P14* Review ThinkPad P14s AMD Gen 6
bob7
Known Member
11 Aug. 2011
Nachdem ich diesbzgl. noch nichts im Internet gefunden habe hier mal mein erster Eindruck von einem P14s AMD Gen 6 (21QL).
Ich habe vorher ein T14s AMD (Gen1) benutzt, das ich zum Vergleich heranziehe. Das T14s hatte einen AMD Ryzen 7 PRO 4750U und 32 GB RAM.
Ich habe sowohl auf dem T14s als auch auf dem P14s Linux laufen, darauf beziehen sich auch alle Aussagen in diesem Text.
Herkunft
Bei dem Testgerät handelt es sich um ein direkt von Lenovo gekauftes Built-To-Order-Gerät. Lenovo hat das Gerät innerhalb von 11 Tagen nach Bestellung ausgeliefert. So weit lief das alles problemlos.
Ausstattung
  • AMD Ryzen AI 7 PRO 350
  • 64 GB RAM
  • 4 TB NVMe
  • 2880x1800 OLED Touch-Display
  • MediaTek WiFi 7 MT7925
  • 57Wh Akku
  • 65W Nano-Galliumnitrid-Netzteil
Gerät
Das Gerät wiegt ca. 1,35kg und ist im Vergleich zum T14s dicker, auch von der Optik her. Durch geringere Displayränder ist es aber tatsächlich etwas kleiner.
Die Tastatur hat zwar geringeren Tastenhub als das T14s, man kann aber trotzdem gut darauf tippen. Etwas negativ finde ich, dass die Umlaut-Tasten etwas schmaler sind als die restlichen Buchstaben, das kannte ich bisher nur von der X-Serie. Da beim P14s die Lautsprecher neben der Tastatur liegen mussten die vmtl. verkleinert werden. Fn und CTRL sind hier im Vergleich zu früher vertauscht, allerdings kann man die Tasten sowohl im BIOS als auch an der Hardware schnell tauschen und muss sich somit nicht umgewöhnen.
Das Gerät lässt sich mit 7 Schrauben einfach öffnen. Innen kann man dann NVMe, RAM, WWAN-Karte, Lüfter und Batterie mit wenigen weiteren Schrauben austauschen.
Bisher läuft auch alles einwandfrei unter Linux, ich habe noch nichts gefunden, was nicht geht. Eigentlich hat auch alles auf Anhieb funktioniert.
Display
Zuerst das positive: das Display hat knackige Farben, die Auflösung ist für die Displaygröße aus meiner Sicht ideal. Mit 120Hz reagiert es auch zackig, und einen HDR-Modus bietet es auch. Das Display ist hell genug, um es draußen auch bei Sonnenlicht gut benutzen zu können. Es ist auch schön gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich bin empfindlich für PWM, kann aber diesbzgl. keine Probleme bei diesem Gerät feststellen.
Leider ist, wenn man etwas mehr Auflösung als Full HD haben möchte, momentan nur das Touch-Display erhältlich. Wenn man das Display dann auch berührt hat man recht schnell Fingerabdrücke drauf. Außerdem sieht man bei bestimmten Lichtverhältnissen die Matrix für die Touch-Funktion auf dem Display. Das führt bei genauem Hinschauen auch zu einer verwaschenen Optik. Das ist für mich einer der Punkte, der mir am Gerät am wenigsten gefällt.
Die integrierte Webcam macht subjektiv ein besseres Bild als die des T14s und liefert bei einer Auflösung von 2592x1944 30fps. Allerdings gibt sie selbst bei VGA nicht mehr als 30fps her.
Akku
Ich arbeite unter Linux, ohne weitere Optimierungen habe ich gerade einen Verbrauch von 15W bei höchster Displaybeleuchtung. Das dürfte also für ca. 3,5h Akkubetrieb reichen. Bei dunklem Bildschirm geht der Verbrauch auf ca. 11W runter, damit kommt man also spürbar länger über die Runden.
Das Gerät ist sicher kein Wunder bezogen auf die Akkulaufzeit. Ich werde das beobachten und berichten.
Das mitgelieferte Netzteil liefert 65W und ist wirklich nur so groß wie ein Handynetzteil und kommt auch mit einem relativ langen Kabel daher.
Performance
Das ist definitiv eine Stärke des Geräts: Ich kompiliere oft Software, bestimmte Workloads laufen fast doppelt so schnell wie auf dem T14s, also in der Hälfte der Zeit. Das ist deutlich besser, als ich erwartet und erhofft hatte.
