- 15 Feb. 2024
Liebe Liste, ich habe ein neues Laptop mit einem eventuell nicht guten Akku. Wie kann ich als reiner Linux / Debian den Akku testen und die Ergebnisse vergleichen?
mein Problem ist ja, dass der Akku zu schnell entlädt
Aha. Nach diversen Posts deinerseits nähern wir uns deinem eigentlichen Problem allmählich: 2 Stunden Akkulaufzeit.doch sollte auch das dann mehr als ~2 Stunden halten
Danke für den Hinweise. Auch nachdem ich nun den Akku ganz entladen und nun wieder aufgeladen habe und einiger Recherche weiß ich leider nicht, wie ich die dass umsetzen können. Darf ich höflich darum bitten, mir den Befehl zu nennen, den ich als sudo eingeben muss?Logge mal /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now während des Entladevorgangs, jede Minute oder besser alle 10 Sekunden!
Wenn du dabei Sprünge siehst, dann würde das auf eine oder mehrere defekte Akkuzellen hindeuten.
Danke für den Tip mit powertop: der Verbrauch liegt beim Schauen eines lokal gespeicherten Films mit eher Lautstärke und nur einem terminal mit geöffnetem powertop innerhalb von 5 Minuten zwischen 8 bis 10 W,Tendenz eher ansteigendSollte das zu kompliziert sein tut's auch Powertop mal ne Weile zu beobachten. Liegt Dein Momentanverbrauch eher Richtung 10W als <5W ist etwas ziemlich faul...
Entschuldigung, dass es mir nicht gelungen ist, die offenbar wichtigste Information gleich zu nennen. Ich habe nur einen lokal gespeicherten Film geschautAha. Nach diversen Posts deinerseits nähern wir uns deinem eigentlichen Problem allmählich: 2 Stunden Akkulaufzeit.
Dann verrate uns bitte noch, was das ThinkPad in den 2h zu tun hatte. In einem anderen Thread schriebst Du etwas von Video.
Nach 90 Minuten sind nun noch 70% übrig, Verbrauch meist 10 W oder mehr. Angezeigt wird, dass 2000- 2400 Aufwachvorgänge/s auftreten (das erscheint mir nach Suche sehr viel, wofür?, https://access.redhat.com/documenta...-tab_managing-power-consumption-with-powertop), die CPU-Nutzung dieses "AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U-Prozessor (3,30 GHz bis zu 5,10 GHz)" liegt bei 40%.Danke für den Tip mit powertop: der Verbrauch liegt beim Schauen eines lokal gespeicherten Films mit eher Lautstärke und nur einem terminal mit geöffnetem powertop innerhalb von 5 Minuten zwischen 8 bis 10 W,Tendenz eher ansteigend
Wenn das Rekalibrieren mit tlp nicht geht, kann es dann mit "powertop" funktionieren (das geht wohl auch: https://wiki.ubuntuusers.de/PowerTOP/#Automatische-Anpassungen). Ich nutze KDED-Plasma 5.27.5Rekalibrieren geht mit dem T14 Gen4 AMD unter Linux nicht. Lenovo hat wohl die Firmware geändert, sodass die Funktion im Kernel ins Leere läuft.
Je nachdem was das für ein Film ist, mit welchem Player das abgespielt wird und wie hell das Display eingestellt ist kann das schon hinhauen. 10W Verbrauch sind aber weiter mehr als 2 Stunden Akkulaufzeit?! Ich glaube Du übertreibst hier stellenweise.der Verbrauch liegt beim Schauen eines lokal gespeicherten Films mit eher Lautstärke und nur einem terminal mit geöffnetem powertop innerhalb von 5 Minuten zwischen 8 bis 10 W,Tendenz eher ansteigend
Auch das sieht eher nach 5h als 2h aus. Und 5h sind durchaus im Rahmen des Möglichen, wenn's ein hochauflösender Film ist der in SW dekodiert wird und/oder das Display volle Pulle läuft...Nach 90 Minuten sind nun noch 70% übrig
versuchs mal mitarf ich höflich darum bitten, mir den Befehl zu nennen, den ich als sudo eingeben muss?
tail -f /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now
nur fürs Film Schauen? Das scheint mir was im Argen zu liegen! Nutzt du VLC dafür? Ist die Hardwarebeschleunigung in den Videoeinstellungen aktiviert?die CPU-Nutzung dieses "AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U-Prozessor (3,30 GHz bis zu 5,10 GHz)" liegt bei 40%.
