Linux Projektvorstellung: TLP – Linux Stromsparen
Linux Betriebssystem
linrunner
Ubuntuversteher
22 Juni 2007
Nachdem im Forum öfters nachgefragt wird, wie man Linux die Feinheiten des Stromsparens beibringt, habe ich mich vor einiger Zeit entschlossen, meine Skriptsammlung in eine allgemein benutzbare Form zu bringen. Das Ergebnis möchte ich Euch an dieser Stelle vorstellen.
Dokumentation ist auf der offiziellen Website https://linrunner.de/tlp/ zu finden (die Infos in unserem Wiki werden von mir nicht mehr gepflegt und sind veraltet).
Fragen und Probleme einfach hier im Thread posten.
Für die erste Analyse benötige ich bitte stets den kompletten Output von
sudo tlp-stat
Anmerkung: ich fordere oft in der weiteren Analyse Teilausgaben an - das sollt ihr jedoch nicht selbstständig tun! Immer zuerst die vollständige Ausgabe.
Bitte auch die FAQ beachten!
Thema KI: Anfragen à la "die KI hat gesagt, es hat aber nicht funktioniert. Was meinst Du dazu?" werden nicht supported. Ich werde "AI Slop" nicht kommentieren und will auch in diesem Thread keinerlei halluzinierte KI-Inhalte sehen, die dann später per Suchmaschine (oder wiederum KI) auffindbar sind!
Rückmeldungen der Art "alles funktioniert" sind natürlich auch gern gesehen ... :cool:
Hi Evilandi666,
sei mir bitte nicht böse, aber ich hätte den Wunsch, daß wir in diesem Thread keine Stromverbrauchsdiskussion führen. TLP implementiert ja nur bekannte und von Euch schon bisher benutzte Dinge. Wenn Du magst mach dafür einen separaten Thread auf. Danke für dein Verständnis.
Hey,
das Projekt klingt vielversprechend. Sowas fehlte mir schon lange.
Ich bekomme allerdings beim sudo tlp start diese Fehlermeldung:
/usr/sbin/tlp: 79: cannot create /sys/class/scsi_host/host*/link_power_management_policy: Directory nonexistent
Hast Du eine Idee was ich falsch gemacht hab?
Gruss
Stephan
sjanz@sjanz-laptop:~$ sudo tlp-stat
[sudo] password for sjanz:
--- tlp 0.1.8 ---
tlp power save = enabled
power source = ac
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls = (phc kernel not available)
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures:	45 34 34 61 28 -128 26 -128 35 44 49 -128 -128 -128 -128 -128
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 40
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
/dev/sda: Advanced power management level = 254
bluetooth = on
wifi      = on
wwan      = none (no device)
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
ThinkPad extended battery info not available (missing tp_smapi kernel module)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer = SONY
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design = 56160000
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full = 51720000
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now = 51690000
tlp usb autosuspend = not enabled
tlp usb blacklist = (not available)
/sys/bus/usb/devices/5-1/power/autosuspend = 2, level = on -- 0a5c:2110 BCM2045B
/sys/bus/usb/devices/5-2/power/autosuspend = 2, level = on -- 0483:2016 Biometric Coprocessor
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0002 EHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb3/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb4/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb5/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
Hi Stephan,
Danke für die Rückmeldung. Du machst nichts falsch, hast nur einen weiteren Programmierfehler von mir gefunden. :D
Ich habe hier keine (9.10-fähigen) ThinkPads mit IDE-HD mehr zur Hand. Welches Modell hast Du?
Kannst Du mir mal bitte den kpl. Output von
ls -R /sys/class/
geben?
Ansonsten kannst Du die Meldung ignorieren, TLP funktioniert trotzdem, wie Du mit tlp-stat z.B. am APM-Level sehen kannst wenn Du auf Batteriebetrieb gehst.
[quote='linrunner',index.php?page=Thread&postID=765296#post765296]Problem ist reproduziert und gefixt. Es betrifft, so scheint es, ThinkPads ohne WWAN. Ich konnte allerdings nur pm-suspend testen, weil ich nur vollverschlüsselte Systeme hab.
