Hallo zusammen. Evtl hatte jemand von euch das gleiche Problem schon einmal, oder auch eine Idee, was die Möglich Ursache betrifft:
Mein SL510 startet nach eine CPU Tausch (auf den T9600, zweitgröße CPU die dort verbaut wurde) nicht mehr. Das DVD-Laufwerk zuckt kurz, die Power-On LED ist an, der Lüfter dreht und nach ca 5-7 Sekunden geht der SL510 einfach aus.
RAM-Tausch bleibt erfolglos, ebenso wie der Rücktausch der CPU.
Bei kompletten Entfernen des RAM gibt er das übliche Warn-Beep-Geräusch ab. Bildschirm (Auch extern) bleibt dunkel.
Auch Ausbau des Akkus und Reset per Power-Button bleibt erfolglos. mehrfach versucht, auch nach 2 Tage Wartezeit ohne Akku.
Hab ich mir evtl das Motherboard gegrillt? man muss dazu sagen, dass ich bei viele gesockelten Modellen schon CPU´s getauscht hab. Das ist also nichts neues für mich, auch das Thema Erdung /statische Entladung, verbogene PIN´s, etc. ist mir bewusst.
Evtl gibt es aber so etwas wie ein Sicherheitsschaltung bei defekter CPU? Wäre super wenn noch jmd. eine IDEE hat