Der Verbrauch ist bei unveränderter Nutzung nach rund 2 Stunden auf ca. 20 Watt angestiegen. Nach 3:12 Minuten wurde der Bildschirm schwarz, vorher waren noch 6% Rest angezeigt worden, ich konnte mich aber wieder einloggen. Danach Neustart ohne Vorwarnung. Ja, ich habe die Erwartung, dass ein Akku länger hält als 3, 25 Stunden. Der Film ist nicht hochauflösend, Display normal, eher dunkler. Wenn Du einem Apple-Jünger damit kommst, lachen die, wenn das Gerät nicht 8 Stunden durchläuft.Je nachdem was das für ein Film ist, mit welchem Player das abgespielt wird und wie hell das Display eingestellt ist kann das schon hinhauen. 10W Verbrauch sind aber weiter mehr als 2 Stunden Akkulaufzeit?! Ich glaube Du übertreibst hier stellenweise.
Das mit dem Rekalibrieren würde ich an Deiner Stelle lieber mal wieder vergessen - ich glaube bei Deinem Gerät (und dem Akku) ist alles in Ordnung. Es gibt sicherlich noch etwas Optimierungspotential, aber allgemein liegt das Problem eher in einer falschen Erwartungshaltung.
Das ist in der Tat merkwürdig, passiert aber nicht von alleine. Da muss das System noch irgendwas anderes nebenher machen - das wäre der Zeitpunkt gewesen, bei dem Du die Prozesse und Systemlast hättest ansehen sollen.Der Verbrauch ist bei unveränderter Nutzung nach rund 2 Stunden auf ca. 20 Watt angestiegen.
Mit 20W haut das auch hin. Da würde ich die Ursache suchen.Nach 3:12 Minuten wurde der Bildschirm schwarz, vorher waren noch 6% Rest angezeigt worden, ich konnte mich aber wieder einloggen.
Apple-Jünger haben auf Stromverbrauch optimierte Hardware die auch noch mit maßgeschneiderter SW läuft, die genau auf diese HW zugeschnitten ist. Da ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass eine lokal gespeicherte Videodatei ohne HW-Beschleunigung abgespielt werden kann...Wenn Du einem Apple-Jünger damit kommst, lachen die, wenn das Gerät nicht 8 Stunden durchläuft.
Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, das ist wiklich sehr sehr bedauernswert, dass Lenovo diesen Schritt gegangen ist. Ich habe aber noch die Hoffnung dass das ein BIOS Update wieder zurückbringt.Rekalibrieren geht mit dem T14 Gen4 AMD unter Linux nicht. Lenovo hat wohl die Firmware geändert, sodass die Funktion im Kernel ins Leere läuft.
Die Idee ist gut, aber der Inhalt von /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now ist nicht kummulativ, sondern enthält immer nur den aktuellen Wert. Daher wird tail -f hier nicht funktionieren.versuchs mal mit
Code:tail -f /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now
while true; do tee -a akku.log < /sys/class/power_supply/BAT0/energy_now; sleep 10; done
Bisher nur Mutmaßung in diese Richtung - ich sehe dafür kein handfestes Indiz.und am Akku / Akkusteuerung / Firmware ist etwas nicht i.O.?
Woas? War bei meinem alten T14G3A definitiv nicht der FallDie Helligkeit des LowPower Panes ist für den Verbrauch recht egal.
Für die Tipps danke ich herzlich. Ein BIOS Update wird wohl nicht vor dem 30. August 2024 zu erwarten sein (https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-150692#ThinkPad, Suche nach 21K3, da das Modell angeblich nicht von den ganzen AMD-CVEs betroffen ist).Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, das ist wiklich sehr sehr bedauernswert, dass Lenovo diesen Schritt gegangen ist. Ich habe aber noch die Hoffnung dass das ein BIOS Update wieder zurückbringt.
Was dir ansonsten übrig bleibt ist vielleicht den Akku mal über Nacht im BIOS laufen zu lassen bis er sich komplett selbst endlädt und abschaltet. So kann man den manuell auch rekalibrieren, nicht elegant aber ok fürs Erste dürfte es reichen. Sicher spricht auch nichts dagegen den Laptop normal zu nutzen und dann bei 20% neuzustarten und dann im BIOS parken.
Die Variante mit powertop kenne ich persönlich nicht.
Etwas OT: Aber es kommt bestimmt noch zwischendurch ein Biosupdate.Für die Tipps danke ich herzlich. Ein BIOS Update wird wohl nicht vor dem 30. August 2024 zu erwarten sein (https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-150692#ThinkPad, Suche nach 21K3, da das Modell angeblich nicht von den ganzen AMD-CVEs betroffen ist).
Das wird Dir nur was bringen wenn mit dem Akku irgendwas tatsächlich nicht stimmt und Dir falsche (tendenziell zu hohe) Kapazitätswerte angezeigt werden. Da Du teilweise von Verbräuchen >20W berichtest glaube ich da nicht dran.Ich versuche es mal mit dem Entladen mit aufgerufenem BIOS
und dem von hikaru stammenden Befehl
ja, nun sogar 2 Updates, die aber da keine Verbesserung gebracht haben, https://thinkpad-forum.de/threads/bios-1-35-for-t14-gen4-amd-21k3ct01ww.239751/post-2383899Etwas OT: Aber es kommt bestimmt noch zwischendurch ein Biosupdate.
