R400 Reviews (formerly known as the "Al's R400 Review")
alroar
15 Sep. 2005
Hallo Miteinander,[align=center]
da sich mittlerweile mehr gute Berichte anderer Nutzer eingefunden haben, habe ich den Titel geändert. Danke für die gute Beteiligung.
[/align]
Austattung
Modellbezeichnung: 2784A16 (chinesisches Gerät)
Intel Core 2 Duo P8400
Intel Centrino 2 Plattform
1GB DDR3 SoDIMM PC8500-1066MHz >> 2GB Nachgerüstet >> 3GB DDR3
160GB 5400rpm SATA HDD
14,1“ WXGA
SD Card Reader (dafür ein PCMCIA Schacht weniger)
DVD/CDRW Combo 24X/24X/24X/8X
Intel WiFi Link 5100 AGN
Intel 82567LM 10/100/1000
4-Zellen Akku
Gewicht 2.3Kg
Höhe 30.6mm
Breite 335.5mm
Tiefe 238mm
Intro
Und Jap, es ist ein Chinesisches Gerät. Garantieschein, Zertifikat auf Chinesisch. Die Installierte Vista Home Basic war erwartungsgemäß Chinesisch und umgedeutscht. Naja ergo musste also ein neue Vista her (da ich aus Berufswegen oft damit zutun habe und mich endlich näher mit auseinander setzten will bzw. dazu zwinge). Nun zur Software gehe ich später näher ein.
Kauf, Verpackung
Nicht gut war die wirklich willkürliche Angegeben Ausstattungsmerkmale, aber im Text stand ja alles drin. Kontakt zum Verkäufer waren sehr gut (habe ich glaub ich echt genervt mit Emails). Er hat es sofort via Hermes losgeschickt und alles ging reibungslos.
Verpackt war das R400 in seiner Original-Verpackung mit allem Zubehör (Handbuch, Zertifikat, Trackpoint-Caps, Netzteil mit China-Stecker (kann jeder andere dran). Akku war recht weit geladen und hatte 1 Zyklus.
Hardware
Von der Größe her ist das R400 im vergleich zum T42, etwas höher und nicht ganz so tief. Die Tastatur ist vom Anschlag her wunderbar, besser als mein mittlerweile etwas ausgelutschtes T42. Die Tasten sind etwa gleich groß. Das Unterteil ist allgemeint etwas höher, weshalb das Gerät auch höher ist als das T42.
Von der Haptik her fühlt es sich nicht ganz so Wertig an wie das T42. Die Schale ist härter und etwas Plastikartiger, jedoch noch nicht so sehr, das es negativ Auffällt. Der Deckel selbst ist nicht so weich wie der vom T42, jedoch auch Robust und Wertig. Vom Gewicht her ist das R400 sogar ein Stück weit leichter als das T42.
Vom Geräuschpegel her schlägt das R400 den T42 bei weitem, selbst beim Spielen dauert es lange bis der Lüfter anspringt und läuft selber sehr ruhig und in einer niedrigen Frequenz, also wirklich sehr angenehm. Im normalen Windows Betrieb springt der Lüfter sehr selten an.
Das erste was mir aufgefallen ist, ist das (gegenüber meinem T42 SXGA) hellere Display. Bin Echt begeistert, ist sogar heller als mein CRT und es ist kein LED Display. Zum Vergleich siehe Bilder. Sehr schöner Kontrast, Hell und wie gewohnt die nicht spiegelnde Oberfläche. Als leicht Kurzsichtiger Mensch tue ich mir mit dem WXGA wirklich leichter als mit SXGA. Ebenfalls wird das Display wie gewohnt von den altbewährten Scharnieren gehalten, wobei das Linke sogar etwas größer ist als beim T42.
Die Lautsprecher sind links und rechts von der Tastatur auf der oberen Fläche platziert und verleihen dem R400 einen wirklich fantastischen Sound. Ebenfalls ist auch zumindest Softwareseitig ein SPDIF Port installiert aber am R400 selber nicht ausgeführt, denke das ist für den Port an der Dockingstation (welche ich noch nicht habe).
Als Anschlüsse hat das R400 ausgeführt:
- 3x USB (2 Links beim PCMCIA Port, 1 Rechts hinterm DVD LW also in der Ecke; jedoch sind alle ungewohnt hochkant und nicht waagerecht)
- Audio Out / Line In auf der Vorderseite unterm Touchpad
- Firewire auf der Vorderseite links
- Modem, LAN, VGA Out,
- SD Card Reader und PCMCIA Schacht auf der linken Seite (SD Card-Reader sieht aus wie eine fest eingebaute PCMCIA Karte, der leere Schacht ist leider nur mit einem Dummy abgedeckt > schwach lenovo!)
