Projekt TPFanControl: E520 Lüfter meldet sich ständig.
Itman
4 Aug. 2011
Guten Tag,
heute erwarb ich bei Notebooksbilliger.de (persöhnlich mit der U-Bahn hingefahren) ein nagelneues Lenovo E520.
Bin sehr zufireden :) Nur das mir 2 Dinge negativ auffalen und ich mir nicht sicher bin, ob es so sein soll:
1. Wenn ich im Internet surfe meldet der Lüfter sich 3 bis 4 mal in der Minute für ca. 1 (vielleicht weniger) Sekunde. Bios bereits upgedatet, hat aber zu keiner Veränderung gefürt. Tritt es bei euch auch auf ?
2. Beim Tippen hängt die F-Taste und bleibt eingedrückt.
Sind es Produktionsfehler oder ist es Standt ?
Vielen Dank und schöne Grüße
Edit by Mornsgrans:
Ab Beitrag 18 geht'slos ;)
Edit 2:
Ab Beitrag 58 die nächsten Edge-Modelle
Erstmal ein herzliches Danke an Troubadix- ich verwende das Tool auf einem X61, grosses Kino. :thumbup:
Und eine kleine Anregung: erneuerte Wärmeleitpaste in meinem Rechner hat die Temperaturen ziemlich sinken lassen, das unterstützt natürlich die Arbeit des Lüfters, der dann noch viel seltener hörbar wird. Lenovo ist da recht freigiebig mit WLP und benutzt zuviel von einer bröckeligen grauen Masse. Sofern keine Garantien mehr dagegenstehen würde ich auch das noch empfehlen.
Ich versteh hier nur Bahnhof,ies ist hier wirklich nur was für Experten! Was soll man ganz einfach machen um den Lüfter zum Schweigen zu bringen?:confused:
Hallo Troubadix!
Danke für Deine Mühe, ich habe mir soeben Deine für E520 angepasste Version instelliert und werde mich die Tage mal ein wenig beschäftigen und das Lüfterverhalten beobachten.
1. Beobachtung. Es werden nun alle Sensoren korrekt angezeigt. Beim surfen liegt die CPU-Temp bei ca. 48-50 Grad und der Lüfter ist jetzt seit Neustart nicht mehr einmal angesprungen. Habe es jetzt aber auch erst seit ca. 15 Min. laufen.
Ich werde die Tage mal ebenfalls einen Stresstest versuchen.
Vorab schon einmal vielen Dank für Deine Arbeit!! Hoffe ich werde ähnlich glücklich wie mein Vortester hier im Forum.......
Wie schon im anderen Thread. Ich habe das Notebook nicht und will mich vorm Kauf informieren.
Moin troubadix,
vielen Dank für das nette kleine Programm ... funktioniert echt Prima... aber eine Frage hätte ich da noch ... wenn ich den Mode auf Smatr stehen habe, bei welcher Temp. sollte der Lüfter dann anlaufen.
LG
Der Ralf
Ach so vielleicht das noch ist ein Edge520 NZ3B7GE
Moin
vielen dank für den link ... wen ich lügen würde würde ich sagen das war genau dass was ich gesucht habe .....jedoch bin ich ein absouluter Dau was Rechner angeht vor allen Software ist alles Bahnhof für mich (vielleicht ändert sich das ja hier) das einzige was ich heraus lesen konnte ist ... bis 64 grad keine Probleme ...oder habe ich selbst das falsch interpretiert.
und bei welcher Temp. der Lüfter nun anläuft habe ich immer noch nicht kapiert....
Der Ralf
Liebes Forum und vor allem: lieber troubadix!
Ist TPFanControl (v0.62) eigentlich auch mit dem TP E420s kompatibel?
Ich habe es nämlich bisher weder mit der normalen, noch mit der E520-Version zum Laufen gebracht. Installation klappt super, es zeigt mir anschließend auch die cpu-Temp an (nur ein Sensor, Werte scheinen mit 40-45° im Idle und beim Surfen auch authentisch zu sein). Leider wird Fan-Speed stets mit "0 RPM" angezeigt, auch wenn er hörbar dreht. Auch zeigen Änderungen der Modi von BIOS auf Smart keine Wirkung, vor allem aber tut sich selbst im manuellen Modus nichts, egal welche der Stufen 0-7 ich wähle (Auszug aus dem Log s.u.).
Schlussfolgerung für mich als Laien: TPFanControl hat im E420s keinen Zugriff auf den Lüfter. Wird es vielleicht vom EC bevormundet?
