T14*/T15* T14s Gen5 Intel Ultra7 32GB - Lüfterdrehzahl verstellen
uvw789
Known Member
8 Juni 2010
In Win11 letzte, aktuelle Version, gibt es unter
System > Strom und Akku > Energiestatus
die Optionen:
  1. Beste Energieeffizienz
  2. Ausbalanciert
  3. Beste Leistung
Wenn ich mit Netzteil arbeite, bevorzuge ich "Beste Leistung". Klar, der Lüfter ist dass minimal lauter.
Jetzt kam die Hitze. Im Raum bis zu 31°C.
Das TP läuft dann in die Thermische Kerndrosselung (HWiNFO), läuft sehr schlecht, richtig langsam.
Daher umgestellt auf "Beste Energieeffizienz". Das TP läuft wesentlich besser, aber auch immer wieder Thermische Kerndrosselung, je nach Anwendung. Der Lüfter läuft nur sehr wenig.
In Lenovo Commercial Vantage geschaut unter Stromversorgung: dort läuft alles nur in die Windows Einstellung, keine eigenen Optionen.
Frage: Wie bekomme ich in "Beste Energieeffizienz" den Lüfter auf volle Drehzahl, so dass keine Thermische Kerndrosselung kommt?
Früher hatte ich bei meinen TP noch TPFanControl. Das wird aber nicht weiterentwickelt, läuft nicht für mein TP.
Hat jemand eine Idee?
Den Raum abkühlen (ernst gemeint)
Ansonsten versuchen, Rechner hinten etwas hochbocken und kleinen Ventilator gegen Rückseite auf Spalt zwischen Tisch und Basecover richten.
Ab Montag soll es um bis zu 10°C kühler werden.
Danke, Raum kühlen geht derzeit leider nicht. Klar ist das der vernünftige Weg.
Rechner hinten etwas hochbocken, hatte ich immer schon gemacht.
Habe jetzt noch "Callstel Notebook Lüfter: Notebook-Kühler bis 35,6 cm (14'), 2 Ventilatoren, 1.000 U/Min" bestellt. Das ist ohnehin sinnvoll, weil zuvor in dem Modus "Beste Leistung" auch hin und wieder eine Drosselung bei normalen Raumtemperaturen auftrat.
Erstaunlich ist es, dass es keine Möglichkeit, auch kein Tool mehr gibt, mit dem man den Ventilator in der Drehzahl erhöhen kann obschon man in der besten Energieeffizienz ist.
Ansonsten versuchen, Rechner hinten etwas hochbocken...
Ich wurde durch dieses Forum letzten Sommer auf einen Vertikalständer aufmerksam, mit dem das TP an allen Seiten frei und mit Luft umgeben ist, so dass es nirgendwo mehr einen Hitzestau zwischen Gerät und Schreibtisch gibt:
Allerdings ist das natürlich nur möglich, wenn das TP zugeklappt an einem Dock hängt. Hab auch die Fritzbox schon seit Jahren vertikal in einem passenden Ständer stehen - laut der integrierten Temperaturüberwachung hat das schon ein paar Grad Abkühlung der CPU-Temperatur bewirkt.
Danke für den Tipp, allerdings TP zugeklappt betreiben bin ich kein Freund von. Ich habe es vor Jahren einmal gemacht und später festgestellt das dann der Bildschirm in Mitleidenschaft gezogen wurde, es war schemenhaft sogar die Tastatur zu sehen. Thermisch denke ich ist das auch nicht optimal.
Ich persönlich nutze zumindest mein Haupt-TP immer zugeklappt am Dock und konnte keine Spuren der Tastatur auf den internen Bildschirmen festellen. Wobei, früher beim älteren T61p eventuell, bin mir da nicht mehr ganz sicher. Beim T460s hingegen nach fast 10 Jahren nichts, keine Tastaturspuren auf dem Display.
Thermisch wäre es natürlich aufgeklappt und überall mit viel Luft drumherum am allerbesten.
Heute angekommen:
Das Teil tut was es soll, bringt Luft von unten hoch, kühlt die Unterschale, unterstützt etwas den öfter im TP und es recht ruhig.
Ist auch von der Größe ordentlich, steht links und rechts rund einen Zentimeter über.
Gerade bei einem T14s, also dem S-Modell mit der Unterschale aus Magnesium macht es natürlich Sinn. Bei Plastik-Unterschale würde ich am Sinn zweifeln.
Würde auch Sinn machen, da es an der Unterseite Lüftungsschlitze gibt, durch die Luft ins Basecover geblasen und so die Luftzirkulation unterstützt wird.
Absolut, der Lufteinlass ist auf der Unterseite und wird somit unterstützt