Sei so nett und ersetze das Skript /usr/lib/pm-utils/sleep.d/49wwan durch die angehängte Datei Anhang anzeigen 24359 (ohne .txt) und teste erneut. Wenn es auch bei dir klappt, erstelle ich eine neue Paket-Version.[/quote]So, suspend tut bei mir nach deinem Patch. Schon mal klasse. Hibernate teste ich heute abend, wenn ich das TP schlafen schicke ....
Gruß, Frank
So, habe das R500 gestern abend hiberniert und es ist gesund und munter heute morgen wieder aufgewacht!. Nach meinem Dafürhalten kann der Patch in die nächste Version des Paketes ...
Gruß, Frank
scheint zu funktionieren.
Top Arbeit, danke vielmals.
Bei mir scheint es nur nach dem Boot Bluetooth nicht richtig zu deaktivieren.
Direkt nach dem Boot:
--- tlp 0.1.8 ---
power source = ac
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures:	29 29 27 -128 27 -128 26 -128 28 -128 27 -128 -128 -128 -128 -128
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy = max_performance
bluetooth = on
wifi      = on
/sys/bus/pci/drivers/iwlagn/0000:03:00.0/power_level = 0
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = Panasonic
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2009-07-26
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2009-09-15
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 29
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 43290
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 42380
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 34680
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 82
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 80
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 98
tlp usb autosuspend = enabled
/sys/bus/usb/devices/1-6/power/autosuspend = 0, level = auto -- 17ef:480d Integrated Camera
/sys/bus/usb/devices/4-1/power/autosuspend = 2, level = on -- 147e:2016 Biometric Coprocessor
/sys/bus/usb/devices/4-2/power/autosuspend = 2, level = on -- 0a5c:2145 ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate II
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0002 EHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0002 EHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb3/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb4/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb5/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb6/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb7/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb8/power/autosuspend = 0, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
bluetooth gibt auch
bluetooth = on
Das Lämpchen leuchtet auch noch.
EDIT: Interessanterweise kann ich aber mit Powertop keine Verminderung des Wattverbrauchs feststellen, wenn ich BT deaktiviere. Zudem lässt es sich irgendwie nicht mehr richtig aktivieren, sprich das Logo leuchtet nach dem aktivieren nicht mehr auf, 'bluetooth' behauptet aber es sei angeschaltet.
T400s, tlp 0.1.8, Ubuntu 9.10 mit 2.6.31-17-generic kernel
Leider habe ich noch ein kleines Problem:
Meine WWAN Karte Sierra Wireless 8755 funktioniert nicht mehr! Sie sucht das Netz und verbindet sich auch,allerdings kann ich nicht surfen!
Und da ich als einziges Dein Paket installiert habe, muß es wohl daran hängen.
--- tlp 0.1.8 ---
power source = ac
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures: 55 47 -128 51 30 -128 26 -128 42 45 -128 -128 -128 -128 -128 -128
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 3000
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 20
/dev/sda: Advanced power management level = (not available -> call me with 'sudo'!)
bluetooth = off (software)
wifi = off (software)
wwan = on
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 10
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design = 37440000
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full = 18350000
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now = 18120000
/sys/bus/usb/devices/1-6/power/autosuspend = 2, level = auto -- 17ef:1000
/sys/bus/usb/devices/3-1/power/autosuspend = 2, level = on -- 1199:6804 Mini Card
[quote='linrunner',index.php?page=Thread&postID=765318#post765318]Hi Evilandi666,
sei mir bitte nicht böse, aber ich hätte den Wunsch, daß wir in diesem Thread keine Stromverbrauchsdiskussion führen. TLP implementiert ja nur bekannte und von Euch schon bisher benutzte Dinge. Wenn Du magst mach dafür einen separaten Thread auf. Danke für dein Verständnis.[/quote]
Kein Ding, mich hätte nur interessiert, was unter Linux so möglich ist. :)
kann ich die source eigentlich auch zu meiner sidux-source-list hinzufügen. wie heißt die gesamtbezeichnung
@maui_muc, buddabrod, quarf: ich hab die Moderation gebeten die Spinup-Diskussion in einen eigenen Thread (EDITH: schon passiert) auszulagern. Diese Anforderung kann TLP nicht selbst erfüllen.
