- 15 Mai 2009
Ich habe seit einigen Tagen ein R60 (bei dem diverse Teile fehlen) und habe heute nun die CPU, einen Core 2 Duo T5550, bekommen. Also gleich mal aufgeschraubt, CPU eingebaut, noch 1GB RAM eingebaut und dann wieder zugeschraubt - WLAN-Karte, HDD etc. kann ja warten. Nun wollte ich es anschalten - aber das R60 möchte das irgendwie nicht.
Wenn ich das Netzteil anstecke, leuchtet erstmal ganz normal die Power-LED. Drücke ich dann den Einschaltknopf (entweder auf der Tastatur oder bei ausgebauter Tastatur auf der Advanced Mini Dock), dann sieht es kurz so aus, als würde es booten - die LEDs gehen alle an, der Lüfter läuft an etc. Dann geht es aber plötzlich komplett aus - also alle LEDs aus, Lüfter bleibt stehen und es tut sich nichts mehr, auch wenn ich nochmal den Einschaltknopf drücke. Wenn ich das Netzteil abstecke, kurz den Einschaltknopf drücke und es dann wieder anschließe, ist es wieder wie vorher - also Power-LED an, dann kann ich wieder den Knopf drücken, es läuft für eine Sekunde und geht dann aus.
Ohne die RAMs gibt es genau das gleiche Problem. An der CPU könnte es vielleicht noch liegen - ich sehe es doch richtig, dass die Position des CPU-Sockels (open/closed) durch den Punkt auf der Schraube angezeigt wird, oder? Ggf. habe ich vorhin die CPU mal in der falschen Position eingebaut und dann die Schraube betätigt, da bin ich mir nicht sicher... jetzt sollte sie allerdings richtig verbaut sein, und die Beinchen sind auch alle in Ordnung, von daher sollte da nichts kaputtgegangen sein, oder? Wäre das Fehlerbild überhaupt typisch für eine fehlende (da nicht erkannte) CPU, oder würde dann das TP nicht einfach laufen, ohne irgendetwas zu tun?
Hat jemand noch eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
Viele Grüße,
Yassin
Viele Grüße,
Yassin
