- 7 Jan. 2016
bis vor kurzem hatte ich noch nie einen tragbaren Kleinrechner besessen, dafür habe ich nun vier mehr oder weniger halblebige Oltimerschlepptops bekommen, davon drei Thinkpads. Was sammelt man nicht alles ein, das andere irgendwann einmal vor der endgültigen Entsorgung gerettet haben und dann wegen des Alters letztlich doch nichts damit anfangen können. ;-)
Es sind dies:
T41 (14"): Superduperpaßwort gesetzt. Man kommt also nicht mal ins BIOS. Mal sehen ...
T42 (15"): Sehr guter Zustand. Kam mit nackter 80-GB-Festplatte an. RAM auf 2 GB erweitert, Gentoo installiert, BIOS hochgehoben, läuft ohne Mucken.
T43 (14"): Deutliche Gebrauchsspuren, mein Sorgenkind, bleibt machmal aprupt stehen, wobei das Bild einfriert, der Lüfter weiterläuft und sämtliche Peripherie komplett außer Funktion ist. Nach hartem Reset fährt der Rechner sofort wieder hoch, als sei nie etwas gewesen. Dabei ist kein Muster zu erkennen. Das kann kurz nach dem ersten Booten passieren oder überhaupt nicht. Betriebssystem ist Gentoo-Linux, also alles selbst darauf kompliliert, d.h. bei Libreoffice als größtem Brocken sind mal drei Tage am Stück Vollast zu erleiden, bis es durch ist.
Die Frage ist, wo liegt die Ursache? Ist der Rechner vom gefürchteten Flexingproblem betroffen oder liegt es evtl. nur an der Festplatte, denn die hat definitiv einen Hau weg und sollte mittelfistig auf jeden Fall ausgetauscht werden, wobei eine Gesamtlaufzeit von etwas über einem Jahr (~385 Tage) kein berauschender Wert ist:
Welche Festplatte kann ich einbauen? Das scheint ja eben nicht egal zu sein. Bei der Sache mit den FRU-Komponenten blicke ich überhaupt nicht durch. Gibt's da Listen mit zertifizierten Komponenten oder sind das speziell für IBM gebrandete Sachen? Was fragt das BIOS überhaupt ab?
Verbaut ist eine Fujitsu MHV2060AH (IDE, 60 GB). Aus der Reihe gibt's aber auch noch größere Modelle (MHV2080AH, MHV2100AH, MHV2120AH) mit 80 bis 120 GB. Kann man da problemlos zugreifen? Wenn man schon dabei ist, dann können es gerne etwas mehr als 60 GB werden.
Im T42 ist übrigens eine Hitachi-Platte (Travelstar 80 GN) verbaut. Das dürfte noch Originalzustand sein.
Habe hier auch schon von 160-GB-Platten gelesen. Was geht und was geht nicht? Ich frage lieber, bevor ich mich verkaufe.
Ich will den T43 ungern aufgeben, weil mittlerweile doch schon einiges an Zeit, Schweiß und Geld (2 GB RAM, neuer Lüfter) reingeflossen sind und das Dingens eigentlich Laune macht.
Harald
Es sind dies:
Model Family: Fujitsu MHV
Device Model: FUJITSU MHV2060AH
Serial Number: NT21T5A272A2
Firmware Version: 00840096
User Capacity: 60,011,642,880 bytes [60.0 GB]
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 066 046 Pre-fail Always - 213257
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 030 Pre-fail Offline - 18087936
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 025 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 23721
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 098 098 024 Pre-fail Always - 102 (1942 58)
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 100 047 Pre-fail Always - 1946
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 019 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Seconds 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 9209h+23m+00s
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 020 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4345
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 356
193 Load_Cycle_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 155583
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 25 (Min/Max 11/49)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 210
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 102 (21 6720)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 091 091 000 Old_age Always - 10
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 077 077 000 Old_age Offline - 46
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000f 100 100 060 Pre-fail Always - 7294
203 Run_Out_Cancel 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 433740184764SMART
Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed: read failure 90% 9209 97871465
# 2 Extended offline Completed: read failure 90% 9199 97871465
# 3 Short offline Completed: read failure 90% 9188 97871465
# 4 Short offline Completed: read failure 90% 9184 97871465
# 5 Short offline Completed: read failure 90% 9174 97871465
# 6 Short offline Completed: read failure 90% 9173 97871465
# 7 Short offline Completed without error 00% 6991 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 6690 -
Harald
