Schon mal ein großes Dankeschön für Deine Mühe. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand hier, der mir helfen kann. Immerhin ist das T430 ja schon älter und ich dachte, dass jeder Fehler früher auch schon mal auftauchte und damals dann behoben wurde ;)
efibootmgr wird da wohl das Tool der Wahl sein. Damit lassen sich Booteinträge mit der -b Flag löschen.
Hier ist ein überschauberer Blog, der das NVRam Problem auch anspricht. Ich glaub die T430er Generation waren schon auffällig oft von dem überlaufenden NVR betroffen. Ich hatte das mal auch, aber keine Ahnung was ich da gemacht hatte. Womöglich nur Windows deinstalliert oder so.
Habe nach doppelten Einträgen mit dem efibootmgr gesucht. Bei mir gab es keine. Habe dann im Bios mal alle Booteinträge, außer der Festplatte gelöscht. Nun kam zwischendurch die Meldung:
Could not create variable: out of resources
Also ich hab einen Lösungsweg vorgeschlagen. Alle weiteren Infos wie man dahin kommt bekommt man mit Google oder KI gelöst.
Ob das am Ende auch funktioniert kann ich dir nicht sagen. Da ich nicht weiß wie das NVRAM management genau funktioniert. Normal werden die Variablen invalidiert / deleted markiert. Die Frage ist, ist der vorgegeben Speicher wirklich ausgereizt oder gibt es ein Problem mit den deleted markierten Variablen das sich das Bios den Speicher nicht zurückholt? Wissen tu ich es nicht.
Mein einziges anderes Angebot was ich machen kann, dann schießen wir aber mit großnen Kanonen drauf. Erstelle einen Bios dump mit einem Programmer und Test-Clip. Schick mir das BIOS und ich kann dann reinschauen bzw. es vermutlich auch wieder bereinigen. Keine Garantie, da es alles nur theoretisch ist, aber halt den Versuch wert, wenn einem das so wichtig ist.
Welch lästiges Problem.
Ich würde auch Knarz's Vorschlag folgen. Vorher deine Daten aber sichern.
Ich glaube man könnte das Problem mit "dmpstore -all -d" in der uefi shell lösen, das problem kann aber sein dass dann der Windows Eintrag und viele Settings gelöscht werden.
Es kann durchaus sein dass dein Gerät dann neu eingespielt werden muss, daher Vorsicht. Wenn man weiß was man macht, dann bekommt man das alles hin, aber das führt dann einfach zu weit.
Was heißt, neu "eingespielt"? Meinst du damit, dass die SSD und ihre beiden Betriebssysteme neu installiert werden müssen? Oder dass dann das Bios zerstört ist und der T430 gebrickt ist?
Ob das wirklich klappt weißt ich nicht aber ich würde es wie folgt probieren.
Uefi shell runterlande und auf einen USB Stick packen.
Mit KI weiß ich nicht, wie das geht, habe mich damit noch nicht auseinander gesetzt. Und mit einer Suche unter Startpage nach "UEFI-Shell Thinkpad download" bekomme ich nur iwie nix downlaodbares angezeigt, jedenfalls nix von lenovo oder für ein thinkpad.
Am vielversprechendsten war dieser Link:
https://uefi.org/specsandtesttools
Davon booten --> klappt? Wunderbar.
Wenn man alles löschen wollen würde den Befehl: dmpstore -all -d
ausführen.
Wenn nicht würde ich noch wie folgt probieren alles zu löschen was nicht benötigt wird, aber alles quasi beizubehalten was einen schreibschutz hat. --> Was meine ich damit / wie ggf. umzusetzen (ungetestet)
Setze ein SVP
Gerät Ausschalten
Einschalten, ins Bios gehen, SVP Abfrage NUR mit Enter bestätigen (NICHT das SVP eingeben).
Gerät Ausschalten
Einschalten und von Uefi Shell laden und Befehl ausführen.
Meine ungetestet Hoffnung ist dann, das viele Variablen Write geschützt sind.
Warum nach dem SVP setzen nochmal ganz ein und aus und ins Bios ohne PW?
