T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420 Ethernet Verbindung wird nicht erkannt.
superbmario
22 Sep. 2011
ich habe ein T420 bei dem die Lan-Netzwerkanbindung (Ethernet) nicht zuverlässig funktioniert. Sobald das Gerät einige Zeit nicht benutzt wird und in den Sleepmodus geht, ist die Verbindung anschließend nicht mehr möglich.
Sofern Windows später fortgesetzt wird, kommt die Verbindung nicht zustande. Auch Versuche den Vorgang in Access Connections anzustoßen sind dann erfolglos. Wenn ich auf VERBINDEN klicke erhalte ich die Info "stecken Sie ein Etharnet-Kabel ein". Das steckt natürlich... Auch ein Neustart von Windows bringt keine Abhilfe.
Der Fehler tritt mit und ohne Dock auf.
Folgendes wurde bereits unternommen:
  1. Lankabel gewechselt
  2. Router ausgetauscht (gleiches Modell mit älterer FW)
  3. Mainboard gewechselt
  4. System neu aufgesetzt
  5. Löschen des Standortprofils
Dieses Problem ist bei meinem Desktop PC und anderen Notebooks nie aufgetreten. Ich vermute ein Softwareproblem...
Hat jemand noch eine Idee...?
EDIT: Nach Löschen des Standortprofils und Neustart von Windows wurde die Verbindung (lt. Windows Logo) hergestellt. Access Connections zeigt keine Verbindung. Auch der Versuch in Access Connections eine Verbindung anzustoßen gelingt nicht.
EDIT 2 : Erneuter Versuch in Access Connections eine Verbindung anzustoßen war erfolgreich.
:confused:
es könnte an energiesparfunktionen der netzwerkkarte und/oder des lan-ports am router liegen. schalte diese funktionen mal ab.
Jetzt ist die Verbindung wieder unterbrochen. NoteBook war nicht im Sleepmodus, nur der Bildschirm war aus. :cursing:
Wie kann ich die Energiesparfunkton der Netzwerkkarte und oder des Routers deaktivieren?
EDIT: Ich habe mal die Lan-Kabel (Desktop/NoteBook) am Router getauscht. Kein Erfolg. Da der Lan-Anschluss [Desktop-Router] aktiv war, müsste dann m.E. auch das NoteBook den aktiven Anschluss erkennen. (Oder wird der nach abstecken der aktiven Verbindung [Desktop-Router] sofort schlafend gelegt?
EDIT 2: Nach Neustart des NoteBooks Verbindung hergestellt.
Im Gerätermanager > Erweiterte Eigenschaften, finde ich keine Einstellung, die darauf hindeutete, dass ein Energeiparmodus aktiviert ist. Welche Eigenschaft muss ich diesbezüglich ggf. verändern?
EDIT: Das Häkchen bei Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen habe ich entfernt. Die Ethernetverbindung bleibt trotzdem nach dem Sleepmodus gekappt. Irgendwann hat sie sich dann auch wieder verbunden, ohne dass ich eingegriffen habe. :confused:
In Access Connections kann ein Ereignisprotokoll eingerichtet werden. Anbei mal eine gekürzte Version des Protokolls vielleicht kann man daraus etwas erkennen...
LOG ENTRIES
=============Access Connections=======================
Environment :
OS : Microsoft Windows 7 BusinessService Pack 1 (Build 7601)
AC : 5.97
Initialize Date And Time :[1/30/2013]20:28:58:417
Active Profile Name :
Active Adapter :
=============Device Information=======================
Description : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
Type : Wireless LAN Adapter
DriverVersion : 15.2.0.19
PNPID : PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086
Description : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Type : Wired LAN Adapter
DriverVersion : 11.15.16.0
PNPID : PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:414 CIpNotify::GetIpAddress: Network cable not connected for adapter PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:430 AcProfileStatus::AcSvcIsValidIP Invalid IP [0.0.0.0]
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:433 GetProfileStatus: Exit for profile Home Ethernet. STatus is 0
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:755 (@AcWin7Hlpr):AcSvcIntf.GetAdptPnpIdList: Entry [adptType=2]
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:796 ACConfigManager::CreateNotificationWindow exit form gbWinCreated
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:800 AcAdaptersInfo::IsIBMMachine SysInfo registry exists: Machine is ThinkPad
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:823 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:995 (@AcWin7Hlpr):AcSvcIntf.AcSvc_IsSoftwareControlledMasterRadioSwitchPresentInMachine Entry
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:999 CACNewBiosHelper::InitInterface:Entry : g_bDLLLoaded:[1]
Ok AcWin7Hlpr.User Name(Prvlg).4512.4244[1/30]20:28:59:023 AcHelper:DllMain: DLL_PROCESS_DETACH
Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:227 ACConfigManager::CreateNotificationWindow exit form gbWinCreated
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
Im Gerätemanager in den Eigenschaften des LAN Adapters den Haken rausnehmen bei "Computer kann Gerät ausschalten um Energie zu sparen" oder so ähnlich.
gerli09 war schneller...
