Sammelthread: Niedrigste Lüfterdrehzahl (lt. TP Fan Control / TPFC) nach Modellen
dark_rider
Highly Active Member
7 Aug. 2008
wie schon in anderen Threads diskutiert (z.B. http://thinkpad-forum.de/threads/144260-T530-bitte-Lüfter-Erfahrungen-mit-Quadcore) und hier (http://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-and-newer-T-series/T530-Unbearable-fan-noise/td-p/851341) ziemlich perfekt auf Englisch beschrieben, nervt es nicht wenige User, dass viele TP-Modelle direkt nach der TPFC-Stufe 0 (Lüfter aus) in Stufe 1 mit recht hohen Lüfterdrehzahlen, die schon einen störenden Geräuschpegel erzeugen, starten und leise, niedrigere Drehzahlen gar nicht möglich sind. Das soll meines Wissens u.a. die Modelle T/W510-530 sowie T410-430 betreffen, ich lasse mich aber gern korrigieren.
Es wäre sicher für viele andere User sehr hilfreich, schon vor dem Kauf zu wissen, welche Lüfterdrehzahl einen erwartet, also z.B. die schon etwas nervenden 2.700 rpm oder die nur kaum wahrnehmbaren < 2.000 rpm.
Daher diese Umfrage an alle, die TPFC installiert haben und darüber die Lüfterdrehzahl einsehen können: Welches TP-Modell habt Ihr, mit welcher BIOS-Version, und mit welcher Drehzahl läuft Euer Lüfter auf Stufe 1 (niedrigste Stufe über aus)?
Ich fange mal an:
T530, BIOS-Version 1.15 (EC-Version 1.07): 2.737 rpm auf Stufe 1
Hallo gnauck/Alex,
das ist ja interessant! Denn damit hat ja selbst das W520 noch eine leise Basis-Lüfterstufe knapp unter 2.000 rpm.
ja, Glück gehabt, war schon in Versuchung ein W530 zu ordern, aber wegen des Top Preises und der noch "alten" Tastatur ist es dann das W520 geworden. ;-)
Alex
T410s 2924-93G:
1 1965
2 3412
3 3714
4 3717
5 4038
6 4038
7 4544
64 5568
Die Werte schwanken allerdings um teilweise +/- 20 RPM.
Die 1 ist nahezu lautlos, alle anderen Luefterstufen hoert man in ruhiger Umgebung sehr deutlich.
AM.
X301
Stufe 1: 2000 RPM (selbst wenn man mit dem Ohr ran geht beim besten Willen nicht hörbar)
Stufe 2: 4500 RPM (leises rauschen)
Stufe 3: 5000 RPM (leises rauschen)
Stufe 6: 6100 RPM (hörbares rauschen, leichtes pfeiffen)
Stufe 64: 8100 RPM (deutlich hörbares rauschen, hörbares pfeiffen)
Insgesamt ist der Lüfter sehr ruhig aber wahrnehmbar.
T440s
Stufe 1 - 2570 rpm
Stufe 2 - 3690 rpm
Stufe 3 - 3880 rpm
Stufe 4 - 4010 rpm
Stufe 5 - 4594 rpm
Stufe 6 - 5190 rpm
Stufe 1 ist fast unhörbar, und selbst diese wird im Alltag kaum erreicht, solange man bei surfen und Office bleibt.
X1
Stufe 1 - 2159 /min - nix zu hören
Stufe 2=3 - 3482 /min
Stufe 4 - 4377 /min
Stufe 5 - 4838 /min
Stufe 6 - 5129 /min
Stufe 7 - 5332 /min
Stufe 64 - 5322 /min - lautes Rauschen, man könnte denken der Nachbar saugt gerade den Boden :D
Je mehr der Luftstrom behindert ist (z.B. durch eine weiche Unterlage), desto höher dreht der Lüfter in den einzelnen Stufen.