- Das SVP bzw. Boot Password wird teilweise in den NVram zwischengespeichert und das wollen wir nicht, weil wir dann alle Berechtigungen haben und dann auch alle Einträge löschen.
Wie gesagt alles ungetestet und Nutzung auf eigene "Gefahr".
Nach dmpstore -d -all braucht das Gerät übrigens deutlich mehr Zeit für den ersten Start, daher nicht unruhig werden.
Und ein "...ungetestet Hoffnung" & "Nutzung auf eigene Gefahr", sieht für mich erst einmal sehr kritisch aus. Denn wenn das zufällig doch nicht klappt, dann bleibt mir nur noch der "Allgemeine zu verschenken"-Thread. für das T430...
Also nix für ungut, doch iwie ist das ja doch kein gangbarer Lösungsweg, eher ein "ich lass den Typen mal im Dunkeln stochern, vielleicht hat er ja Glück, ansonsten ist sein T430 hin. Aber egal, ist ja nicht meines....".
Würde ich wissen, wonach ich im Netz suchen müsste und wissen, wie es geht, dann würde ich hier im Forum bestimmt nicht fragen. Leider sind meine Thinkpad-Kenntnisse/ Hardware-Kenntnisse nicht auf dem Stand eines Sysadmins oä, ich bin Schreinermeister....
so war das sicher nicht gemeint!
Eher in die Richtung: "theoretisch bzw gedanklich durchgespielt, aber praktisch nicht wissend, ob es hier und da außerdem noch das oder jenes berücksichtigt werden müsste"
ich könnte das Szenario evtl bei meinem T430 durchexerzieren, hab aber kein Windows Dual Boot. Die Testdistros die momentan drauf sind können eh runter, aber würd man aus dem Output irgendeine Erkenntnis ziehen können, wenn ich den NVRam Fehler gar nicht habe?
- Es ging nie um einen Brick. Nur das ggf. die Booteinträge verloren gehen.
- Die einzige Gefahr von der ich sprach sind eben die oben genannten Einträge und ggf. Bioseinstellungen. Aber am Ende des Tages weiß ich eben auch nicht was genau passiert. Das T430 ist uralt und glaube ich das erste Geräte mit UEFI. Keine Ahnung wie sich das in jeder Situation genau verhält, daher der Zusatz auf eigene Gefahr. Vor allem weil du das Gerät ja produktiv nutzt.
Wie man zu der Zusammenfassung kommt ist mir schleierhaft, aber es ist mir am Ende ehrlich gesagt auch egal. Ich habe nur versucht zu helfen, aber eben zu meinen "Bedingungen". Ich sehe es halt so: Ich habe ne gewisse Expertise, ich habe aber weder Lust noch Zeit jedem ein Anleitung nach seinem Kenntnisstand zu schreiben. Ich hau aber gerne die wichtigsten Buzzwords raus an denen man sich dann selbst langhangeln kann, aber eben keine Schritt für Schritt Anleitung. Wer sich mit KI nicht beschäftigt hat, hat sich damit nicht beschäftigt. Klassische Google suche wird auch helfen das erfordert nur mehr Zeit. Ne Anleitung oder die Aufforderung das du den Thread, dein Problem, meinen Vorschlag in die Public Variante, ohne Anmeldung bei ChatGPT halt mal rein haust oder ähnliches...
Anyway... ich hab dann ja auch noch Angeboten dein BIOS zu cleanen, aber lassen wir das lieber.
Schlussendlich habe ich keine einfach Lösung für dein Problem gefunden. Ich halte meinen Vorschlag weiterhin für sinnvoll, aber eben leicht technisch herausfordernd.
Bezüglich erkennen können: Ist mir nicht bekannt. Vielleicht gibt es ein Tool?! FP Murphy hat vielleicht mal was dazu gemacht?! Ich weiß es leider nicht.
@KNARZ, sorry, dass ich Dich so missverstanden habe. Deine Lösung ist für meine bescheidenen Kenntnisse zu ambitioniert.
