Rentiert sich das Nachrüsten beim X31 und an welcher Stelle?
Was auch interessant sein mag noch, falls das x31 noch mit akku genutzt wird, sind verbrauchswerte. entweder storagereview oder in ner alten CT aus der Zeit schmökern. Gerade bei aktuellen 2.5er SATA notebookplatten sind die unterschiede teils 100% bei der idle aufnahme, und kann schon auch 2w bei aktive seek sein.
mfg demonicmaniac
@tuxor1337:
Die Hitachi-Platten haben die unangenehme Eigenschaft, im Seniorenalter immer mehr herumzukrakeelen, werden also immer lauter. Wobei das Seniorenalter bei häufigem Gebrauch schon nach zwei, drei Jahren eintreten kann. Ich habe schon aus dem T400 und R400 Hitachi-Modelle erlebt, die deutlich hörbar waren. Eine Fujitsu 40 GB mit 5,4k habe ich kürzlich hier im Forum für etwa 25,00 Euro verkauft. Nach sechs Jahren war die immer noch flüsterleise, wie es regelmäßig so ist. Mein Vorredner hat hier dankenswerterweise noch auf einen Aspekt hingewiesen, den wir im Eifer des Gefechts ganz übersehen hatten. Beim Stromverbrauch muss man tatsächlich höllisch aufpassen. Viele Hitachi-Serien benötigen max. 1 A Anlaufstrom, bei WD sind es üblicherweise maximal 0,55 A. Auch Fujitsu ist i.a. sparsam. Das kann schon mal eine Viertelstunde im Akkubetrieb ausmachen.
enrico65
@lezard:
Hab mein T41p zur Zeit verliehen und bekomme es morgen wieder - dann kann ich Dir bei Bedarf verraten, welche HDD da die "good vibrations" verbreitet :)
@tuxor:
In der Bucht wird es eben auch nicht einfacher, vernünftige IDE-HDDs zu finden, deswegen bist Du m.E. hier im MP besser dran.
In der Bucht kriegst Du nämlich keine SMART werte wie von lieben Forenmitgliedern hier, was zumindest aufschluss drüber lässt ob die gebrauchte morgen stirbt oder schon noch ein paar jährchen halten wird..
mfg demonicmaniac
Ich danke euch für eure vielen Tipps :)
Kann mir noch jemand verraten, ob die PC3200-Riegel, also mit einer Taktung von 400Mhz, auch im X31 laufen? Denn das steht so im Wiki, kommt mir aber fast zu schön vor ;)
Laufen tun sie auf alle fälle aber wahrscheinlich als 333 / pc2700. was draufsteht sagt nur was es maximal kann, langsamer laufen koennen sie alle. sofern sie nicht overclocker dimms mit mehr voltage sind die das mobo nicht hergibt, aber das ist bei notebooks normalerweise nicht der fall.
mfg demonicmaniac
Ok, dass in der Regel "nur" heruntergetaktet wird, hatte ich auch schon herausgefunden. Allerdings werden die X31-Riegel immer auf 266Mhz (PC2100) heruntergetaktet, nicht auf 333Mhz. PC2700 ist üblicherweise nur wegen der einfacheren Verfügbarkeit verbaut. Es gab schon kritische Meinungen zu dieser Abwärtskompatibilität:
http://thinkpad-forum.de/threads/44999-X32-läuft-nur-bei-PC2100-statt-PC2700-166-MHz-Speichertakt (s. insb. Antwort #9)
http://thinkpad-forum.de/threads/21308-X31-mit-OCZ-SO-DIMM-1024MB-PC3200-DDR-CL2-5-4-4-(PC400)
Wenn ich es mir recht überlege, kann man diese Einzelfälle aber getrost ignorieren. Technisch scheinen die Dinger ja abwärtskompatibel zu sein. Und um ehrlich zu sein, findet man auch zahlreiche positive Erfahrungen:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=3&t=71752&view=previous
http://www.thinkpads.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=35654&start=0
http://thinkpad-forum.de/threads/83232-RAM-aufrüsten-beim-X31
http://cgi.ebay.de/1GB-DDR400-PC3200-SO-DIMM-DDR1-RAM-IBM-Thinkpad-X31-/110692363628
http://thinkpad-forum.de/threads/74...0-T40-T41-T42-X31-X32-X40-R32-R40-R50-R51-R52
Um dem Thread auch mal eine Rückmeldung zu geben. Eine Samsung HM160HC und zwei 1GB PC2700-Riegel bekam ich für insgesamt rund 60 Euro inkl. Versand. Damit bin ich gerade bei meiner absoluten Obergrenze gelandet, habe dafür aber auch die "maximale" Ausstattung. Die alten Teile verkaufe ich jetzt hier über's Forum (2,5 Zoll Festplatte und 256MB RAM, siehe Signatur).
Seit dem Aufrüsten hatte ich ironischerweise kaum noch Zeit für den Laptop. Aber die wenigen Erfahrungen, die ich seitdem mit Fedora 15 im Gnome-3-Fallback-Mode auf dem X31 gemacht habe, sind keine Wunderdinge. Aber man spürt doch eine Verbesserung. Ab nächster Woche kommt Fedora 16 Alpha mit XFCE drauf und dann wird noch genug Gelegenheit sein, der alten Kiste die Sporen zu geben ;-)