@M@C: nimm "bluetooth" mal aus DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP raus, starte neu und schalte nach der Anmeldung manuell mit
bluetooth off|on
Funktioniert es dann?
@Cookie: das hört sich nicht nach TLP als Ursache an. Verbindest Du mit dem Network-Manager? Zeige mal bitte nach dem Verbinden den Output von
ifconfig
route -n
cat /etc/resolv.conf
@chrissix95: das ist keine gute Idee das Repo unter Sidux einzubinden. Wenn überhaupt, installiere das Paket tlp einzeln per dpkg. Ich weise allerdings darauf hin, daß ich für Sidux keinerlei Hilfestellung geben kann. Sorry.
Habe jetzt Bluetooth disable on Startup mal deaktiviert und jetzt kann ich mit
bluetooth on/off
problemlos umschalten.
@M@C: ich muß das mal länger bebrüten, mein X200 hab ich auch schon bei ähnlichem Verhalten ertappt. Ich rufe innerhalb bluetooth|wifi|wwan nur das Kommando rfkill aus wireless-tools auf. Irgendwie klappt das Zusammenspiel mit dem Applet nicht.
Einstweilen könntest Du als Workaround ein "bluetooth off" in "System -> Einstellungen -> Startprogramme" hinzufügen.
Sodele, neue Version 0.2.1 ist im PPA angekommen, diese fixt die Bugs von Zaphod_42 und quarf.
[quote='xchrissix95',index.php?page=Thread&postID=767719#post767719]muss ich die alten packete entfernen ???[/quote]Nein, wir sind ja hier nicht bei Windows ... ;). Nur wie üblich bei der Frage nach der Config-Datei /etc/default/tlp auf <Behalten> klicken.
Verstehe jetzt nicht was genau der Unterschied zu den Laptop Mode Tools ist. Was sind die Vorteile?
[quote='pibach',index.php?page=Thread&postID=768016#post768016]Was sind die Vorteile[/quote]
Anpassung an Hardwarespezialitaeten, die es nur so nur in Thinkpads gibt und die in anderen Tools nicht beruecksichtigt werden.
Diese Sachen können die laptop-mode-tools nicht:
  • SATA Link Power (nur min_power, nicht abhängig von der Stromquelle)
  • USB Autosuspend (keine Geräte-Blacklist)
  • PHC-Einstellungen
  • Akku-Ladeschwellen
  • Integriertes WLAN, Bluetooth und WWAN lassen sich selektiv beim Systemstart und vor dem Herunterfahren deaktivieren (Letzteres als Umgehungslösung für Hänger beim Herunterfahren)
  • Der Schaltzustand ein/aus des integrierten WWAN wird nach Suspend und Hibernation automatisch wiederhergestellt
  • tlp-stat: Statusbericht aller aktiven Einstellungen
  • die Funktion zum Ausschalten von Bluetooth ist den Stromverbrauch betreffend wirkungslos (netter Versuch ...)
Ich finde auch die Konfiguration der laptop-mode-tools unübersichtlich (besonders für Einsteiger) und dachte ich baue mal eine Alternative. :D
Bitte schön: (Anmerkung: bin z.Z per Wlan im Web!)
cookiee@cookiee-x60:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:16:d3:24:72:0e
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Speicher:ee000000-ee020000
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:416 (416.0 B) TX bytes:416 (416.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:13:02:87:4a:1c
inet Adresse:192.168.178.29 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::213:2ff:fe87:4a1c/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:937 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:780 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:771072 (771.0 KB) TX bytes:158887 (158.8 KB)
cookiee@cookiee-x60:~$ route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 2 0 0 wlan0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlan0
0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
cookiee@cookiee-x60:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain fritz.box
search fritz.box
nameserver 192.168.178.1
Nun das ganze wenn nur WWAN an ist:
ppp0 Link encap:Punkt-zu-Punkt-Verbindung
inet Adresse:10.35.229.86 P-z-P:10.64.64.64 Maske:255.255.255.255
UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:3
RX bytes:3042 (3.0 KB) TX bytes:481 (481.0 B)
10.64.64.64 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 ppp0
0.0.0.0 10.64.64.64 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