Das habe ich schon versucht. (s. Edit #5) - Oder hätte ich dafür den Rechner neu starten müssen, damit diese Einstellung wirksam wird?
Ok, danke. Doch es macht keinen Sinn. Wenn ich den Rechner neu starte, dann wird die Ethernetschnittstelle wohl nicht im Energiesparmodus sein. Dennoch verbindet sich das System nicht. :(
Du hast so schön die entscheidenden Zeilen fett dargestellt. Diese betreffen die WLAN-Karte.
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:823 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
Die nicht markierte oberste Zeile ist entscheidend:
Deaktiviere den Energiesparmodus der Ethernetschnittstellen im Router.
Stimmt die oberste habe ich übersehen zu markieren. Network cable ist eindeutig die Ethernet-Verbindung. Woraus schließt Du, dass es die Probleme am Ende des Routers gibt?
EDIT: Ich habe grad das NoteBook gestartet, um die anderen Logs diesbezüglich anzuschauen. Jetzt hat die Verbindung spontan funktioniert.:blink:
EDIT 2: Nachfolgend noch einige Fehlermeldungen. Die oberste ist in diesem Block nicht wieder aufgetauch.
[TABLE="class: grid, width: 1000"]
[TR]
[TD]LOG ENTRIES
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]=============Access Connections=======================
Environment :
AC : 5.97
Active Adapter :
=============================================================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]=============Device Information=======================
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:414 CIpNotify::GetIpAddress: Network cable not connected for adapter PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:430 AcProfileStatus::AcSvcIsValidIP Invalid IP [0.0.0.0][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:823 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:289 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:336 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:336 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:351 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:676 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:832 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:863 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:879 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:921 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:952 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:967 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:967 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:983 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:983 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:999 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:999 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:014 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:014 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:045 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:699 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:844 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:984 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:133 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:197 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:348 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:519 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:672 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:866 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:026 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:066 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:106 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:945 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:097 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:151 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:193 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:236 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:365 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:409 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:319 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:869 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:024 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:145 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:36:580 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:336 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:352 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:367 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:383 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:399 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:399 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:430 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:445 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0![/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:461 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:492 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13![/TD]
[/TR]
[/TABLE]
die symptome sind typisch für ports, die zum energiesparen abgeschaltet werden, weil der router denkt, der port sei nicht in gebrauch. das deaktivieren dieser funktion hilft dann, da der port dann dauerhaft aktiv bleibt. daher wird die verbindung vom laptop wieder dauerhaft als vorhanden erkannt.
Leider finde ich keine derartige Funktion und kann sie daher nicht deaktivieren. Es handelt sich um einen Speedport W701V (OEM AVM Fritz!Box).
der speedport w701v ist laut internet eine fritzbox 7170, die die genannte funktion beherrscht. gut möglich, dass die telekom-firmware keine option zum umschalten bietet. helfen dürfte ein "fritzen" des speedports, also flashen auf eine (modifizierte) fritzbox-firmware.
:cursing: AAhhhhhaaaaaaaaa HHHHiiiiilllllfffeeeeeee!:crying:
- SORRY -
Ich habe mir das T420 (und kein Consumer NB) gekauft, weil ich NICHT BASTELN, sondern plug+play arbeiten will und muss. Das mit dem "fritzen" habe ich seit mehr als 5 Jahren auf dem Schirm, aber einfach keine Zeit für derartige "Spielereien"
Ich geh an Stock...Oldtimer
EDIT: LanPort 1 werde ich testen und berichten.
Du kannst auch ein 1000000 Euro Notebook an den Speedport hängen, das ändert an dieser tollen T-com-Firmware nichts.
:rolleyes: Ja, ist doch klar, doch, dass ich deswegen seit Monaten im Kontakt mit der ServiceHotline in Siebenbürgen (incl. Fernwartung) und dem ServicePartner in Berlin bin nervt, kostet Zeit und hat bisher keine Veränderung gebracht.
Beide Ansprechpartner haben für einen Wechsel des MoBo plädiert (ich hatte Zweifel...). Nachdem es mit dem neuen MoBo keine Veränderungen gab, hat mir der Servicepartner empfohlen mein TP neu aufzusetzen = erneuter Zeitverlust...
Neben der besseren Hardware, habe ich das TP eben auch wegen dem kompetenten Support gekauft...
EDIT: Habe das TP jetzt an Port1 > Bisher keine Trennung der Verbindung, trotz Sleepmodus. Ich beobachte das mal und poste dann hier was daraus geworden ist.