Auch bei der alltäglichen Benutzung (Webbrowsen, Textverarbeitung, etc.) fühlt es sich subjektiv deutlich flotter an als das T14s. Wer also viel Leistung braucht, liegt mit dem P14s sicher nicht daneben.
Vom Arbeitsspeicher sieht das Betriebssystem nur ca. 56GB, ich denke mal, den Rest hat sich die integrierte Grafikkarte gekrallt.
Die Unterseite und auch die Oberseite des Geräts wird auch nicht unangenehm heiß, selbst nach mehreren Minuten CPU-Vollast und CPU-Kerntemperatur bei 100°C.
Geräusche
Bei Vollast läuft relativ schneller der Lüfter an, den man auch deutlich hört. Das Geräusch ist aber eher angenehm als das des T14s, wo der Lüfter deutlich hochfrequenter und somit anstrengender war. Der Lüfter geht auch relativ schnell wieder aus, wenn keine Leistung mehr gefordert wird.
Störend finde ich nur das Geräusch, wenn der Lüfter anläuft, das knarzt wie eine alte Tür.
Das Gerät gibt leider auch Geräusche von sich, wenn der Lüfter nicht läuft, vmtl. Spulenfiepen. Allerdings ist das hier relativ leise und somit erträglich. (Ich hatte mir das P14s AMD Gen 5 angeschaut, das hat bedauerlicherweise unerträglich gepiepst und wurde daher zurückgeschickt).
Ich beantworte gerne Fragen, wenn es welche gibt.
Danke für das Review. Ich habe es mal im Wiki verlinkt.
Wie ist denn die Tempetaur des Netzteils im Betrieb? - Kühler, als das des T14s?
Hi, da habe ich sogar gleich mehrere, weil ich dieses ThinkPad auch kaufen will:
1) Im Think-Wiki heißt es bei den wesentlichen Unterschieden zum Vorgängermodell: » • NFC in allen Modellen «
Kannst du dies bestätigen?
Die komplette Ausgabe von lsusb -tvv im Terminal würde hier schon weiterhelfen.
2) Mit welcher SSD hast du dein ThinkPad erhalten und welche Bezeichnung wurde im Lenovo-Konfigurator genannt (Performance oder nicht)?
3) Wurde dein ThinkPad mit einem langen, verschraubten Kupferkühlkörper für die originale PCIe-SSD geliefert?
Dieser kostet im Zubehörhandel nämlich 25€.
4) Welches der beiden „65W Nano-Galliumnitrid-Netzteil“ hast du bestellt und wie sieht es aus?
Im Lenovo-Konfigurator wird lediglich »3-polig - EU« oder »2-polig - EU« genannt, aber nicht die äußere Form.
Vielen Dank schon mal!
Lg, Christina
Kann man nicht mehr bestätigen. Es gibt inzwischen einige Modelle ohne NFC. Im Wiki korrigiert.
Gerade bei den neuesten Modellen wird es im Wiki noch Änderungen ergeben, wenn neue Modellvarianten z.B. mit neuen CPU oder anderen Ausstattungsmerkmalen auf den Markt kommen. - So werden offenbar im Spätsommer noch andere AMD-CPU zur Verfügung stehen.
Lg, Christina
Die Modelle mit Ryzen 7 erhalten ein neues 65 Watt Netzteil.
Fotos hier.
Danke. Seltsam ist, dass letzte Woche noch »NFC« im Lenovo-Konfigurator zu sehen war, jetzt aber nicht mehr.
Fotos hier.
Danke, die Links sind zwar tot und das „Steckernetzteil“ ist für die USA-Steckdose, aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist.
Das „flache Netzteil“ hat wahrscheinlich ein abnehmbares 230V-Stromkabel mit 3-poligem Kleeblattstecker.
Lg, Christina
hab den Link editiert, schön siehts nicht aus aber naja...
Im Prinzip gibt es ein Nano und ein Slim GaN Netzteil.
Das 65W-Nano-GaN-Netzteil wird leider nur beim »ThinkPad P16s Gen 4 (AMD)« mit dem Okt. 2024 erschienenen »AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 370« zur Konfiguration bei der Bestellung angeboten; für +30€ Aufpreis.
https://www.lenovo.com/de/configurator/21RXCTO1WWDE1
Beim P14s Gen6 (AMD) müsste es theoretisch so etwas sein wie auf den Bildern hier; eines davon für +10€ Aufpreis.