Gruß, David
Hier mal ein T60 1400x1050:
Hinweis: Die Temperaturen sind echte, da in der TP.ini so eingstellt. (Normal wird da vermindert).
Standardeinstellung ist Stufe 5, hörbar, aber kein alternieren.
Lieber eine lauter Lüfter als Flexing...
LG mccs
X200 (P8600)
Lüfterstufe 1 ~2000U/Min
Das ist nur bei genauem Hinhören (Ohr an Laptop) als leises Säuseln wahrnembar. Er bleibt auf 0,8Ghz kühler als 40C. Ich bin äusserst zufrieden. Schnell, leise und doch leistungsstark. Mit einem 1920x1200 IPS Panel wäre das X200 das perfekte Notebook, für das ich erstmal viele Jahre keinen Ersatz bräuchte.
Der Inverter ist übrigens bei gedimmtem Display deutlich hörbar und übertönt den Lüfter um einiges. Ob das wohl am AFFS Panel liegt?
T430s 2356 i5-3320, aktuelles Bios (v. 2.56):
- 6, 7 = ca. 5170
- 5 = ca. 5000
- 4 = ca. 4500
- 3 = ca. 3800
- 2 = ca. 3500
- 1 = ca. 3050
T420 Typ 4236
i5 2540
Samsung Pro 480, 128Gb
16Gb RAM
Stufe 0 = 0rpm (genau mein Ding)
Stufe 1 = 1850rpm (Kann schon stören sein)
Stufe 2 = 3230rpm (Muss das Sein?)
Stufe 3 = 3360rpm *
Stufe 4 = 3580rpm (Ohne mich und meine Ohren! - Ich will in Ruhe arbeiten!)
Stufe 5 = 3874rpm
Stufe 6 = 4460rpm
Stufe 7 = 4472rpm *
Im "normalen" Office-Betrieb (Outlook; Firefox mit 10 Tabs incl. Flash; 2* Word; 2* Excel) gurkt das T420 bei 50-55° und bleibt somit Stumm!
T450s
Stufe 1 = 2680 rpm
Stufe 2 = 3823 rpm
Stufe 3 = 4026 rpm
Stufe 4 = 4201 rpm
Stufe 5 = 4724 rpm
Stufe 6 = 5199 rpm
X240 (20AM001 + Bios/UEFI(2.33))
1: 3061
2: 4109
3: 4515
4: 4918
5: 5607
6: 6276
7: 6276
T400
Stufe 1: 1871 unhörbar
Stufe 2: 2704 leiser als die HDD (ich sollte mir Gedanken machen)
Stufe 3: 3081 Sprung von Stufe 1 auf 2: gigantisch, Stufe 2 auf 3 fast nichts. Wer hat da gedacht?
Summa sumarium:
Wenn ich an der Dock sitze und in meine Billig-Logitech haue, hört man erst was vom Lüfter wenn der auf >=3 steht. Temps dabei sind aber unter 45°, weshalb er bei mir meistens auf Dauerbetrieb 1 läuft und gut is. Ich habe einen P8400 und die Switchable auf Intel
Als Vergleich:
T30 M-P4-M 1,8Ghz
Meistens passiv (ok, muss nur ein Mischpult fernsteuern)
Wenn ab 60° aktiv, dann läuft der Lüfter auf Stufe 1 (deutlich hörbar), die weiteren Stufen sind ein Höllenlärm. Aber das T30 kann bis ca. 5700 rpm drehen, sodass die Lüfterstfen "untenrum" wieder einmal zu grob gestaffelt sind und oben raus zu viel des Guten. Die schlechte Dosierbarkeit der Lüfter hat es also auch bei IBM gegeben. Das A21m das ich kurz hatte lief 99% passiv
wäre mal jemand so nett, die Lüfterstufen eines X260 oder gerne auch des Nachfolgers X270 zu posten ?
Danke schon mal,
pepun.