- Verbindungsschalter (WLAN & Bluetooth in einem) Vorne neben Firewire
- Power Connector als einziger Anschluss hinten
An die RAM Steckplätze kommt man indem man 4 Schauben löst und damit den unteren Palmrest ablöst. Um an die Festplatte ranzukommen muss man eine Schraube lösen und die etwas billig wirkende Plastik Abdeckung entfernen und die Platte samt Gummi-Käfig heraus ziehen (welcher wohl als Dämpfung dient). Weitere Abdeckungen habe ich noch nicht offen gehabt, sind aber ebenfalls mit Symbolen beschriftet.
Software
Wie schön Erwähnt war das Installierte Vista Home Basic Chinesisch aber eingedeutscht. Soweit alle Texte in Deutsch, jedoch ab und zu Hinweise, kleinere Texte und ein paar Programme in Chinesisch.
Ebenso das Installierte Rescue & Recovery komplett in Chinesisch und somit für mich Unbrauchbar.
Nach einer Installation mit einer dt. Vista Version war auch das Problem beseitigt. Ansonsten habe ich das Bios noch mit System Update auf die aktuelle Version gebracht. Alle Programme arbeiten ohne Probleme.
Starke Einschränken bei starkem Multitasking und Spielen bringt der magere 1GB DDR3 Arbeitsspeicher. Ein neuer RAM Riegel ist schon bestellt und sehnsüchtig Erwartet. Die Prozessorperformance lässt nichts zu Wünschen übrig, der Core2Duo P8400 2x2,26 GHz Arbeitet stets schnell. Windows Leistungsindex spricht übrigens 4,5 (RAM ist niedrigstes).
Die Umschaltung zwischen der Intel Chipsatz Graka und der ATI Radeon HD 3480 klappt mit den richtigen Lenovo Treibern ebenfalls einwandfrei, jedoch streikt der Vista Leistungsindex erfasser und spricht die Graka nicht an, erteilt somit nur Wert 1. Beim Spielen aber Top performance (bis auf ewige Ladezeiten wegen RAM).
//Update: Womit ich zurzeit stark zu Kämpfen habe sind die Energie-Einstellungen. Unter T42 & XP habe ich einfach immer den Ruhezustand benutzt. Unter Vista geht das ding Dauernd und ständig (Display schließen, Aus-Knopf,...) in Standy obwohl ich alle Einstellungen rausgenommen habe.... Falls jemand was weiß, info an mich. danke!
//update: hat sich erledigt, war das power management programm von lenovo. windows settings hatten gepasst. der energy manager schießt zwar bei der konfiguration manchmal die ganze kiste ab (friert ein)...
Fazit
Für mich hat sich der Kauf allemal gelohnt. Mit etwas mehr Arbeitsspeicher läuft das Gerät absolut wunschlos. Es ist nicht so solide und Wertig wie mein gutes T42. Da ich aber auf der Suche nach einem Desktop Replacement war habe ich die Entscheidung nicht Bereut. Und meine Freundin freut sich schon auf ihr neues Thinkpad T42. Als Gerät das man von A nach B mitnimmt und dort Benutzt ist es definitiv eine Empfehlung (wenn man die üblichen Neu Preise beachtet), jedoch nicht so Wertig wie ein T-Series Thinkpad.
//Update: Habe jetzt noch 2GB RAM für 83€ incl. Versand & Paypal bestellt. Nach bearbeiten der Vista Dienste läuft das ding auch noch wesentlich besser. wer brauch schon prefetching und die tolle suche.
//Update2: RAM ist da, hier noch ein Update mit dem Vista Leistungsindex:
Hoffe ich konnte eure Neugier etwas Besänftigen und das ich nichts Vergessen habe. Alle weiteren Fragen hier in Fred, Infos und Bilder kann ich noch gerne auf Anfrage nachliefern.
Gr
alex
Hallo miteinander!
Ich habe mal eine Frage an alle R400 Besitzer.
Nun bin ich auch ein Besitzer dieses und bei mir ist es so, dass sich der Displaydeckel durch Sonnestrahlung gewölbt hat und nun zwischen Display und Deckel Luft ist.
Hatte dieses Phänomen schon einmal und dies auch reparieren lassen (vom lenovoService).
Allerdings ist dies nun wieder aufgetreten.
Hat jemand ähnliche Probleme?