Das Standardnetzteil „den Klotz“ möchte ich nicht haben. Schade, dass es im Lenovo-Konfigurator keine nähere Info gibt.
Ein Foto davon wäre schön!
Lg, Christina
Ich hab nochmal die Links bearbeitet....
Übrirgens
Den Konfigurator brauchste eigentlich nicht. Es gibt Topseller :)
Herkunft
Also nicht beim Topseller gekauft.
Übrirgens
Bieten die Topseller den »NFC-Leser (Near Field Communication)« fürs P14s Gen6 (AMD) an?
Die Lenovo-Produktberater können mir dazu keinen Liefertermin nennen. Ich solle den Lenovo-Newsletter abonnieren und dort immer nachlesen, ob neue Optionen fürs P14s Gen6 (AMD) hinzugekommen sind.
Noch nicht einmal der „Technische Support“ von Lenovo kann nachsehen, welche NFC-Einheit + Anschlusskabel benötigt werden, wenn ich dem Mitarbeiter keine Seriennummer des ThinkPads nenne.
Willst ducken vorhandenes Upgrade oder ein neues kaufen ?
@Philipp Beitz
Der Service-Techniker bei Lenovo hatte mir der Tipp gegeben, beim Computerzubehörhandel nach einem passenden NFC-Modul zu schauen.
NFC: Siehe Hardware Maintenance Manual, S. 53 f. Positionen 28 & 29:
→https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14_g6_p14s_g6_t16_g4_p16s_g4_hmm_en.pdf
Aber bei Rücksprache mit meinem Lenovo-Berater, sagte dieser wiederum: „Nur wenn das ThinkPad eingeschickt wird und die „NFC Card“ durch Lenovo eingebaut wird, bleibt die 3-Jahres-Gewährleistung erhalten, da es sich hierbei nicht um ein CRU-Teil handelt (=Customer Replaceable Unit).“
@Mornsgrans
Ich stochere schon bald zwei Monate lang bei Lenovo im Thema NFC-Leser herum, also seit die Gen6 mit AMD Ryzen AI 7 350 angeboten werden.
Und ich war verblüfft als ich plötzlich im ThinkPad-Wiki des P14s Gen6 (AMD) las: » • NFC in allen Modellen «
Bei den aktuell »2086« vorhandenen Varianten des P14s Gen6 (AMD) ist aber noch immer kein einziges mit NFC-Leser dabei:
→https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_P14s_Gen_6_AMD?tab=model
Diese Anzahl erhöht sich fast jede Woche. Ich beobachte das.
Lg, Christina
Das war der Rückschluss auf die Zeile in der PSREF-Spezifikation:
NFC
* Near Field Communication
im Abschnitt "Networking".
Bei anderen Modellen (Beispiel T14 Gen 6 (AMD)) steht ansonsten
NFC
* No support
wenn es Modelle ohne NFC gibt.
Das wird wohl eine fehlerhafte Angabe seitens Lenovo sein.
Anmerkung:
Die PSREF-Seiten des P14s Gen 6 sind derzeit nicht verfügbar, wird wohl gerade überarbeitet. Lediglich die PDF-Datei ist abrufbar.
Wenn ich den Lenovo-Produktberater frage und »er« im PSREF nachschaut, sagt er: „NFC ist als optional gekennzeichnet.“
Aber egal. Jetzt bin ich hier im Forum angemeldet. Und ich schätze, dass ich noch mehr Fragen mit der Zeit habe werde.:)
Lg, Christina
Das ist meine Quelle gewesen:
Im Gegensatz dazu gibt es im PSREF auf der "Models"-Seite kein P14s Gen 6 mit NFC (dort hatte ich bei der Seitenerstellung für das Wiki auf NFC nicht geachtet):
In welchem PSREF er nachgeschaut hat, vermag ich nicht zu erklären.
Also falls die Frage wäre welches der P14s G6 AMD Modelle mit NFC ab Werk verbaut kommt.
Leider keines mir bekannt.
Müsste man also als CTO im Lenovo Store oder besser bei Andy anfragen.
Update
Hier die in D bestellbaren Topseller. Hier kein NFC verbaut soweit mir bekannt.
Bei den bis jetzt im PSREF veröffentlichten Systemen ist keines dabei.
