[solved] (Bluescreen) Memory Parity Error
enrico
20 Juni 2007
ich hatte gerade beim Spielen plötzlich einen Bluescreen mit der Meldung:
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity Check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
Google und die Forumssuche hat ergeben dass es sich um einen RAM-Fehler handelt. Dabei habe ich am Montag erst 2 problemlose Läufe (0 Errors) mit Memtest gehabt?!? 8|
Allerdings habe ich den Test mit den beiden RAM-Riegeln (2 x 1GB), die ich habe, durchlaufen lassen als beide gleichzeitig eingesetzt waren. Hatte keine Lust und irgendwie Schiss am Thinkpad rumzuschrauben und einen rauszunehmen... habe mit sowas keine guten Erfahrungen gemacht, an PCs rumzuschrauben. :D
Ich habe 3 VOS Garantie. Muss ich mich da um den Austausch des defekten Riegels kümmern?
Also eine intensive Reinigung des kompletten Belüftungssystems hat auch den gewünschten Erfolg gebracht.
das kann ich nicht bestätigen...
ich hatte das Gerät auch aufgeschraubt und teilweise zerlegt, komponenten gereinigt, u.a. mit Druckluft etc. das Problem bliebt aber!
sag mal genau was du gereinigt hast. nur die Luftkanäle etc. oder mehr?
Also zum Einen die Lüfterkanäle.. Einfach außen nen Staubsauger dranhalten und von Innen mit einem Pinsel nachstopfen aber achtet darauf, dass sich der Lüfter dabei nicht (schnell) dreht, weil ich nicht weis wie der Lappi reagiert wenn der Lüfter plötzlich eine Spannung erzeugt. Und sonst hab ich einfach noch alles was Kupfern glänzt mit einem Pinsel vom Feinstaub-Film befreit.
Eigentlich bin ich darauf gekommen, weil der Lappi wirklich NUR ingame verreckt ist - außer einmal auf'm Desktop wo ich versehentlich ein Stapel CDs direkt vor die Lüfterschlitze gestellt hab'..
Ich hatte das gleiche Problem, beim Hochfahren kam (manchmal) diese Meldung (manchmal nicht) auf der Bluescreen.
Irgendwann ging dann gar nichts mehr, nur noch die Meldung, dass eine Keyboard-Taste klemmt.
Nachdem ich die Tastatur ausgetauscht habe, funktioniert wieder alles.
(T43p)
