Suche zuverlässiges Dock für mein P53
hoppppla
3 Mai 2007
nachdem ich mit meinem USB-C Dock (40AY) regemäßig Ärger habe (Netzwerk fällt aus)... Firmware ist aktuell, daran sollte es nicht liegen.
Gibt es ein Dock, dass mir jemand in Kombination mit einem P53 empfehlen kann? Dran hängen hängen zwei Monitore per Displayport (2560x1600 und 3840x2160) und halt die üblich Peripherie. Ist das hier: https://thinkspot.de/ThinkPad-Thunderbolt-3-Dock/40AC0135EU besser?
Einschalten über Dock ist wichtig, Laptop liegt normal im Regal.
Edit: Was ev. auch noch wichtig ist: Das Dock sollte auch mit einem Linux zurechtkommen.
Viele Grüße,
Hermann
Oh, dass hört sich interessant an. Den shrew soft vpn client hatte ich auch auf der Kiste, hab ihn jetzt mal deinstalliert, vielleicht was das ja schon die Lösung :)
hm, scheint leider das Problem nicht nachhaltig behoben zu haben :(
Heut morgen wieder direkt nach nem Neustart kein Netzwerk mehr...
Hat jemand Erfahrungen mit dem Thunderbold-Dock?
hm, der Vorteil an dem Workstation-Dock ist ja eigentlich "nur" das Kombikabel, oder?
Ich habe an meinem P53 die ThinkPad Thunderbolt 3 Gen 2 (40AN). Diese verrichtet unauffällig und störungsfrei den Wirkbetrieb. Ergo, ich habe keinerlei Ausfälle oder kurzzeitige Unterbrechungen!
Ob diese mit Linux harmoniert kann ich nicht einschätzen. Aber theoretisch schon, wenn die Firmware aktuell ist.
Mir war hierbei besonders wichtig, dass ich den proprietäre Kombistecker (Thunderbold+Spannungsversorgung) inklusive des 230W NT und dessen beide Spannungsversorgungsanschlüsse (230+135W) habe.
Einige Händler bieten nur die Dock, ein "passendes" Netzteil und ein USB-C oder hoffentlich separates Thunderboldkabel an... da wollte ich auf Nr. sicher gehen.
Tja, die Stromversorgung ist der Schwachpunkt der USB-C Docks, wenn das Notebook mehr Strom zieht, als das Netzteil liefern kann. Da darf man sich nicht über Aussetzer wundern.
Arbeitest Du mit 2 Netzteilen - eines am Rechner, eines an der Dock?
Der P53 läd ja nicht per USB-C, von daher ja. Nachdem der Laptop nicht so oft ein und ausgesteckt wird, hab ich kein Problem damit, zwei Stecker zu haben. Daher hätte ich nach meinem Verständniss kein Problem mit dem "einfachen" Thunderbold Dock.
Das ist bei USB-C bzw. Power Delivery aber nicht wahrscheinlicher als noch bei den alten Netzteilen mit dem Widerstand im Stecker zur Codierung des Netzteils. Genau genommen ist es sogar noch unwahrscheinlicher. Aussetzer werden also ziemlich sicher nicht daher rühren und das ist daher auch definitiv kein Schwachpunkt.
Hmpf, nachdem ich es immer noch nicht hinbekommen habe, das Netzwerk (geschweige den die Monitore unter Linux) zuverlässig ans laufen zu bekommen, würde ich mich jetzt doch mal nach nem Thunderbold-Dock umschauen. Hat da zufällig noch jemand was rumliegen, dass er loswerden möchte?
Also die passende Dock (40AN bzw. 03X7538, "Lenovo Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2") hätte ich da. Nach einem Thunderbolt-Kabel müsste ich mal suchen, glaube aber ich habe keines mehr - und wenn, dann nur das "einfache" bzw. "normale", also nicht das mit dem zusätzlichen Stromanschluss für den erhöhten Stromverbrauch der Workstation-Serien. Und ein Netzteil habe ich glaube ich auch nicht mehr übrig dafür. Auf jeden Fall auch wenn dann nur ein 135W-Netzteil für "normale" Laptops, ein 230W-Netzteil für die Workstations habe ich nicht. Soll heißen: Ich könnte dir eine Dock verkaufen, nach dem speziellen Kabel und einem entsprechend großen Netzteil müsstest du aber selbst schauen.
Netzteile hab ich genug, Spezialkabel brauch ich nicht unbedingt, würde das Netzteil einfach separat einstecken. Wenn Du also ein Thunderbold3 Kabel dazu hast, passt das für mich.
Alternativ würde mir vermutlich auch das "normale" Thunderbold3-Dock reichen.
Viele Grüße,
Hermann
Die Dock braucht aber natürlich auch ein Netzteil. Netzteil (nur) separat im Laptop einstecken reicht nicht. Entweder brauchst du dann zwei Netzteile (eines für die Dock, eines für deinen Laptop) oder du brauchst ein 230W-Netzteil für die Dock plus das Spezialkabel oder du verkabelst die Dock "klassisch" (wie für nicht-Workstations) mit einem 135W-Netzteil mit dem Flat-Tip-Stecker und schließt deinen Laptop "nur" mit dem Thunderbolt-Kabel an und bist dann entsprechend auf glaube 65 oder 90W maximal für dein Laptop begrenzt, so dass sich vermutlich bei Volllast der Akku trotz Anschluss an der Dock entladen kann.
ok, das ist soweit klar, so hab ich das Setup im Moment auch, halt mit dem USB-C Dock
