P52/72 Ram Module für 128GB Bestückung
ROB87
6 Sep. 2007
im Netz liest man das die Bestückung > 64gb durchaus problematisch sind.
Habt Ihr links /Suchbegriffe wo ich heraus finden kann welcher Ram Typ sich eignet?
Muss vom Support im Bios was umgestellt werden damit >64gb erkannt werden?
Ichhbae vor meine 48gb auf 96GB oder 128GB hochzurüsten um mal ein bisschen mit Ramdisk herumzuspielen.
Grüße Rob
laptopheaven
10 Juni 2008
Wo denn das ?
Aussclaggebend ist das PSREF dokument von Lenovo.
Ich zitiere mal zum RAM:
Mobile Intel CM246 Chipset
128GB non-ECC or 64GB ECC max / 2400MHz DDR4 (ECC function supported only on Xeon processor), dual-channel capable, four DDR4 SO-DIMM sockets
* Installed DIMMs are actually 2666MHz but run at 2400MHz due to Intel limitation
* 128GB non-ECC memory for special bid only
Vielleicht meinst Du/das Internet dass es Probleme beim ECC RAM größer 64GB geben könnte.
ROB87
6 Sep. 2007
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...ions/P52-128GB-RAM/m-p/4239628?page=1#4248334
Zitat:
128GB RAM - seems not supported on all. There is another thread where user could only get 2x 32GB RAM working, but not 4x 32GB RAM working ...
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/dq8s9v
Zitat:
people having trouble to extend memory on their own, because system don’t use anything above 64gb.
If you buy directly from Lenovo with 128gb they do some memory controller configuration so system can use all the memory.
laptopheaven
10 Juni 2008
Im Moment würde ich das genau wie Lenovo es beschrieben hat sehen:
128GB laufen nur in Special Bid oder CTO Geräten ab Werk
modtta4455
7 Jan. 2010
Könnte das das rank Problem sein? Nur quad rank x 8 oder sowas?
Wäre bei intel nicht untypisch. Kenne das von den xeons.
ROB87
6 Sep. 2007
=< Also sollte ich definitiv den Support anfragen :S
Support sagt, für 128gb bräuchte man ein Board mit 4 Ram-Plätzen. das ist der "Special Build" gab es auhc board mit nur 2 Ram plätzen beim P52, ich kenne keins...
