R400 LED 1280x800 Umbau auf LED 1440x900 möglich?
vickoxy
28 Apr. 2010
habe vor einigen Tagen hier ein R400 gekauft. Das Gerät ist in Top-Zustand und sehr, sehr leise und kühl. Und jetzt überlege ich eingebautes LED Display mit 1280x800 mit neuem 1440x900 LED Display ersetzten, R500 zu verkaufen und R400 als Hauptrechner behalten. Geht das (mit dem Umbau)?
Z.b. ich finde günstige LED Displays hier:
http://cgi.ebay.at/14-1-LCD-LG-Phil...omponenten&hash=item27b45e4e0a#ht_1721wt_1139
http://cgi.ebay.at/LG-LP141WP2-TL-A...omponenten&hash=item35abc39bc9#ht_2329wt_1139
So, bitte um die Hilfe.
Meine Fragen wären dann:
1) geht der Umbau?
2) was soll ich alles kaufen?
3) wird mit höherer Resolution R400 auch so stromsparend sein?
Danke
zu
1. Ja, warum nicht. Vorausgesetzt die PIN-Belegung und der Panelstecker sind gleich.
2. mindestens ein passendes Display?
3. Wird auf die Helligkeit des neuen Displays ankommen - wenn es mehr nits an Helligkeit hat wird es auch mehr verbrauchen.
Dimmst Du das neue Display auf die gleiche Helligkeit wie das alte, ist der Verbrauch etwa gleich.
Bei hohen Auflösungen schluckt der Raster minimal an Helligkeit.
Nein: Du hast knapp 30% mehr Pixel, (1440*900)/(1280*800)*100, d.h.
a) es sind mehr Pixel anzusteuern (Transistoren)
b) mehr Transistoren bei gleicher Fläche lassen das Bild dunkler werden, also musst Du heller drehen um die gleiche Helligkeit, wie vorher zu erreichen.
also, habe leider im HMM nicht gefunden wie viele pins hat LED Anschluss:
z.B. hier wird ein 40pins verkauft: http://cgi.ebay.com/NEW-IBM-LENOVO-...548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5bc80afc
Und hier beide 30pin:
Standard: http://cgi.ebay.at/NEW-IBM-R400-T40...ultDomain_0&hash=item19bdba6b28#ht_3890wt_913
LED: http://cgi.ebay.at/New-IBM-R400-T40...ultDomain_0&hash=item19bbd7c5d1#ht_3338wt_913
Wenn ich 30pin Anschluss habe, dann soll ich auch 30pin kaufen, oder? LCD Kabel kann ich dann von altem Display nutzen?
@ fishmac: sollte noch immer sparender als ccfl Display sein?
Also, habe den Händler kontaktiert wegen diesem Produkt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...662673&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_3338wt_913
Er hat gesagt, Umtausch möglich, aber ich soll LCD Kabel und "led contry card" :huh: zusätzlich kaufen. Stimmt das? Ich meine-beide LED Panels verwenden (angeblich) 30pin Anschluss. Oder?
EDIT: der Verkäufer sagt dass das Kabel von 1280x800 unterstützt höhere Auflösung nicht. D.h. das mach einen Umbau ein bisschen zu teuer. Weiß jemand was ist led contry card?
Ja, LCD 1440x900 sollte weniger schlucken als CCFL 1280x800
Bist Du sicher, dass die Schreibweise stimmt ? Vielleicht sollte es auch Controller Card heissen ... ?
"led contry card" und "inverter contry" hat er gesagt...
Keine Ahnung. Kabel könnte ich schon kaufen, aber was ist led contry...
und ob das alle nötig ist...
das kann eigtl. nur der "Ersatz" für den Inverter sein -> LED controler card
@vickoxy:
Warum willst Du nicht einfach mal nachsehen ob 30 oder 40 PIN? Zerlegen musst Du ja sowieso, oder? ?(
Ich nehme an, dass bei Deinem Gerät FRU 42T0699 verbaut ist, das hat laut einem ebay-Angebot 30PIN.
Mit dem Begriff "contry" fängt weder babelfish noch google etwas an.
Ich nehme mal an, es wird die ClearPlate (LED Sub Card im HMM) gemeint sein.
Es gibt FRU 42W7968, 42W8017, 42W823, 42W8229 je nachdem ob BT und/oder Cam.