Ich hoffe auf hilf- und/oder lehrreiche Antworten! ;-)
Grüße und Dank
[27.02. 15:49:42] Current Config:
[27.02. 15:49:42] Active= 2, Cycle= 5, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[27.02. 15:49:42] IconLevels= 65 75 80, NoExtSensor= 0, Lev64Norm= 1
[27.02. 15:49:42] Log2File= 0, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[27.02. 15:49:42] Levels= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 7, 90°C -> 64
[27.02. 15:49:42] Levels2= 22°C -> 0, 33°C -> 1, 38°C -> 2, 44°C -> 3, 55°C -> 7, 66°C -> 64, 77°C -> 0x80
[27.02. 15:49:42] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[27.02. 15:49:42] IgnoreSensors= no5, ProcessPriority= 2, IconCycle= 1
[27.02. 15:49:42] BluetoothEDR= 1, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 1
[27.02. 15:49:42] ManModeExit= 78, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0
[27.02. 15:49:42] Windows uptime since boot 190 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[27.02. 15:49:43] Change Mode from BIOS->Smart, recalculate fan speed
[27.02. 15:49:43] Fan: 0x80 / Switch: 47°C (47; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[27.02. 15:49:43] Smart: Set fan control to 0x00, Mode 1, Result: OK
[27.02. 15:50:43] Change Mode from Smart->Manual, setting fan speed
[27.02. 15:50:43] Fan: 0x00 / Switch: 44°C (44; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[27.02. 15:50:43] Manual: Set fan control to 0x07, Result: OK
[27.02. 15:50:52] Fan: 0x07 / Switch: 44°C (44; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[27.02. 15:50:52] Manual: Set fan control to 0x01, Result: OK
[27.02. 15:51:13] Fan: 0x01 / Switch: 43°C (43; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[27.02. 15:51:13] Manual: Set fan control to 0x02, Result: OK
[27.02. 15:51:23] Fan: 0x02 / Switch: 43°C (43; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;)
[27.02. 15:51:23] Manual: Set fan control to 0x03, Result: OK
Hallo liebe TP-Fancontroller,
ich betreibe einen Edge 13 E325 mit E-350 Prozessor. Seit einiger Zeit wird von TPFancontrol die CPU-Temperatur nicht mehr ausgelesen ( cpu n/a (0x78) ), obwohl es davor Monate problemlos ging.
Coretemp hat keine Probleme mit dem Auslesen. Neuinstallation des Programms hat nichts gebracht. Großartige Veränderungen habe ich eigentlich nicht vorgenommen.
Ich bin irgendwo über die Info gestolpert, daß der Thinkvantage Energie Manager dazwischenfunkt, aber Trial-And-Error-Experimente haben bei mir nichts geändert.
Jemand Erfahrungen damit oder Tipps?
Interesse, das Thema hier weiterzuführen, besteht noch!
Allerdings hat sich mitlerweile meine Hardware leicht geändert: die mSATA-SSD sorgt auch für weniger Lüftergeräusch.
Danke, Mornsgrans, mein letzter Beitrag hier bezog sich auf eure letzten Posts im anderen Fred.
ich habe leider dasselbe Problem wie Scorni. TPFanControl funktioniert nach Installation einwandfrei. Allerdings ist es auch meinem Lüfter egal ob ich ihn manuell auf 0 oder einen anderen Wert stelle. Die Geschwindigkeit des Lüfters wird ebenfalls immer mit 0 rpm angezeigt obwohl er voll läuft. Ich find das mit dem Lüfter relativ nervig, da dieser ab Systemstart immer mit voller Geschwindigkeit läuft obwohl meine CPU gerade mal 36 °C warm ist. Hatte mir eigentlich das E420s gekauft da insbesondere der leise (!) Lüfter gelobt wurde.
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
ich verwende TPFancontrol mit meinem Edge E325, was bis vorhin auch wunderbar funktioniert. Alles lief auf Anhieb wie es sollte. Jedoch wurde nach dem letzten Neustart des Notebooks das TPFancontrol-Symbol rot und anstatt der CPU Temperatur steht nun 127 pci drin. Auch wird der Lüfter nicht mehr automatisch gesteuert. Die Funktionen BIOS und Manual funktionieren jedoch noch. Eine Neuinstallation brachte keine Hilfe. Auch wurde in den letzten Tagen nichts am Notebook verändert.