Laut HMM ist bei der LED Sub Card WXGA und WXGA+ nicht getrennt - sollte daher gleich sein.
Kann mir nicht vorstellen, warum das originale Kabel nicht funktionieren soll.
Also, wie ich verstanden habe-Displays für R400 haben 30pin Anschluss. Das sind die Nachrichten von den Händlern:
Händler 1:
im not sure, can u check with lenovo, because im afraid your current lcd cable does not support higher resolution
Händler 2:
hello
its ok,but need changed LCD cable and led contry card.not only change lcd panel;
thanks.
Warum zerlege ich nicht? Ich bin totaler Hardware-Neuling-habe einen Freund, der sich mit solchen Sachen auskennt-ich sollte alles vorbereiten/kaufen und ihm den Rechner schicken. Aber er weiß auch nicht was ich kaufen soll.
Der Händler Nr. 2 hat mir vorgeschlagen dieses Kabel zu kaufen:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll...ee-All-Categories&_fvi=1&_rdc=1#ht_3373wt_913
Und in .pdf HMM steht dass das Kabel für T400 ist.
On-Line steht Nichts: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-70425
Und jetzt weiß ich nicht. LED Display und Kabel wären nicht so teuer, aber noch eine LED Sub Card-glaube zahlt sich nicht aus.
EDIT: wenn ich FRU Numer für LED Kabel schaue, finde ich nirgendwo Unterschied zwischen WXGA und WXGA+. Habe ich Recht oder nicht?
R400 und T400 Displaykabel haben verschiedene FRU´s:
R400: 44C9912 -Cam +BT
T400: 44C5365 -Cam +BT, 44C9911 +Cam +BT, 44C5364 +Cam +BT, 44C5363 -Cam +BT, 44C5362 +Cam +BT.
Es werden beim T400 Panels von LG und Samsung verbaut, die sich auch durch Kabellänge/Steckerlage unterscheiden.
Daher gibt es beim T400 so viele Kabel.
Daher kann es sein, dass ein anderes Kabel wegen der Kabellänge/Steckerlage benötigt wird.
Einen Unterschied zwischen WXGA und WXGA+ Kabeln kann ich auch keinen herauslesen.
Ja, aber ich brauche ein Kabel mit BT und WebCam-das einzige was ich finde ist 2mal FRU 44C9911 - auf seite 302 steht
LED-backlight LCD cable assembly with camera, with Bluetooth
und das für
Table 37. Parts list—14.1-in. WXGA TFT (continued)
. Aber dann weiter steht auf der Seite 342:
LED-backlight LCD cable with camera
und unter
Table 38. Parts list—14.1-in. WXGA+ TFT (continued).
D.h. -dieselbe FRU, dasselbe Teil, oder? Ich vermute das ich habe 44c9911, obwohl es steht nicht "für r400" (bei Kabel für T400 steht "for t400". Und dieses Teil, wenn ich Glück habe, sollte gleich bei beiden Resolutionen sein. Oder?
Wenn Du mal die Tastatur runternimmst kannst Du sehen welche FRU Dein Displaykabel hat:
Wenn Du ein T400 Panel kaufst, stehen dann folgende 2 Kabeln mit BT/Cam zur Auswahl: 44C5364 und 44C9911.
Meiner Meinung nach haben die verschiedenen FRU´s nichts mit der Auflösung zu tun,
sondern nur mit der Kabellänge/Steckerlage der zwei unterschiedlichen Displays.
Hi, gerade das will ich sagen: bei der Nr 44C9911 steht nicht für welches Panel ist das Kabel, bei 44C5364 doch dass es für T400 ist. Deswegen ich vermute dass 44C9911 steht in HMM 2x gegeben (bei WXGA und WXGA+) gerade für r400. Morgen nehme ich die Tastatur runter und schaue die Nr. und dann melde ich mich. Danke für eure Hilfe!
P.S. aber wie kann ich dann wissen welches Kabel passt wirklich einem neuen Display?
Klingt doof und wird auch nicht gerne gehört, aber wenns nicht passt einfach zurück schicken.
Alternative: bei lenovo nachfragen (oder Servion oder bei sonstwem der an den geräten Service macht.
Also, habe gerade geöffnet und Kabel aufgenommen:
Was ist denn hier FRU? 42T0968?
Und was kann ich jetzt damit?
Danke.
